recuperer dans un script lua le résultat d'un .sh
J'essaie de calculer le coût de mon chauffage. Avec un script .sh je récupérer la valeur du compteur. Je ne sais pas comment récupérer cette valeur dans mon script lua pour faire le calcul du coût.
J'en profite si quelqu'un sait comment fixer le nombre de décimale du résultat.
Re: recuperer dans un script lua le résultat d'un .sh
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
Merci mulot35 lais je ne sais pas ou chercher ma reponse.
Peut être voir le wiki sur json.. Pour renseigner une variable ou capteur texte depuis ton script sh..
Ou lancer ton sh depuis un script lua et récupérer le résultat..
Pour récupérer la valeur de mon compteur virtuel et renseigner un virtuel texte depuis mon script sh, c'est ok.
#!/bin/bash
result=$(curl -s "http://192.168.0.25:8080/json.htm?type=devices&rid=132"| jq -r .result[].CounterToday)
resultat=`echo $result |cut -f2 -d":"|cut -f1 -d"}"| tr -d ' '`
curl -s "http://192.168.0.25:8080/json.htm?type= ... =$resultat"
fi
Pour lancer mon sh depuis un script lua et récupérer le résultat, ça se complique.
pour lancer le sh c'est ok mais j'ai un log d'alerte pour durée de plus de 10 secondes. Il faut que je conditionne le lancement du script
local result = os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/parsecompteurchauffageglobal.sh
Par contre comment récupérer dans ce script la valeur de result?
#!/bin/bash
fi
C'est bon je récupère la valeur. par contre si quelqu'un sait arrondir les calculs à deux chiffres après la virgule.
jackslayter
valeur = arrondir(valeur,2)Code : Tout sélectionner
print("RadiationDirecte = ".. arrondir(RadiationDirecte,2) .." W/m²")Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
pour aller jusqu'au bout de sa réponse
Mais plus simplement, il s'agit de supprimer toute décimales avec un math.ceil() ou math.floor() je te laisse voir la différence..
Mais avant tu plutiplies par 10, 100, 1000 au choix suivant le nombre de décimales soubaitées puis tu re divises d'autant après suppression des décimales.
En gros si tu pars de ce nombre
12.34567
Si tu veux arrondir à 2 chiffres après la virgule tu fais x100
Ce qui donne
1234.567
Un math.ceil(1234.567) donnera
1235
Puis tu divise par 100 ce qui donne
12.35
Et voila
-- Fonction Arrondir
function arrondir(num, dec)
if num == 0 then
return 0
local mult = 10^(dec or 0)
endMais avant tu plutiplies par 10, 100, 1000 au choix suivant le nombre de décimales soubaitées puis tu re divises d'autant après suppression des décimales.
12.34567
Ce qui donne
1234.567
1235
12.35
Et voila
Merci à tous. Tous mes chiffres sont arrondis correctement.
