Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Wolfen38
Re: Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Message par Wolfen38 »
J'ai rien configuré, j'ai branché la clé et ajouter le matériel dans dz.
Et comme c'était écrit 9999 par défaut j'ai laissé.
J'ai juste changé le webui port car j'ai déjà 2 zigate sur les ports 9440 et 9450
pipiche
Message par pipiche »
Ben je ne pense pas que ça fonctionne comme ça.
Il doit bien y avoir une doc . Un soft qui permet de configurer la clef sur l’AP wifi et où doit être défini le port d’accès. Mais en tout état de cause je doute que 9999 soit le bon.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
salinois
Message par salinois »
moi, j'ai 6638 dans la case Port.
regarde en page 2 du post.
salinois
Wolfen38
Je pense que je n'ai pas compris le principe.
Déjà, je n'ariive pas à me connecter au sonoff avec l'ip (et donc je ne vois pas la console de gestion dont tu as posté des images).
Et je vais essayer de brancher le sonoff sur le rpi en usb, ca sera peut etre plus simple....
pipiche
par default le port semble être: 6638
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wolfen38
OK, j'essayerai, mais c'est bizarre que je n'arrive pas à me connecter à la console avec l'ip du sonoff, je ne comprends pas pourquoi
salinois
peut-etre que tu es en DHCP, il faut verifier l'@IP sur ta box
moi, il a fallut que je fasse la MAJ pour mettre l'@IP en statique.
Wolfen38
Non, j'ai bien bloqué direct l'ip du sonoff au niveau de mon routeur.
La, depuis le rpi, je viens de faire un ping sur l'ip du sonoff, et il le voit bien.
Je vais déjà essayer avec le port que vous m'avez donné, mais ca reste bizarre que je n'arrive pas à me connecter à la console via l'ip
Wolfen38
Et du coup dans ma config, avec la clé en ethernet sur mon routeur, je prends quoi comme port série ?
Et pour le coordinateur, tcpip ou socket ?
salinois
regarde un peu plus haut dans le post, si c'est la même clé que moi, c'est indiqué.
