[Résolu] Erreur de mise à jour
mysterevince
Message par mysterevince »
Le plugin fonctionne bien, mais je n'arrive pas à faire la MAJ.
Voilà le message:
Lance la mise à jour du plugin.
Si cette mise à jour se passe sans problème, un redémarrage du plugin sera nécessaire pour la prise en compte, sinon il faudra faire la mise à jour de façon manuelle.
Starting Zigbee for Domoticz plugin Upgrade process.
PWD=/home/vcahen/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
HOME=/home/vcahen/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
LANG=fr_FR.UTF-8
INVOCATION_ID=072b6d0c14bb479095ff469a045feeb7
SHLVL=1
JOURNAL_STREAM=8:6368
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
_=/bin/env
uid=0(root) gid=0(root) groupes=0(root)
root
PIP Options: --no-input install -r requirements.txt --ignore-requires-python --upgrade
Current version : {"branch": "stable7", "version": "7.1.011"}
latest git commit: 64952b7e69b2c1c69b6e4e2adcd9bfd6fa3727e1 Bump 7.1.011
(1) git config --global --add safe.directory
(2) updating Zigbee for Domoticz plugin
Setup submodule.recurse
astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
astuce:
astuce: git config pull.rebase false # fusion (stratégie par défaut)
astuce: git config pull.rebase true # rebasage
astuce: git config pull.ff only # avance rapide seulement
astuce:
astuce: Vous pouvez remplacer "git config" par "git config --global" pour que
astuce: ce soit l'option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
astuce: remplacer à l'invocation la valeur par défaut configurée.
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par la fusion :
plugin.py
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant la fusion.
Abandon
Mise à jour 64952b7e..143b51cd
ERROR while running command 'git pull --recurse-submodules'.
Git Status: Sur la branche stable7
Votre branche est en retard sur 'origin/stable7' de 314 commits, et peut être mise à jour en avance rapide.
(utilisez "git pull" pour mettre à jour votre branche locale)
Modifications qui ne seront pas validées :
(utilisez "git add ..." pour mettre à jour ce qui sera validé)
(utilisez "git restore ..." pour annuler les modifications dans le répertoire de travail)
modifié : plugin.py
Fichiers non suivis:
(utilisez "git add ..." pour inclure dans ce qui sera validé)
.gitconfig
ReportsTransport-stats.json
aucune modification n'a été ajoutée à la validation (utilisez "git add" ou "git commit -a")
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis éclairés. !
Dernière modification par mysterevince le 20 mai 2024, 09:52, modifié 2 fois.
Re: Erreur de mise à jour
Il aurait été bien que tu nous donnes les infos demandées dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
Tu peux te mettre dans le répertoire du plugin et lancer les commandes indiquées dans le wiki :
git reset --hard
git pull --force
Si les commandes sont bloquées, il faut rajouter sudo devant.
Mets-nous le résultat des commandes stp
mysterevince
Voilà ce que ça donne.
