cout charge VE
sphinxou
cout charge VE
Message par sphinxou »
bonjour
je suis en phase de test avec ce script pour avoir le cout d'une charge de ma voiture électrique tout fonctionne sauf le compteur incrémentiel dans les log du compteur il ne prend pas les chiffres a virgule une idée?
dofile('/home/domoticz/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
--------  Paramètres  ---------
owl_name = "Charge_VE_CONSO"
function update(device, id, INCREMENT, index)
    commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. tonumber(INCREMENT)}
    return
local function updatenum(dev, value1)
    local cmd = string.format("%d|0|%0.f", otherdevices_idx[dev], value1)
    table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } )
local prixHP = uservariables['prix_HP']
local prixHC = uservariables['prix_HC']
local couthp = uservariables['couthp']
local couthc = uservariables['couthc']
local lastValueCptElecGlobal = uservariables['LastValueCptElecGlobal']
 local conso_hp = tostring(uservariables['consoHP'])
local conso_hc = tostring(uservariables['consoHC'])
-- local consoDelta = tonumber(conso - lastValueCptElecGlobal)
if (devicechanged[owl_name] and otherdevices['charge VE'] == 'On') then
    datetime = os.date("*t") -- table is returned containing date & time information
    owl_value = otherdevices_svalues[owl_name]
    puissance,conso=owl_value:match("([^;]+);([^;]+)")
    conso = tonumber(conso/1000)
     lastValueCptElecGlobal = tonumber(lastValueCptElecGlobal)
    -- Heure pleine de 7h à 23h
    if(datetime.hour >= 6 and datetime.hour < 22) then
        HC = conso_hc
        HP = consoDelta + conso_hp
        consoDeltacompteur = consoDelta * prixHP
        commandArray['Variable:consoHP'] = tostring(HP)
         commandArray['Variable:couthp'] = tostring((consoDelta*prixHP) + couthp)
    -- heure creuse
        HC = (consoDelta + conso_hc)
        consoDeltacompteur = consoDelta * prixHC
        HP = conso_hp
        commandArray['Variable:consoHC'] = tostring(HC)
         commandArray['Variable:couthc'] = tostring((consoDelta*prixHC) + couthc)
    local facture = tostring(couthc) + tostring(couthp)
commandArray['Variable:LastValueCptElecGlobal'] = tostring(conso)
 print('Delta conso = '..tostring(consoDeltacompteur))
update(cout_ve, 7631, consoDeltacompteur,0)
if (devicechanged['Charge_VE']) == 'ON' then
    commandArray['charge VE']='On'
if (devicechanged['Charge_VE']) == 'Off' then
    commandArray['charge VE']='Off'
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Flying Domotic
Re: cout charge VE
Message par Flying Domotic »
Peut être qu'un envoyant des Watts et en divisant par 1000, ça pourrait arranger un peu les choses ?
sphinxou
Re: cout charge VE
J'envoie des euros
Flying Domotic
Re: cout charge VE
Alors peut être envoyer des cents et diviser par 100 à l'affichage
sphinxou
Re: cout charge VE
Effectivement sa fonctionne
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux Scripts.
