Impossible de relancer le RPI après une copie du SSD avec WIN32DISKIMAGER
Matthias
Message par Matthias »
J'ai besoin de votre aide.
J'ai fait de grosses mises à jour (très longue en temps de travail).
Une fois terminé, j'ai aussitôt voulu faire une sauvegarde complète de l'image de mon SSD avec WIN32DISKIMAGER comme j'ai déjà fait de nombresues fois.
Quand je rebranche le disque sur le RPI3B+, rien ne se passe. Seule la LED rouge reste allumée.
Auriez vous une idée de la problématique rencontrée ?
Je suis inquiet car je risque de perdre énormément d'heure de travail.
Merci d'avance de votre aide.
Domoticz v2023.2 sur RPI3B+ avec SSD.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Matthias
Re: Impossible de relancer le RPI après une copie du SSD avec WIN32DISKIMAGER
Je m'auto-réponds ayant trouvé moi même la solution.
J'ai eu ce message d'erreur lors d'une nouvelle tentative de copie de l'image sur le SSD avec win32disk imager :
une erreur est apparue lors de la tentative d'écriture des données. Erreur 433: Un périphérique qui n'existe pas a été specifié
J'ai regardé l'aspect du SSD sur le gestionnaire de disque de windows et une partition "fantome" semblait être présente en plus du boot et de la partition principale.
J'ai donc supprimé toutes les partitions et formater en disque NTFS avant de recopier une nouvelle l'image de ma sauvegarde sur le SSD et Bingo ! Ca marche. Ouf !
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux installations sous Linux.
Matthias
Rebelotte ce soir.
J’éteins Domoticz puis le raspberry proprement. Je retire le SSD pour faire une sauvegarde complète avec win32disk ensuite je rebranche le ssd et je rallume et impossible démarrer.
Le raspberry ne boot pas.
Auriez vous une solution car là je perds plusieurs jours de travail ?
Je suis fatigué de la situation.
Merci d’avance de votre aide.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
lost
Message par lost »
Et sur un redémarrage simple sans extraire la SD, cela fonctionne? Ce serait peu probable, mais cela permettrait d'évacuer la possibilité d'un problème apparu en cours de fonctionnement et qui poserait pb au reboot...
Niveau outil, je ne suis pas utilisateur de ce de soft ni guère de windows, mais à regarder le site est-ce bien l'outil adapté à l'usage?
https://win32diskimager.org/
Cela semble en effet un outil permettant, à partir d'une image ISO de CD/DVD d'installation, de se faire un truc bootable sur une carte mémoire (même si avec les ISO hybrides généralisées depuis au moins 10 ans, un simple outil de copie physique suffirait. Sans besoin d'un truc qui tripatouille l'ISO on ne sait trop comment).
C'est donc pas vraiment un outil de backup d'un stockage système complet donc?
Mon hypothèse, c'est que cet outil pour faire un média amorcable ne fonctionne pas quand il s'agit (utilisé pour ce qu'il est censé faire) d'en faire un pour un raspberry, d’où la manip de partitionnement pour faire "tomber en marche"... et qu'il est incapable de faire ce pour quoi il n'est pas fait: Sauvegarder un stockage. Et il remets alors juste l'ISO d'install initiale, écrasant ce qui était sur la SD... et tout aussi mal qu'au 1er essai.
J'espère me tromper, ce qui te ferait moins de travail...
En tout cas, un outil de sauvegarde qui toucherait à la source sans qu'une erreur de l'utilisateur ne soit en cause serait vraiment à bannir! La partition qualifiée de "fantome" initialement, cela ressemblerait à une petite (généralement qq centaines de Mo) partition EFI devenue nécessaire pour les PC utilisant un BIOS-UEFI, désormais généralisés... mais le mode de boot d'un ARM n'est pas celui d'un PC!
fcBourgogne
Message par fcBourgogne »
Le RPI3B+ ne prend pas nativement le démarrage sur port USB, il faut le diriger manuellement.
En SSH qu'as tu avec cette commande
sudo vcgencmd otp_dump |grep 17
A+
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
Matthias
J’utilisais déjà l’usb. J’avais fait la manip. Il tourne dessus depuis de nombreuses années.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
fcBourgogne
OK, donc tu dois avoir ceci
17:3020000a
Te reste à vérifier à nouveau le cmdline.txt car il y a le nom de la partition du démarrage et le boot/confi.txt pour avoir peut être ceci si tu as fait une mise à jour du rpi
[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1
A+
Matthias
[cm4]
otg_mode=1
En effet j'ai bien ceci !
et dans le cmdeline.txt
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b2cad396-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=FR
J'ai copié ma sauvegarde image sur un autre SSD type 2240 et ca démarre mais le rpi plante intégralement au bout de quelques minutes. Je me demande si je n'ai pas un problème matériel sur le rpi ou sur l'alimentation pourtant officielle et très récente.
Ou alors mes sauvegardes sont corronpus.
Je vais faire des tests croisés avec mon autre rpi et mon autre alimentation.
Beaucoup d'hypothèse à tester.
Je tente une autre sauvegarde encore plus vieille et je reviens :roll:
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
fcBourgogne
Tout est OK, j'ai la même chose sur mon RPI3B+.
Autre chose, n'essayerais tu pas de faire une restore de domoticz avec une sauvegarde de version différente de domoticz
En gros une sauvegarde de domoticz V2023 et que tu réinstalles sur une V2024, j'avais eu ce problème.
A+
