Ensemble détecteurs mouvements + alarme
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Jaro
Message par Jaro »
désolé, je n'y connais rien en domotique.
J'ai compris que Zigbee ça permet d'avoir une très basse consommation énergétique (sauf erreur).
Et tuya est un protocole qui permet aux objets connectés de communiquer entre eux.
Donc... ce que je cherche à faire c'est pour mon fourgon aménagé, 4 détecteurs de mouvements + une sirène/alarme si possible de 120dB.
Donc... du peux que je connaisse sur le sujet, je me dis que je commanderai bien ça :
54€: 4 capteurs (pr les 4 portes) de mouvement Zigbee Tuya à pile (donc sans fil c'est primordial) : https://www.amazon.fr/D%C3%A9tecteur-In ... 0DBVF7RKC/
40€ PROBLEME faut le brancher en éthernet au modem : Un hub zigbee tuya (alimentation micro USB): https://www.amazon.fr/MOES-Passerelle-t ... 09FZ8B3YK/
>> Je chercherais si possible un hub (si c'est absolument nécessaire) qui n'ai pas besoin de se connecter à ma box 4G. J'ai pas besoin de notifications sur mon tel. Je veux juste que ça sonne quand il y a un mouvement.
Une vrai alarme 120Db ou plus. Si possible qui marche à pile en Zigbee (si ce type de fonctionnement permet d'avoir une alarme 120Db)
Une grosse LED rouge à mettre à l'avant du véhicule, qui se déclenche en même temps que l'alarme.
Et surtout surtout : un truc à mettre en porte clé pour activer/désactiver automatiquement sans avoir à cliquer sur un bouton. Juste un truc qui détecte ou non la présence de ce petit bazar. Si le bazard est dans le coin, alors désactiver le système d'alarme. Si le bazar est pas dans le coin, alors activer la détection de mouvement.
Est-ce quelqu'un saurait me guider dans tous ces produits domotiques SVP pour réaliser ce que je souhaite ?
Merci beaucoup pour votre aide :)
Re: Ensemble détecteurs mouvements + alarme
Bonjour Jaro et bienvenu sur le forum :)
Une solution domotique avec DomoticZ peut répondre à ton besoin puisque, contrairement à la plupart des passerelles/hub, tout fonctionne en local. Maintenant, il faut mettre un peu les mains dans le camboui et avoir de bonnes notions en informatiques.
Sur notre forum, nous ne discutons que de DomoticZ. Je t'invite à regarder les forums plus généralistes dédiés à la domotique pour toutes les questions sur les passerelles/hub.
lost
Message par lost »
Jaro a écrit : 16 mars 2025, 20:50 Zigbee ça permet d'avoir une très basse consommation énergétique (sauf erreur).
La conso de périf zigbee est faible et les détecteurs seront de toutes manière à pile, mais la conso de la passerelle (du commerce ou d'un raspberry PI+un controleur zigbee USB faisant tourner Domoticz) ne me parait pas compatible avec la batterie d'un fourgon. Si on mets 6W (à convertir en 5V) ramenés sous 12V c'est 0.5A en continu. Même avec une grosse batterie 12V de 100Ah sur un fourgon en 200h elle sera vidée, sans doute la moitié moins en pratique pour espérer pouvoir encore démarrer surtout si elle est pas toute neuve: 4j d'immobilisation et plus d'alarme! Note que cela peut avoir un intérêt qd même pour prévenir un vol, obligeant le voleur à venir avec sa batterie :D
Jaro
Message par Jaro »
Hola,
merci pour vos réponses.
Bah je bidouille en python, PHP et SQL donc je pense que je peux regarder un peu dans la geekerie de domoticz. Mais le truc c'est le temps à passer pour une "simple" alarme lol.
Ah oui c'est bien vu pour la consommation du hub. Bon moi je suis pas branché sur ma batterie moteur. J'ai 270Ah en Lifepo4 alimenté notamment par 600W de panneaux solaires (mais en hiver, je compte bien mes A consommé ya pas de secret ^^).
lost
Message par lost »
A mon sens, si c'est juste pour de l'alarme et dans un cadre de conso très contrainte comme un véhicule, c'est s'embêter pour un truc qui sera inadapté. C'est à voir si d'autres fonctions plus liées à la gestion globale d'un logement classique sont aussi envisagées.
A noter aussi que côté domoticz, pas de support natif d'une fonctionnalité alarme (ce n'est pas trop le rôle de la domotique, même si en pratique des capteurs de présence ou autre peuvent servir à autre chose, gestion fine chauffage etc, quand on mixe les deux): Pour ma part c'est un truc que j'avais ajouté assez vite (le besoin primaire avait été la gestion du chauffage), entre autres choses, mais c'est des scripts perso écrits en Lua (qui est le langage de script intégré à domoticz à privilégier, simple d'approche, avec une variante dzVent spécifique construite dessus mais que pour ma par je n'utilise pas): C'est un langage léger et spécialement fait pour être intégré à des programmes, on le trouve aussi dans certains jeux (afin d'automatiser des actions etc...). Niveau wiki anglopone il y a un chapitre alarme (avec en particulier de bonnes suggestions de convention de nommage pour gérer les capteurs sans devoir modifier ses scripts à chaque ajout, chose dont je me suis inspiré en y liant en plus un "poids" pour chaque type/destination de capteur, ces poids étant ajoutés sur 1mn glissante et si le total atteint un seuil, ça sonne! Ce principe simple permet avec un peu de réglage de prévenir les faux positifs isolés/capteur unique qui tilte).
Mais avec ce seul besoin alarme à l'exclusion de tout autre, j'aurais acheté une vraie alarme!
