je suis l'heureux possesseur d'un raspberry, avec un zstick d'eon depuis noel, mais j'ai un pb de plantage quotidien de domoticz.
Et la je suis un peu sec
Toutes les minutes j'ai un log disant error restarting zstick , puis au bout de qq heures plantage de domoticz sans message
J'ai mis à jour le firm du zstick (heureusement que j'ai tj un vieux pc windows), mais cela n'a rien changé
Une idée, une piste ???
J'ai activé les logs et voici les premières lignes
2015-01-19 11:55:19 Domoticz V2.2205 (c)2012-2014 GizMoCuz
2015-01-19 11:55:19 System: Raspberry Pi
2015-01-19 11:55:19 Startup Path: /home/pi/dev-domoticz/
2015-01-19 11:55:19 Sunrise: 08:36:00 SunSet:17:26:00
2015-01-19 11:55:19 Webserver started on port: 8080
2015-01-19 11:55:22 OpenZWave: Starting...
2015-01-19 11:55:22 OpenZWave: using config in: /home/pi/dev-domoticz/Config/
2015-01-19 11:55:22 OpenZWave: Driver Ready
2015-01-19 11:55:22 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2015-01-19 11:55:22 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 2
2015-01-19 11:55:22 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 3
.... et les dernières
2015-01-19 19:16:30 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-01-19 19:16:31 Error: Restarting: zstick
2015-01-19 19:16:31 OpenZWave: Closed
2015-01-19 19:16:34 EventSystem stopped...
2015-01-19 19:16:34 OpenZWave: Starting...
2015-01-19 19:16:34 OpenZWave: using config in: /home/pi/dev-domoticz/Config/
2015-01-19 19:17:00 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-01-19 19:17:30 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-01-19 19:18:00 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-01-19 19:18:00 Error: zstick hardware (5) nothing received for more then 1 Minute!....
2015-01-19 19:18:01 Error: Restarting: zstick
2015-01-19 19:18:01 OpenZWave: Closed
2015-01-19 19:18:05 EventSystem stopped...
2015-01-19 19:18:05 OpenZWave: Starting...
2015-01-19 19:18:05 OpenZWave: using config in: /home/pi/dev-domoticz/Config/
et puis plus rien, domoticz est mort
plantage de domoticz avec zstick
fraancooiis
Re: plantage de domoticz avec zstick
Pour moi, la solution a été de configurer Domoticz pour rechercher les versions Beta (au lieu de stable)
Et faire une mise à jour ( en 2179 )
A partir de là, mon stick Aeon a fonctionné, les inclusions ont fonctionné sans plantage, et depuis mon Raspberry ne s'est pas crashé !
Bonne chance
Bonne chance
fraancooiis
Bonjour Doume
J'ai déjà une version V2 2205.
J'ai récupéré les sources au début de l'année, et après une mise à jour du rap, j'ai tout compilé
La 2179 me semble plus vieille
Bonsoir
En plus de la version beta de Domoticz qui peut résoudre des incidents comme celui ci , fais des apt-get update
apt-get upgrade et pis aussi le firmware du rasp
http://korben.info/raspberry-pi-comment ... mware.html
On ne sait jamais ...
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
fraancooiis
Bonsoir
Mercredi dernier j'ai fait la mise à jour du rasp (firm, upgrade, update), puis rebuild de domoticz ( cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Beta .)
et j'ai tj le même problème, a savoir crash de domoticz après 15H de fonctionnement
What is wrong
What is wrong
Bon déjà on sait d’où ne vient pas le problème
[*] Ta compil elle se passe bien ?
[*]Ca se crashe toujours sur la meme ligne : à savoir
?? ou d'autres aussi ?
[*]les logs du raspi /var/log/messages y disent quoi ?
[*]La SD card elle a des erreurs
[*]Il n'a pas chaud le raspi ?
[*]Après avoir fait un backup de la base , arrete DZ , supprime domoticz.db, relance et voit ce que ca donne sans zstick
Si ca roule ajoute zstick et voit
On va bien trouver qq chose
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Fonctionner 15h, puis crasher d'un coup, moi je penche réellement pour une alim faiblarde sur le Raspberry !
