J'ai Domoticz installé sur un Raspberry pi 3B depuis plusieurs années, avec RFlink en 433 Mhz et tout fonctionne très bien.
Apres une installation d'une Piziagte très capricieux, remplacé par une clef Zigate USB également très capricieuse, j'ai gardé le plugin Zigbee for Domoticz et Installé une clef ZIGBEE SONOFF, beaucoup plus stable, et j'ai commencé a ajouter plusieurs équipements, avec plus ou moins de réussite suivant la provenance, mais l'ensemble a fini par bien tourner.
J'avais vu le message d'un nouveau plugin Zigbee for Domoticz disponible mais je me refusais cette mise à jour, de mauvais souvenirs et souvent des heures à réparer. J'ai fini par sauter le pas, j'ai installé cette dernière mise a jour, et là, plus de ZIGBEE. Et je n'arrive pas a trouver la solution.
voici mes informations
Domoticz Version: 2024.4
Build Hash: 731719420
Compile Date: 2024-01-30 09:16:34
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
et voici les erreurs:
J'ai bien été voir des solutions possibles sur le forum, mais mes différentes interventions n'ont rien donné.2024-05-16 20:24:03.667 Error: Zigbee_SONOFF_home: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.9/dist-packages'.
2024-05-16 20:24:03.682 Error: Zigbee_SONOFF_home: Traceback (most recent call last):
2024-05-16 20:24:03.682 Error: Zigbee_SONOFF_home: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 132, in <module>
2024-05-16 20:24:03.682 Error: Zigbee_SONOFF_home: from Modules.checkingUpdate import (check_plugin_version_against_dns,
2024-05-16 20:24:03.682 Error: Zigbee_SONOFF_home: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/checkingUpdate.py", line 19, in <module>
2024-05-16 20:24:03.682 Error: Zigbee_SONOFF_home: import requests
2024-05-16 20:24:03.682 Error: Zigbee_SONOFF_home: ModuleNotFoundError: No module named 'requests'
En désespoir de cause, j'ai supprimé le dossier Domoticz-Zigbee et suivi la procédure sur le Wiki pour une réinstallation complète, mais rien n'y fait.
J'ai supprimé ma clef sur Domoticz et réinstallé, idem.
Rappel : j'utilise une clef SONOFF, Domoticz et le plugin zigbee fonctionnaient correctement, j'ai juste installé la mise a jour du plugin.
D'avance merci pour votre aide.
