- domoticz 2024.7
- python 3.11.2
- plugin 7.1.012 (stable priori)
- Coordinateur Silicon Lab EZSP
- Tout ça porté par un vaillant Rpi3B sous bookworm
J'essaye de régler les délais de remontée d'info sur le plugin, mais ça ne marche pas vraiment.
La base du problème :
- Des prises NoName OnOff et relevé conso, comme celles-ci https://fr.aliexpress.com/item/1005007116126515.html
- Une remontée d'info trop fréquente qui bouffe l'occupation du CPU
Impossible de régler le délai de la remontée d'info. Les réglages dans les paramètres "remontée d'info" / "reporting" sont inopérants
Je peux mettre les valeurs que je veux dans la colonne Delta, ça ne change rien :
- 0000 : Puissance consommée
- 0505 : Voltage
- 0508 : Courant
- 050b : Puissance Instantanée
SI je joue avec la colonne mini, j'ai des message d'erreur dans les logs domoticz (et j'ai l'impression que les valeurs doivent être entrées en hexadécimal Oo)
Pour l'instant, j'ai viré tous les capteurs autre que la puissance consommée. Ca le fait quand les prises sont inactives, mais je continue à avoir 1 à 2 relevé par seconde quand les prises sont actives.
PS : je découvre ce plugin et le monde du zigbee. Ca fait un choc quand on sort du 433 MHz, donc merci aux créateurs de ce plugin
