Acces Netatmo HS
Re: Acces Netatmo HS
Ah oui, ca refonctionne pour le moment.
Par contre la syntaxe du json ne fonctionne plus....
Je passais de HG a away avec cette commande :
Quand je mets le code en direct dans chrome, ca me dit ok, pas de log erreur, mais rien ne se passe....
J'ai par contre cette erreur depuis que j'ai mis a jour dz vers la dernière beta
Mais je ne pense pas qu'il y ait un lien entre cette erreur et mon soucis de changement de mode du thermostat.
commandArray['OpenURL'] = 'http://192.168.xxx.xxx:xxxx/json.htm?type=command¶m=thermostatstate&idx=253&state=1&endtime=no'J'ai par contre cette erreur depuis que j'ai mis a jour dz vers la dernière beta
2025-04-08 12:30:00.253 Error: Error opening url: http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&used=true&username=&password=
2025-04-08 12:30:00.943 Error: dzVents: HTTP/1.1 response: 404 ==>> Not Found
2025-04-08 12:30:00.946 Error: dzVents: triggerJSON() : Could not get (valid) dataRe: Acces Netatmo HS
Pour ma part, Netatmo fonctionne de nouveau en beta, par contre Alhau ne fonctionne plus ...
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
Chrominator
Pour ceux qui ont l'erreur suivante, il se peut que la PR Forcing Login in case off Error #6297 une fois fusionnée permette de l'éviter :
A suivre si vos êtes concernés.
Perso je suis revenu à la version 2025.1 (build 16615) en faisant un reset au commit ab452c0b3820df22582168f934159665445b89af, Netatmo fonctionne nickel.
{"code":3,"message":"Access token expired"}}Perso je suis revenu à la version 2025.1 (build 16615) en faisant un reset au commit ab452c0b3820df22582168f934159665445b89af, Netatmo fonctionne nickel.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
J'ai en effet le soucis.
C'est quoi cette PR ? Faut faire quoi ?
Chrominator
C'est une correction effectuée par une personne qui maintient le programme.
Il faut attendre qu'elle soit fusionnée dans domoticz pour faire une nouvelle bêta, qui une fois installée devrait résoudre ce problème.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Ah ok c'est pour plus tard. Merci je vais attendre ça
JurgenLB a modifié le code sur le dépôt github Domoticz.
Pour ma part, je n'utilise pas Domoticz mais j'utilise l'API Netatmo depuis plusieurs années, je la connais assez bien. Je participe à la résolution.
C'est visiblement un problème dans le plugin lié au calcul du timestamp et à la requête effectuée toutes les 15 minutes (crontab) par le plugin. Dans certains cas le renouvellement des tokens se fait hors délai et l'API renvoie l'erreur 3, acces token expiré.
La nouvelle beta 16656 publiée hier devrait résoudre tous les problèmes d'authentification avec l'API Netatmo sur Domoticz.
Nouvelle MAJ beta 16657 qui devrait corriger le problème...
