[Tuto] Monitorer sa piscine - PH - ORP/Redox - Température (Wifi)
pierrotori
Re: [Tuto] Monitorer sa piscine - PH - ORP/Redox - Température (Wifi)
Message par pierrotori »
@le.pipo007 , du coup tu as extrait le 5v volt avant l'usb pour alimenter les sondes ?
j'ai cherché un peu
https://www.amazon.fr/Bluelover-Commuta ... 79&sr=8-45
ou
https://www.amazon.fr/HAILI-AC110V-Tran ... =8-11&th=1
ou
https://www.amazon.fr/LED-Alimentation- ... =8-21&th=1
vous privilégiez quelle alimentation ?
le.pipo007
Message par le.pipo007 »
Bonsoir. J’ai juste pris un vieux chargeur de téléphone avec connectique micro-usb. J’ai coupé la partie micro-usb à environ 5cm. J’ai dénudé les fils. Identifié le + et le - puis j’ai soudé plusieurs câbles Dupont sur le + et plusieurs sur le - (en remettant aussi le micro-usb) les fils que j’ai rajouté le permette d’alimenter l’équipement qui permet de brancher les sondes. J’ai aussi rajouté un capteur de température et un contact sec pour mon électrolyseur.
pierrotori
je vais voir si je fais cette méthode
j'ai tout installé
sonde dht22 temp extérieur
sonde ds18b20 temperature eau
orp mais en attente de l'alimentation 5v
et ph mais en attente de l'alimentation 5v
le tt avec l'esp easy mega en mqtt sans rien coder sur espeasy8266, c'est vraiment imple à mettre en place 5min à paramétrer toutes les sondes :D
il me reste l'antenne wifi pour augmenter la portée
pierrotori
ca fonctionne , je dois calibrer maintenant
pour ajouter du chlore ou régler le ph vous avez achete quoi comme materiel pour réguler ?
le.pipo007
Moi j’ai acheter des solutions d’étalonnage pour le redox (sur Amazon de mémoire) et des poudres d’étalonnage à mélanger avec de l’eau sur aliexpress
pierrotori
je viens de tester pour l'instant j'ai les memes paramètres que ceux qui étaient conseillés dans l’étalonnage, le seul paramètre que j'ai changé c'est 2 décimales pour avoir plus de précision avec l’étalonnage et la formule
pierrotori
ce matin l'orp a une valeur négative sur de l'eau douce, j'ai désactivé l'étalonnage . j''ai cette valeur 18252 et l'étalonnage est 18800 -> 0, donc normal
pierrotori
le ph est stable par contre l'orp du fait de la formule varie légèrement. avez vous constaté ca ?
pierrotori
la sonde ph et chlore et la sonde de température vous utilisez quoi comme comme collier pour les fixer sur les tuyaux de 50mm?
vwstepha
Message par vwstepha »
Salut.
Personnellement j ai pris ca
https://www.irrijardin.fr/produit/colli ... -en-charge + un presse etoupe d électricien
Dernière modification par Keros le 05 août 2024, 22:24, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
