Sonde temperature non détectée
herve.nawrocki
Message par herve.nawrocki »
J'ai un boitier Mumubiz TYZGTH4CH-D1RF qui comporte 4 switchs et un capteur de température.
Lorsque je fais l'appareillage, le plugin me trouve bien les 4 switchs mais aucun capteur de température.
Version de DomoticZ : 2024.7
Version de Python utilisée par DomoticZ : 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4+
Modèle de coordinateur : Sonoff DONGLE + E
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Type de firmware : standard
Version du plugin : 7.1.013
Lien achat : https://fr.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2fra
Marque de l’équipement : MUMUBIZ
Modèle de l’équipement : TYZGTH4CH-D1RF
Description du fonctionnement attendu : gestion de 4 switchs + sonde de température
Log appairage.json
(7.97 Kio) Téléchargé 45 fois
TS000F.json
(9.26 Kio) Téléchargé 51 fois
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée au plugin ZigBeeForDomoticZ.
pipiche
Re: Sonde temperature non détectée
Message par pipiche »
Ok, j'avais pas compris, désolé de t'avoir fait faire un 2eme post.
Par contre ca ne devrait pas etre Temperature et Humidité ?
- ce que je vois du fichier export, c'est une temperature de 23.8° ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
récupères la version. 5.332 de la base supprimes tous les widget ( les 4 switchs), assures-toi que le device n'est plus dans le plugin et refais un appairage from scratch
Tu devrais avoir les 4 switch, et un Temp et Humidity (dans le cas on tu n'as pas de remonté d'humitité supprimes simplement le widget)
Wiki ici
chat sur Keybase.io
herve.nawrocki
Je vais essayer cela et ferai un retour asap.
Pour info, il y a 2 versions de sondes possible :
- une sonde de température seule (étanche pour l'extérieur)
- une sonde de température + humidité (plutot pour l'intérieur)
Merci pour votre aide.
herve.nawrocki
La sonde est bien prise en compte maintenant (version 5.341)
Mais je n'arrive plus à piloter les 4 switchs.
Lorsque je clic sur un des 4 switchs pour l'allumer ou l'eteindre, j'ai ca dans le log Domoticz :
2024-11-24 17:33:49.088 Status: User: admin (IP: 192.168.1.18) initiated a switch command (1568/CTRL-Zigbee - TS000F-TYZGTH4CH-D1RF_Switch-a4c1383a607203ce-01/Off)
2024-11-24 17:33:49.114 Error: CTRL-Zigbee: ts0601_actuator - unknow command switch in config file
Par contre l'état des switchs remontent bien dans Domoticz quand je force l'état grace aux petits boutons situés sur le boitier.
une idée du problème ?
Dernière modification par Keros le 25 nov. 2024, 12:29, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises pour les logs
pipiche
Argh ... pas glop , c'est lié à un problème de compatibilité entre 2 modes, je regarde comment regler le problème
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
Il faudrait que tu passes sur une branche de developement sur laquelle j'ai implémenté le fix
git pull
git checkout hot-fix-TS000F-TYZGTH4CH-D1RF
git pull
restart du plugin, et tu me dis ce que ca donne.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
herve.nawrocki
Cela fonctionne avec le hotfix.
pipiche
super.
Je te propose de rester sur cette branche en attendant la sortie de la 7.1.015
Wiki ici
chat sur Keybase.io
