Je replace ici ma question concernant les interrupteurs zigbee de volets roulants SCHNEIDER Wiser Odace S520567W puisqu'elle concerne également leur intégration dans un script de gestion des volets roulants.
Mes volets sont équipés d'interrupteurs zigbee SCHNEIDER. Ces interrupteurs sont appairés à zigbee2MQTT, qui lui même communique avec Domoticz. Je retrouve donc tous mes interrupteurs sous Domoticz, reconnus en switchType "Blinds ,+ Stop". Jusque là, pas de problème.
Les interrupteurs remontent bien le fait que les volets soient ouverts, fermés, entrouverts en "setLevel". Dans l'autre sens, je les pilote sans problème depuis Domoticz. J'ouvre, je ferme, je positionne à un % d'ouverture, je stoppe.
Par contre, quand j'utilise manuellement un interrupteur, je n'ai pas d'info spéciale en remontée dans Domoticz, juste la remontée du mouvement, mais pas le fait que ce mouvement soit issu d'une commande manuelle.
D'autre part, quand je stoppe manuellement le mouvement d'un volet, je n'ai aucune remontée particulièrement, mis à par le dernier level atteint par le volet.
Or, dans mon script de gestion automatique des volets roulants (fermeture automatique à la tombée de la nuit, ouverture automatique des chambres si plus de présence dans celles-ci, ...) je me heurte à l'interruption manuelle des mouvements commandés automatiquement. Je ne sais pas détecter une intervention manuelle, ce qui vient parasiter l'identification de l'atteinte de la consigne de mouvement (fermeture, ouverture, setlevel).
Je suis preneur de toute info ou expérience sur le sujet.
Merci d'avance
Interrupteur SCHNEIDER Wiser Odace S520567W et script de gestion des volets roulants
NUC NiPoGi CK10 / i5-12450H CPU 4,4GHz / RAM 32 Go
Ubuntu Server 22.04.4 LTS
Domoticz 2025.1 beta build 16729
Zigbee : ConbeeIII 0x26550900 / Zigbee2MQTT 2.6.2-dev
Zwave : Aeon labs Gen5+ / zwave-js-ui 9.28.0 zwave-js: 14.3.7
