Bonjour à tous
Je vous soumet un petit problème rencontré avec un iphone.
Mon serveur domoticz est installé sur un RPI, derrière une livebox. J'ai une redirection de port configurée dans la box, et une redirection d'IP grâce à no-ip.org qui me permet de me connecter depuis l'extérieur sans soucis depuis mon smartphone android ou depuis internet.
Seul problème: ça ne fonctionne pas depuis l'Iphone de ma femme. La page pour entrer le login/mot de passe s'affiche puis systématiquement, il répond que le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe sont incorrects (bien sur j'ai entré les bonnes données...).
Y aurait-il une incompatibilité avec safari?
Connexion avec un Iphone
AlexElectro
Domoticz sur RPi - RfxCom - Sondes oregon DIY - Bus one wire - sondes DS18B20 - BMP085 - Home confort
http://electro.bassignyinformatique.fr/
Re: Connexion avec un Iphone
aucun souci avec exactement la même config que toi avec noip et livebox avec nos 2 iphones et l'ipad
tu devrais essayer d'ajouter l'ip te l'iphone de ta femme directement dans les paramètres domoticz
onglet système / réseau
Dans réglage > paramètres > Système il y a un paramètre "mobile"
il est sur quel valeur ?
Moi il est réglé sur mobile et avec mon iphone j’accède en local via le wifi et à distance via la 4G et une redirection de port sur la box.
En local, le portable de ta femme accède à domoticz?
AlexElectro
Oui ce paramètre est bien sur 'mobile' et en local, elle accède au serveur.
étrange...
étrange...
Tu n'aurais pas fait l'erreur classique d'utiliser le port 6144 ?
Sinon dans les préférences, 'mobile' c'est juste un thème du dashboard
AlexElectro
Non j'utilise le port 8080.
Alors le mystère s"épaissit: J'ai installé l'application Pilot sur l'iphone. Après configuration des paramètre, il se connecte sans souci et en 3G à Domoticz. Par contre Safari ne veut toujours rien savoir!
J'ai redémarré l'iDaube, heu pardon l'iphone, vidé le cash du navigateur ... et....toujours pareil! J'ai un message sur fond rouge qui apparaît 'browser cash failed refresh'
tu as essayé de killer l'appli et de forcer son redémarrage ?
ferme complétement l'appli puis appui long en haut comme si tu voulais eteindre ton ichiotte après tu appuies 10s sur la touche home l'écran revient automatiquement à l'ecran d'accueil et tu peux refaire un test