vcahen@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git reset --hard
HEAD est maintenant à 64952b7e Bump 7.1.011
vcahen@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git pull --force
astuce:
astuce:
Fast-forward
 .gitignore                                      |    1 +
 .hidden/VERSION                                 |    2 +-
 Classes/AdminWidgets.py                         |  151 +-
 Classes/DomoticzDB.py                           |    5 +-
 Classes/GroupMgtv2/GroupManagement.py           |   57 +-
 Classes/GroupMgtv2/GrpCommands.py               |  126 +-
 Classes/GroupMgtv2/GrpDatabase.py               |   12 +-
 Classes/GroupMgtv2/GrpDomoticz.py               |  522 +++---
 Classes/GroupMgtv2/GrpIkeaRemote.py             |   10 +-
 Classes/GroupMgtv2/GrpMigration.py              |   16 +-
 Classes/GroupMgtv2/GrpResponses.py              |    9 +-
 Classes/GroupMgtv2/GrpServices.py               |   57 +-
 Classes/GroupMgtv2/GrpWebServices.py            |   23 +-
 Classes/IAS.py                                  |   31 +-
 Classes/LoggingManagement.py                    |  331 ++--
 Classes/OTA.py                                  |   37 +-
 Classes/PluginConf.py                           |   55 +-
 Classes/TransportStats.py                       |  132 +-
 Classes/WebServer/WebServer.py                  |  425 ++---
 Classes/WebServer/com.py                        |   36 +-
 Classes/WebServer/dispatcher.py                 |  236 +--
 Classes/WebServer/onMessage.py                  |  274 +--
 Classes/WebServer/rest_Bindings.py              |   14 +-
 Classes/WebServer/rest_Casaia.py                |    8 +-
 Classes/WebServer/rest_CfgReporting.py          |    6 +-
 Classes/WebServer/rest_Device_Settings_Help.py  |   33 +
 Classes/WebServer/rest_Energy.py                |    1 -
 Classes/WebServer/rest_Groups.py                |  407 +++--
 Classes/WebServer/rest_Ota.py                   |    6 +-
 Classes/WebServer/rest_PluginUpgrade.py         |    5 +-
 Classes/WebServer/rest_Provisioning.py          |   42 +-
 Classes/WebServer/rest_Topology.py              |  622 ++++---
 Classes/WebServer/rest_ZLinky.py                |    1 -
 Classes/WebServer/rest_change_ModelName.py      |    1 -
 Classes/WebServer/rest_logging.py               |   12 +-
 Classes/WebServer/rest_recreateWidget.py        |   12 +-
 Classes/WebServer/sendresponse.py               |   43 +-
 Classes/WebServer/tools.py                      |   15 +-
 Classes/ZigateTransport/Transport.py            |   33 +-
 Classes/ZigateTransport/readerThread.py         |   35 +-
 Classes/ZigpyTopology.py                        |  290 ++++
 Classes/ZigpyTransport/AppBellows.py            |  154 +-
 Classes/ZigpyTransport/AppDeconz.py             |  155 +-
 Classes/ZigpyTransport/AppGeneric.py            |  367 ++--
 Classes/ZigpyTransport/AppZnp.py                |  148 +-
 Classes/ZigpyTransport/Transport.py             |   10 +-
 Classes/ZigpyTransport/firmwareversionHelper.py |   75 +-
 Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py       |    4 +-
 Classes/ZigpyTransport/zigpyThread.py           |  578 ++++---
 Conf/ZclDefinitions/0400.json                   |    1 +
 Conf/ZclDefinitions/0402.json                   |    1 +
 Conf/ZclDefinitions/0403.json                   |    1 +
 Conf/ZclDefinitions/0405.json                   |    1 +
 Conf/ZclDefinitions/0406.json                   |    1 +
 Conf/ZclDefinitions/0702.json                   |    1 +
 Conf/ZclDefinitions/0b04.json                   |    1 +
 Modules/adeo.py                                 |   12 +-
