Bluetooth, Squeezelite, Max2play, Picoreplayer : la config des platines Squeezebox pour du Bluetooth
jackslayter
Message par jackslayter »
http://easydomoticz.com/bluetooth-squee ... -domoticz/
http://easydomoticz.com/bluetooth-squee ... omoticz-2/
Salut, es que c'est possible d'avoir le son du jack du rpi et le Bluetooth en même temps avec cette manip ?
Faut que je trouve comment adapter la manip avec le local player de LMS qui est à base de squeezelite-arm mais en interne
patrice
Re: Bluetooth, Squeezelite, Max2play, Picoreplayer : la config des platines Squeezebox pour du Bluetooth
Message par patrice »
Pour la première question je pense que non l'option -o pour affecter la sortie me semble unique d'aprés la doc squeezelite
La seconde question je ne peux y répondre , je ne l'ai pas comprise ...
Objectif : WAF > 1
jackslayter
ne trouvant pas de solution je suis passé sur le tuto de http://www.gerrelt.nl/RaspberryPi/wordp ... -raspbian/ maintenant je vais essayer de lancer 2 SL différents avec ALSA et Bluetooth
jackslayter
jackslayter a écrit :maintenant je vais essayer de lancer 2 SL différents avec ALSA et Bluetooth
CA MARCHE
pour le tuto du bluetooth j'ai été obligé d'installer
sudo apt-get install libbluetooth-dev
peut être à rajouter dans ton tuto
patrice
Bonsoir
Quel est le role de sudo apt-get install libbluetooth-dev
Il y avait des erreurs ?
Ca couvre quoi comme fonctionnalités ?
Objectif : WAF > 1
jackslayter
J'avais a peut prêt la même erreur que pour le python-go... mais je l'avais installé. Donc j'ai fait une recherche Google sur mon erreur et je suis tombé sur cette lib, qui a résolu mon erreur
patrice
OK je corrige le billet initial
Merci de l'info
Objectif : WAF > 1
