[RESOLU]re-Perte objets suite mise à jour plugin
Suite à là mise à jour du plugin de la version 7.1.015 vers 7.1.018 mes 6 capteurs de température Sonoff Snzb02 et 1 capteur de température Aqara: WSDCGQ11LM ne remontent plus d'infos.
Après plusieurs tentatives de redémarrages du plugin et de Domoticz rien n'a changé.
J'ai donc décidé de supprimer 1des capteurs Sonoff de Domoticz pour faire une réinstallation propre, mais celui-ci est toujours présent dans le plugin et pas de corbeille dans le plugin.
Pas de message d'erreur ni dans le plugin ni dans Domoticz
Comment faire pour que tout rentre dans l'ordre?
fichier objets:
pi os:bullseye 64 bit
Plugin: 7.1.018 [5.354]
Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20221226)
Domoticz:
Version: 2024.7 (build 16167)
Build Hash: 1d2c51b72
Compile Date: 2024-08-03 11:04:51
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Dec 1 2024, 12:12:57) [GCC 10.2.1 20210110]
fichier objets:
Domoticz:
Dernière modification par chuyard le 16 janv. 2025, 07:05, modifié 4 fois.
Re: Perte objets suite miseàjour plugin
très compliquer de répondre .
Peux-tu partager les logs de domoticz ? les logs du plugin ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Le capteur que tu a supprimé de domoticz, il ne reste pas l'hygromètre par hasard?
Si c'est le cas, il est normal que dans le plugin tu n'ai pas la corbeille
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
@bibi49 a raison, il faut s'assurer de supprimer l'ensemble des widgets dans Domoticz, pour que la corbeille puisse appairaitre et finaliser la suppression du device du plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: [RESOLU]Perte objets suite miseàjour plugin
Suite à la perte d'autres objets réinstallation complète:
pios debian 11 64bits
domoticz 2024.7
Zigbeefordomoticz
et rien ne marche.
domoticz 2024.7
Zigbeefordomoticz
et rien ne marche.
Re: re-Perte objets suite mise à jour plugin
bonjour,
Suite de l'aventure après m'être obstiné en réinstallant tout le système avec différentes versions de domoticz 32 bit et 64bit aucune amélioration. Toujours les mêmes messages d'erreurs et le plugin ne démarre pas et le dossier logs du plugin est vide.
Les logs de domoticz ont les erreurs avec ou sans le dongle.
J'ai testé avec homeassistant pas de problème le lixee est bien appairé.
Ci-joint les logs domoticz avec et sans le dongle.
Bonne soirée
Bonne soirée
Message d'erreur dans les logs
2025-01-07 10:16:09.634 Error: z4d: Cannot access path: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf.txt
2025-01-07 10:16:09.745 Error: z4d: An unexpected error occurred while checking package charset-normalizer - charset-normalizer==2.0.11 - charset-normalizer
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Pour l'erreur:
Bonne journée.
Pour l'erreur:
Je trouve:"2025-01-07 10:16:09.634 Error: z4d: Cannot access path: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf.txt"
et"/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/DeviceConf-.txt"
Pour l'autre erreur je ne sais pas comment faire. Je trouve bizarre d'avoir toujours les mêmes erreurs sur la dizaine d'installations en 32 et 64bit que j'ai faites."/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-02.json"
Bonne journée.
Toujours pas de zigbee . J'ai changé la clé Sonoff "P" pour une "E", réinstallation complète du système (domoticz+z4d). Mêmes erreurs pourtant le plugin semble bien s'installer. Le dossier des logs z4d est vide.
Je suis au fond du trou, je n'ai pas envie de passer à homeassistant et de perdre mes scripts et les quelques automatismes.
Le .yaml est un autre monde. J'ai aussi emprunté un clé conbee2 mais elle manque de portée dans une habitation ancienne sur 4niveaux avec des murs intérieurs en pierre de 50 à 80 cm d'épaisseur.
Au secours
Bonne année et bonne soirée.
Au secours
peux-tu partager les logs domotciz et les logs du plugin ?
partage les commandes que tu executes et les résultats ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