 Modules/ballast_settings.py                     |   63 +
 Modules/basicInputs.py                          |   11 +-
 Modules/basicOutputs.py                         |   33 +-
 Modules/batterieManagement.py                   |   11 +-
 Modules/bindings.py                             |   10 +-
 Modules/blitzwolf.py                            |   10 +-
 Modules/callback.py                             |   11 +-
 Modules/casaia.py                               |   17 +-
 Modules/checkingUpdate.py                       |  119 +-
 Modules/cmdsDoorLock.py                         |   11 +-
 Modules/command.py                              | 2089 +++++++++++------------
 Modules/danfoss.py                              |   18 +-
 Modules/database.py                             |  117 +-
 Modules/deviceAnnoucement.py                    |   11 +-
 Modules/domoCreate.py                           |   76 +-
 Modules/domoMaj.py                              |  486 +++---
 Modules/domoTools.py                            |  574 +++----
 Modules/domoticzAPI.py                          |   73 -
 Modules/domoticzAbstractLayer.py                |  596 +++++--
 Modules/errorCodes.py                           |   10 +-
 Modules/fanControl.py                           |   11 +-
 Modules/gledopto.py                             |   10 +-
 Modules/heartbeat.py                            |  663 +++----
 Modules/heiman.py                               |   11 +
 Modules/ikeaTradfri.py                          |   11 +-
 Modules/inRawAps.py                             |   11 +-
 Modules/input.py                                |   11 +-
 Modules/legrand_netatmo.py                      |   20 +-
 Modules/livolo.py                               |   11 +-
 Modules/lumi.py                                 |   11 +-
 Modules/macPrefix.py                            |   11 +
 Modules/manufacturer_code.py                    |   11 +-
 Modules/occupancy_settings.py                   |   10 +-
 Modules/onoff_settings.py                       |    6 +-
 Modules/orvibo.py                               |   11 +-
 Modules/osram_ledvance.py                       |   12 +-
 Modules/pairingProcess.py                       |   12 +-
 Modules/paramDevice.py                          |   80 +-
 Modules/philips.py                              |    5 +
 Modules/piZigate.py                             |   11 +-
 Modules/pluginDbAttributes.py                   |   11 +-
 Modules/pluginHelpers.py                        |   61 +-
 Modules/pluginModels.py                         |   11 +
 Modules/pluzzy.py                               |   11 +-
 Modules/pollControl.py                          |   11 +-
 Modules/profalux.py                             |   11 +-
 Modules/readAttributes.py                       |   28 +-
 Modules/readClusters.py                         |  199 +--
 Modules/readZclClusters.py                      |   53 +-
 Modules/restartPlugin.py                        |   21 +-
 Modules/schneider_wiser.py                      |   11 +-
 Modules/sendZigateCommand.py                    |   11 +-
 Modules/status.py                               |   11 +-
 Modules/switchSelectorWidgets.py                |   12 +-
 Modules/thermostats.py                          |   11 +-
 Modules/timeServer.py                           |   11 +-
 Modules/tools.py                                |  189 +-
 Modules/touchLink.py                            |   11 +-
 Modules/tuya.py                                 |   66 +-
 Modules/tuyaConst.py                            |   11 +
