Mon système d'alarme ayant plus de 10 ans d'âge, l'installateur me propose de le remplacer par quelque chose de bien plus moderne basé sur une centrale Ksenia.
Ca semble se présenter comme une centrale domotique "qui fait tout", mais ayant Domoticz à bord, je ne vois pas l'utilité de cette solution.
Y a-t-il quelqu'un dans la salle, qui connaît cette gamme de produits ?
Frédéric
Compatibilité avec système d'alarme de marque Ksenia ?
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Re: Compatibilité avec système d'alarme de marque Ksenia ?
Le mot Ksenia n'a été utilisé que par un autre membre sur le forum. Tu risques de ne pas avoir beaucoup de réponses.
Sauf à ce que l'alarme existante ait un problème, peut-être y a-t'il moyen de récupérer son état et de la connecter à un système domotique? Certaines peuvent sortir des états de présence/absence et le fait que l'alarme s'active. Au pire, il doit y avoir moyen d'intercaler un module permettant de voir qu'une sirène se retrouve alimentée.
Les fabricants d'alarme "connectée" moderne ne vendent en généralement pas un truc ouvert à l'utilisateur. C'est plutôt destiné à envoyer cela chez eux et à vendre du "service" derrière avec un abonnement mensuel.
C'est déjà le cas avec mon alarme actuelle (mais qui a plus de 10 ans d'âge), j'ai des sorties collecteur ouvert que j'ai équipées de relais 12V+diode inversée, pour les signaux suivants: not-ready (signe de présence dans la maison), armée, alarme.
Ces signaux passent par mon IPX-800 et rentrent dans Dz en http.
Je n'ai aucune transmission de signal ou d'évènement possible dans l'autre sens.
En Belgique les alarmes anti-effraction sont certifiées par un organisme (incert.be) et je pense que ma centrale actuelle ne l'est plus.
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
10 ans c'est pas si vieux pour du résidentiel. A mon sens une certification n'est jamais perdue, les évolutions sont à voir avec son contrat d'assurance et en tout cas pour la France c'est assez variable selon les assurances/adresses: J'ai eu une assurance qui mettait le paquet sur les alarmes avec un niveau de certification minimal en appart... Puis après déménagement mettait pour le nouveau contrat le paquet sur les portes/vitrages/volets en déménageant en maison, l'alarme n'étant alors nullement imposée et juste prise en compte via une franchise réduite si elle avait effectivement à dire d'expert permis d'entraver une tentative d'intrusion... et fortement majorée si une des mesures passives manquait suite à un sinistre.f-d-m a écrit : 28 oct. 2024, 09:31 En Belgique les alarmes anti-effraction sont certifiées par un organisme (incert.be) et je pense que ma centrale actuelle ne l'est plus.
Entre 2 logements, cela passait totalement des mesures actives prédominantes aux mesures passives.
J'ai donc immédiatement posé des barres de volets, puis pris l'option vitrages anti-effraction quand j'avais changé les fenêtres dans le trimestre suivant, la porte d'entrée n'ayant eu les requis que 2 ans après... et l'alarme est devenue du perso tournant avec Domoticz dont le coeur est codé en Lua. Ça permet de mutualiser les usages de bien des capteurs (affiner gestion chauffage en présence par exemple).
Bref, lire son contrat pour voir s'il faut évoluer. A mon sens, si l'actuelle reste valable la garder et compléter au besoin avec des capteurs domotique et une gestion perso en // qui sera toujours plus fine qu'un truc fermé/tout fait.
Chez moi, par exemple, il est déjà impossible de s'approcher sans que cela ne déclenche des notifications... et l'incrément d'un compteur de "poids" de capteurs additionnés sur 1mn glissante, avec 2 seuils d'alarme (court, et long): Qqun qui rentre dans le jardin va se prendre le seuil court (voulu ainsi car malgré les réglages de poids de senseurs, dehors ca peut parfois générer de faux positifs et il ne faut pas trop emmerder le voisinage) en guise de "vu"... puis le seuil long s'il insiste.
Dans les exemples autour de moi, pas plus tard que ce WE, une fois qu'ils sont dedans, même si cela gueule ils ont des bouchons d'oreille et en qq minutes ils ont fait le tour des valeurs qui s'emportent facilement. C'est donc déjà trop tard. J'ai donc mis le paquet sur le périmètre du terrain (abris de jardin inclus, ceux qui viennent les mains vides pour plus de discrétion y recherchent l'outillage nécessaire à l'effraction: Donc les mettre sous alarme et ne rien y laisser d'utilisable!): Tout ce que la plupart des alarmes du commerce certifiées négligent (car fonctionnement/réglages plus complexe).
Merci @lost pour ce retex.
Dernière modification par Keros le 28 oct. 2024, 18:12, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée.
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Bonjour @lost, ça y est j'ai du Ksenia chez moi (inclus un gateway http) et je suis en train de l'apprivoiser.
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Bruxelles
IPX-800 V3
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
