Paramétrage Tesla
Sous forum dédié au plugin MQTTMAPPER de FlyingDomotic
Merci de poster vous questions concernant ce plugin ici et non pas dans le forum MQTT directement
marcus_54
Re: Plugin MQTT de FlyingDomotic
Message par marcus_54 »
Pourquoi ? Parce que je ne connaissais pas :P
il faut deux coordonateurs ???
D'un autre côté je trouve que MQTT est plus universel.
Ça fait un moment que je lorgne sur Home assistant parce qu'il y a des jours domoticz ça me saoule ;)
Domoticz 2024.7
Domoticz sur RPI 4B+ : MQTT; MQTTMapper; Zigbee; RFlink DIY 433; Téléinfo; DS18B20; Capteur; compteur eau wmbusmeter, NanoLeaf...
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
En fait, il n'est pas possible de partager un coordinateur avec 2 contrôleurs. Z2M en est un, Z4D un second.
L'avantage de Z2M est qu'il cause MQTT, ce qui fait que plusieurs outils de domotique peuvent lire et écrire en même temps, son inconvénient est qu'il faut un serveur MQTT.
L'avantage de Z4D est qu'il est bien intégré à Domoticz, l'inconvénient est qu'il ne cause qu'avec une seule instance de Domoticz.
DiliaK
Message par DiliaK »
Résultat grâce au plugin :
J'ai simplement plaqué les sondes des cartes MODBUS sur les tuyaux.
Envoi données de Domoticz en HTML vers mon système Open energy monitor (emoncms) :
C'est de la balle, encore merci pour le plugin et pour l'aide !
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