 Modules/tuyaSiren.py                            |   11 +-
 Modules/tuyaTS0601.py                           |   88 +-
 Modules/tuyaTools.py                            |   11 +-
 Modules/txPower.py                              |   11 +-
 Modules/writeAttributes.py                      |   10 +-
 Modules/zb_tables_management.py                 |   12 +
 Modules/zclClusterHelpers.py                    |  320 ++--
 Modules/zigateCommands.py                       |   11 +-
 Modules/zigateConsts.py                         |   11 +-
 Modules/zigbeeController.py                     |   11 +-
 Modules/zigbeeVersionTable.py                   |   12 +
 Modules/zigpyBackup.py                          |   11 +
 Modules/zlinky.py                               |  217 +--
 ReleaseNotes.md                                 |   34 +-
 Tools/plugin-ping.py                            |   64 +
 Z4D_decoders/z4d_decoder_Data_Indication.py     |    4 +-
 Z4D_decoders/z4d_decoder_IAS.py                 |    6 +-
 Z4D_decoders/z4d_decoder_IEEE_addr_req.py       |    3 +-
 Z4D_decoders/z4d_decoder_Leave_Notification.py  |    1 -
 Z4D_decoders/z4d_decoder_Zigate_Cmd_Rsp.py      |   24 +-
 Z4D_decoders/z4d_decoder_helpers.py             |   17 +
 Zigbee/decode8002.py                            |   23 +-
 Zigbee/zdpDecoders.py                           |    2 +-
 constraints.txt                                 |   10 +
 plugin.py                                       |  658 +++----
 readme.md                                       |    6 +-
 requirements.txt                                |   16 +-
 www/z4d/12.3967806234088415.js                  |    1 +
 www/z4d/165.9a741377e6b4d9fd.js                 |    1 -
 www/z4d/192.38a6743354cc7f80.js                 |    1 -
 www/z4d/317.59bbe14d2339e649.js                 |    1 +
 www/z4d/3rdpartylicenses.txt                    | 1067 +++---------
 www/z4d/506.7929b1bd86ff980c.js                 |    1 -
 www/z4d/508.fa5a169d0b5d66b9.js                 |    1 -
 www/z4d/521.4a2e700ea1ed6d2d.js                 |    1 +
 www/z4d/577.d8ab166ec1c4b8d8.js                 |    1 +
 www/z4d/580.471384bb1b9a988c.js                 |    1 -
 www/z4d/644.e5bbcc7e1d18b79d.js                 |    1 +
 www/z4d/829.982ce78bd826f057.js                 |    1 -
 www/z4d/837.e9d5b18d020927e4.js                 |    1 +
 www/z4d/846.e10721e2f1184a6d.js                 |    1 +
 www/z4d/908.08c26a5f1272a6a5.js                 |    1 +
 www/z4d/922.81d21780f2a4312a.js                 |    1 -
 www/z4d/977.1a68b94d282d26ca.js                 |    1 -
 www/z4d/Inter-italic.var.958a0b9742fb3ae8.woff2 |  Bin 0 -> 245036 bytes
 www/z4d/Inter-roman.var.b2129c009ce46d43.woff2  |  Bin 0 -> 227180 bytes
 www/z4d/common.481b903deeb9dee7.js              |    1 +
 www/z4d/common.e1b00f88e623886f.js              |    1 -
 www/z4d/fa-brands-400.0ad87b221b2a302b.woff2    |  Bin 107656 -> 0 bytes
 www/z4d/fa-brands-400.8bf6ccf0176a7567.ttf      |  Bin 0 -> 207972 bytes
 www/z4d/fa-brands-400.aaa8e2177da4fbb8.ttf      |  Bin 186124 -> 0 bytes
 www/z4d/fa-brands-400.e465758e13df1d72.woff2    |  Bin 0 -> 117372 bytes
 www/z4d/fa-regular-400.0c4a336f909e1eaa.woff2   |  Bin 25236 -> 0 bytes
 www/z4d/fa-regular-400.a937b755f79cb30d.ttf     |  Bin 0 -> 68004 bytes
 www/z4d/fa-regular-400.f386b6b7c6bf65a5.woff2   |  Bin 0 -> 25452 bytes
 www/z4d/fa-regular-400.f7cc78e99baa2bf5.ttf     |  Bin 62320 -> 0 bytes
 www/z4d/fa-solid-900.081655f2111aa667.ttf       |  Bin 0 -> 419720 bytes
 www/z4d/fa-solid-900.43a87668a828405a.ttf       |  Bin 397420 -> 0 bytes
