[Résolu] Erreur : "There are alreday Widget(s) associated for this objet {'Version': '3', '....."
JeanBonnot
Message par JeanBonnot »
Après restauration de la base de données domoticz.db suite à une erreur de manip,
mes objets zigbee ne fonctionnent plus correctement :
— Les sondes de température remonte les infos, mais les logs affiche l'erreur du titre (There are alreday Widget(s) associated for...) à chaque remonté de température.
- Les switchs et autres commandes de volets ne fonctionnent plus et les mêmes messages apparaissent dans les logs (There are alreday Widget(s) associated for...)
Dans l'UI du plugin Zigbee les objets sont OK et "en vie" et on peut envoyer des commandes, mais le status de la plupart des objets est 8043 (?), les autres objets sont InDb.
Comment "resynchroniser" la base domoticz et le plugin zigbee ?
Version domoticz : 2024.4 (build 15904)
Version zigbeefordomoticz : 7.1.012
Type Coordinateur : SONOFF Zigbee 3.0 USB - Dongle Plus V2
Version Coordinateur : Branch: 98 Major: 98 Version: 6.10.3.0 build 297
Exemple de message type :
2923:
Time: "12/08/2024 12:17:13"
PermitToJoin: Object {"Duration":0,"Starttime":1723455058}
PluginHealth: "Ready"
Thread: "MainThread 7909"
nwkid: "None"
Module: "Pairing"
message: "There are alreday Widget(s) associated for this objet {'Version': '3', 'ZDeviceName': 'VoletSallSudOuest', 'Status': '8043', 'SQN': '56', 'Ep': {'01': {'0000': {'0007': 1, 'fffe': 0, '0004': '_TZ3210_ol1uhvza', '0000': 3, '0001': 129, '0005': 'TS130F', 'ffe2': 54, 'ffe4': 0, 'ffdf': 'K.\x13'}, '0004': {}, '0005': {}, '0006': {}, '0102': {'0008': 100, 'f000': 1, 'f003': 270, 'f002': 0, 'f001': 1, '8000': 0}, '0019': {}, 'ee00': {}, 'f001': {}, 'f002': {}, 'Type': 'Curtain'}, 'f2': {}}, 'Heartbeat': '903', 'RIA': '4', 'LQI': 204, 'Battery': {}, 'Model': 'TS130F-Blind', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '8e', 'IEEE': 'a4c138bb5c86c30b', 'Type': '', 'ProfileID': 'a1e0', 'ZDeviceID': '0061', 'App Version': 129, 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '1141', 'Manufacturer Name': '_TZ3210_ol1uhvza', 'NbEp': '2', 'PowerSource': 'Main', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'TimeStamp': 1723457699, 'iSQN': {'0004': '02', '0000': '02', '0001': '02', '0005': '02', '0007': '02', 'fffe': '02'}, 'Attributes': {'0004': '00', '0000': '00', '0001': '00', '0005': '00', '0007': '00', 'fffe': '00', 'ffe2': '00', 'ffe4': '00', 'ffdf': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0102': {'TimeStamp': 1723448484, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0008': '00', 'f000': '00', 'f003': '00', 'f002': '00', 'f001': '00', '8000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}, 'f2': {'0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': 'On', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1723457699.4798312, 'Time': '2024-08-12 12:14:59', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1723457699}, 'ZCL Version': 3, 'Health': 'Live', 'RSSI': -49, 'Max Buffer Size': '42', 'server_mask': '2a00', 'macapa': '8e', 'Param': {'Disabled': 0, 'TuyaMotoReversal': 0, 'TuyaBackLight': 1, 'moesCalibrationTime': 200}, 'Max Tx': '0042', '_rawNodeDescriptor': '1141004200422a00008e424001', 'Max Rx': '0042', 'CertifiedDevice': True, 'ConfigSource': 'DeviceConf', 'Epv2': {'01': {'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0202', 'ClusterIn': {'0004': {}, '0005': {}, '0102': {}, '0000': {}}, 'ClusterOut': {'0019': {}, '000a': {}}}, 'f2': {'ProfileID': 'a1e0', 'ZDeviceID': '0061', 'ClusterOut': {'0021': {}}}}, 'bitfield': '4001', 'descriptor_capability': '00', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'CheckParam': True, 'ConsistencyCheck': '', 'ZCL-IN-SQN': {'0000': '56', '000a': '49'}, 'ErrorManagement': 0, 'RollingLQI': [204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204], 'WriteAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0004': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0005': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0006': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0102': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0019': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, 'ee00': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, 'f001': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, 'f002': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReqEpv2': {}, 'RollingRSSI': [-49, -49, -49, -49, -49, -49, -49, -49, -49, -49], 'ZDeviceVersion': '0000', 'PairingInProgress': True, 'SQN_000a': '49'} in Domoticz"
context:
StackTrace: " File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1577, in onHeartbeat _plugin.onHeartbeat() File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 890, in onHeartbeat processListOfDevices(self, Devices) File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/heartbeat.py", line 999, in processListOfDevices processNotinDBDevices(self, Devices, NwkId, status, RIA) File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 127, in processNotinDBDevices interview_state_createDB(self, Devices, NWKID, RIA, status) File "/home/pi5/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 345, in interview_state_createDB self.log.logging("Pairing", "Error", "There are alreday Widget(s) associated for this objet %s in Domoticz" % str(self.ListOfDevices[NWKID]) ) "
Dernière modification par JeanBonnot le 12 août 2024, 18:34, modifié 2 fois.
Re: Erreur : "There are alreday Widget(s) associated for this objet {'Version': '3', '....."
Quand tu as fait un restore de la base de données de DomoticZ, tu as restauré les données du plugin en même temps ?
JeanBonnot
Bien vue Keros, merci. Mon script de restauration était foireux.
Re: [Résolu] Erreur : "There are alreday Widget(s) associated for this objet {'Version': '3', '....."
Et, c'est bon ? Tu as pu repartir sans erreurs ?
