Je comprends pas dans les log j'ai cette erreur:
J'ai 5 sondes DS18B20, et hier soir pour une raison que je connais pas, plus aucune valeur de température n’était indiqué.Sonde DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-012062de7a94
J'ai débranché l'alimentation du raspberry, puis remise sous tension et 4 sonde me donnait à nouveau la température.
J'ai débranché la Sonde qui ne donnait aucune température et je l'ai contrôlé, elle fonctionne.
Mise hors tension du raspberry et rebranché la sonde, mise en tension du raspberry et j'ai retrouvé toutes mes températures.
Dans les log erreur:
Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a lieu de faire? Peut-être que quelqu'un a eu cette error?2025-01-11 18:26:16.902 Error: Sonde DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-800000281363
2025-01-11 18:26:29.574 Error: Sonde DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-012062fb77bd
2025-01-11 18:26:30.502 Error: Sonde DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-80000004757c
2025-01-11 18:26:31.430 Error: Sonde DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-800000281363
2025-01-11 18:26:43.974 Error: Sonde DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-012062fb77bd
2025-01-11 18:26:44.869 Error: Sonde DS18B20: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-80000004757c
Merci par avance de réponses et d'aide.
Daniel