 www/z4d/fa-solid-900.71ed02b437225dbb.woff2     |  Bin 150516 -> 0 bytes
 www/z4d/fa-solid-900.ce4938a30389d90a.woff2     |  Bin 0 -> 156496 bytes
 www/z4d/index.html                              |   12 +-
 www/z4d/main.7de301e6ee08d349.js                |    1 -
 www/z4d/main.db7703bbf8c2ef86.js                |    1 +
 www/z4d/polyfills.43d8bf88a73d5232.js           |    1 +
 www/z4d/polyfills.c10a787808c97975.js           |    1 -
 www/z4d/runtime.a7a9d52a9859177d.js             |    1 +
 www/z4d/runtime.ae9075e96359e873.js             |    1 -
 www/z4d/styles.529f7cdd97c836ce.css             |   13 +
 www/z4d/styles.6d3ee1d65bd93be8.css             |   18 -
 186 files changed, 7705 insertions(+), 6723 deletions(-)
 create mode 100644 Classes/WebServer/rest_Device_Settings_Help.py
 create mode 100644 Classes/ZigpyTopology.py
 create mode 100644 Modules/ballast_settings.py
 delete mode 100644 Modules/domoticzAPI.py
 create mode 100755 Tools/plugin-ping.py
 create mode 100644 constraints.txt
 create mode 100644 www/z4d/12.3967806234088415.js
 delete mode 100644 www/z4d/165.9a741377e6b4d9fd.js
 delete mode 100644 www/z4d/192.38a6743354cc7f80.js
 create mode 100644 www/z4d/317.59bbe14d2339e649.js
 delete mode 100644 www/z4d/506.7929b1bd86ff980c.js
 delete mode 100644 www/z4d/508.fa5a169d0b5d66b9.js
 create mode 100644 www/z4d/521.4a2e700ea1ed6d2d.js
 create mode 100644 www/z4d/577.d8ab166ec1c4b8d8.js
 delete mode 100644 www/z4d/580.471384bb1b9a988c.js
 create mode 100644 www/z4d/644.e5bbcc7e1d18b79d.js
 delete mode 100644 www/z4d/829.982ce78bd826f057.js
 create mode 100644 www/z4d/837.e9d5b18d020927e4.js
 create mode 100644 www/z4d/846.e10721e2f1184a6d.js
 create mode 100644 www/z4d/908.08c26a5f1272a6a5.js
 delete mode 100644 www/z4d/922.81d21780f2a4312a.js
 delete mode 100644 www/z4d/977.1a68b94d282d26ca.js
 create mode 100644 www/z4d/Inter-italic.var.958a0b9742fb3ae8.woff2
 create mode 100644 www/z4d/Inter-roman.var.b2129c009ce46d43.woff2
 create mode 100644 www/z4d/common.481b903deeb9dee7.js
 delete mode 100644 www/z4d/common.e1b00f88e623886f.js
 delete mode 100644 www/z4d/fa-brands-400.0ad87b221b2a302b.woff2
 create mode 100644 www/z4d/fa-brands-400.8bf6ccf0176a7567.ttf
 delete mode 100644 www/z4d/fa-brands-400.aaa8e2177da4fbb8.ttf
 create mode 100644 www/z4d/fa-brands-400.e465758e13df1d72.woff2
 delete mode 100644 www/z4d/fa-regular-400.0c4a336f909e1eaa.woff2
 create mode 100644 www/z4d/fa-regular-400.a937b755f79cb30d.ttf
 create mode 100644 www/z4d/fa-regular-400.f386b6b7c6bf65a5.woff2
 delete mode 100644 www/z4d/fa-regular-400.f7cc78e99baa2bf5.ttf
 create mode 100644 www/z4d/fa-solid-900.081655f2111aa667.ttf
 delete mode 100644 www/z4d/fa-solid-900.43a87668a828405a.ttf
 delete mode 100644 www/z4d/fa-solid-900.71ed02b437225dbb.woff2
 create mode 100644 www/z4d/fa-solid-900.ce4938a30389d90a.woff2
 delete mode 100644 www/z4d/main.7de301e6ee08d349.js
 create mode 100644 www/z4d/main.db7703bbf8c2ef86.js
 create mode 100644 www/z4d/polyfills.43d8bf88a73d5232.js
 delete mode 100644 www/z4d/polyfills.c10a787808c97975.js
 create mode 100644 www/z4d/runtime.a7a9d52a9859177d.js
 delete mode 100644 www/z4d/runtime.ae9075e96359e873.js
 create mode 100644 www/z4d/styles.529f7cdd97c836ce.css
 delete mode 100644 www/z4d/styles.6d3ee1d65bd93be8.css
Dernière modification par Keros le 20 mai 2024, 09:26, modifié 1 fois.
Raison : Modification des balises
Et maintenant, si tu relances une mise à jour normalement ?
mysterevince
Mise à jour effectuée avec succès.
Merci beaucoup !
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
