Tu n'as pas recu un mail de la part de " DSR-iot" avec un lien de téléchargement?
Thermomètre piscine
Re: Thermomètre piscine
MP envoyé
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
nico213111
Bon j'ai essayé
je n'arrive pas a installer le driver j'ai toujours un code 10
J'ai essayé de modifier le com et les differente version de uart mais ca ne change rien.
Je ne peux pas verifier si tout est bien flasher car je n'est que la clé usb.
je suis sur windows 11
Si tu te base sur le tuto de Vinchz, il faut un firmeware spécifique sur ton CC2531 comme indiqué...
Si tu le souhaite, je peux te le flasher avec la version "2023_10_19_zboss_sniffer_windows_ubuntu_64bit". (c'est la dernière version que j'ai installer sur mon cc2531 et qui fonctionne bien)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Alors avez)vous pu progresser ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Je n'ai pas été contacté pour flasher le sniffer.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
nico213111
C'est bon j'ai recuperéré les fichier qu'il faut et j'ai flashé la clé usb.
Je remonte des information avec wireshark.
Par contre je ne comprend pas ou est la page web ui zigbee pour recuperer la clé de decodage ?
Pouvez vous m'aider
Pouvez vous m'aider
le truc c'est surtout qu'il faut sniffer le traffic entre une passerelle tuya et ce device là, pour comprendre ce qu'il fait.
si tu sniff le traffic entre le plugin et le device, ce n'est pas ce dont on a besoin pour l'instant.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
nico213111
Si Je comprend bien je coupe
domoticz donc le plugin et je laisse que la passerelle ça devrait être bon non ?
avec ta trace de ce matin, j'ai fait une modif du plugin.
Ce qui pourrait etre cool, c'est d'(utiliser un Device sur la passerelle Tuya et un autre sur le Plugin
Il faudrait que tu bascules sur la branche: temp-piscine
restart du plugin
puis appairage
et de là vérifier si les mesures sont prisent régulièrement toutes les 600s
git pull
git checkout temp-piscine
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgradepuis appairage
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pour la calibration je me demande si ce n'est pas simplement une calibration de l'appi.
En gros tu mets le liquide Tampon ph 7 , et on sidère que la valeur reçue est 7. du coup c'est l'appli qui compense.
En résumé, il faut reflechir comment mettre le plugin en mode calibration, calculer la valeur de compensation.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
