Maj 7.1.013 - Pas d'interface web domoticz
psytgc
Message par psytgc »
Bonsoir
j'ai mis à jour en stable 7 et depuis plus d'interface web
pourtant, le status de domoticz est Active
J'ai fait un reboot puis revérifier la mise à jour des plugins, mais toujours pas d'interface web
je ne sais plus comment faire
Merci de votre aide
Dernière modification par psytgc le 20 nov. 2024, 20:54, modifié 1 fois.
Re: Maj 7.1.013 - Plas d'interface web
Je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet.
Tu as essayé de redémarrer DomoticZ ? ? Tu peux nous donner les logs de démarrage du plugin ?
psytgc
bonjour
merci pour le déplacement du sujet
il te faurt cela :
Domoticz-Zigbee/Logs$ ls
PluginZigbee_06.log PluginZigbee_06.log.2024-07-29 PluginZigbee_06.log.2024-07-31 PluginZigbee_06.log.2024-08-02 PluginZigbee_log_error_history_06.json
PluginZigbee_06.log.2024-07-28 PluginZigbee_06.log.2024-07-30 PluginZigbee_06.log.2024-08-01 PluginZigbee_06.log.2024-08-03 PluginZigbee_log_error_history.json
oui j'ai redémarré domoticz mais mon souci est plus grave que juste les plugins
c'est domoticz complet qui ne s'affiche pas
pourtant cette j ai cela en ssh:
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Wed 2024-11-20 19:44:25 CET; 1h 6min ago
Process: 1057 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 3.067s
nov. 20 19:44:24 orangepizero2 systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
nov. 20 19:44:25 orangepizero2 domoticz.sh[1094]: 2024-11-20 19:44:25.424 Status: Domoticz V2024.7 (c)2012-2024 GizMoCuz
nov. 20 19:44:25 orangepizero2 domoticz.sh[1094]: 2024-11-20 19:44:25.424 Status: Build Hash: b317cfab1, Date: 2024-07-13 16:59:31
nov. 20 19:44:25 orangepizero2 domoticz.sh[1094]: 2024-11-20 19:44:25.424 Status: Startup Path: /home/orangepi/domoticz/
nov. 20 19:44:25 orangepizero2 domoticz.sh[1094]: domoticz: Domoticz is starting up....
nov. 20 19:44:25 orangepizero2 domoticz[1094]: Domoticz is starting up....
nov. 20 19:44:25 orangepizero2 systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Dernière modification par Keros le 20 nov. 2024, 21:09, modifié 1 fois.
Raison : Ajout les balises pour les logs. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
Re: Maj 7.1.013 - Pas d'interface web domoticz
Le fichier PluginZigbee_06.log s'il te plait.
Et les logs du démarrage de DomoticZ. Tu peux mettre les logs de DomoticZ dans un fichier texte si tu n'accèdes pas au WebUI.
psytgc
le plugins .log 6 date du mois d aout `
par contre j ai PluginZigbee_log_error_history_06.json qui d aujourdhui
(894.92 Kio) Téléchargé 55 fois
Essaye de nous donner les logs de démarrage de DomoticZ.
Si tu es toujours bloqué et en attendant que Pipiche puisse te répondre, tu dois pouvoir revenir en arrière avec les commandes :
git checkout stable7-7.1.012
git pull
Et redémarrage de DomoticZ.
psytgc
J'arrive pas à avoir le log txt de domoticz
je suis sur un orangepi j'ai du coup modifié le domoticz.sh avec le nom en orangepi
mais je ne trouve pas le fichier txt créer
je suis revenu en arrière, mais domoticz ne marche toujours pas. Aucune interface web aussi bien en :8080 que 9440 pour le plugin
pipiche
Message par pipiche »
comme demandé précédement sans log on ne peut pas t'aider.
Donc log du plugin et si j'ai bien compris ta config il sagit de CE fichier : Logs/PluginZigbee_06.log
Il faut également les logs de Domoticz pour comprendre ce qu'il se passe de ce coté.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
psytgc
comme ne n'arrive pas avoir le log de domoticz j'ai fait une nouvelle installe de domoticz dans un dossier domoticznew
j'ai ensuite ajouter le plugin zigbee qui est bien en Plugin: 7.1.013 [5.331]
J'ai fait un restaure d'un backup de la base de donnée de domoticz.
Là l'interface web domoticz marche bien et j'ai tous les objets de l'époque de la base de donnée (septembre)
En revanche dans l'interface du plugins les objet ne sont pas la , je pense que c'est le dossier data qu'il faut que je récupère de l autre plugins du dossier domoticz.
Par contre, je ne suis pas sûr de cela, peux-tu me dire quels fichiers il faut que je réimporte dans le plugin pour revoir mes objets.
Je ne sais pas ce qui est cassé dans l'ancien domoticz mais vu que j'étais passé par des branches particulières, je pense que repartir sur une nouvelle installe ne me derrange pas même si j'ai perdu qq objet.
pipiche
Wiki ici
chat sur Keybase.io
