MQTT ad plugin avec des shelly pour memoire
Forum dédié au protocole MQTT : fonctionnement, intégration ...
Pour les questions concernant le plugin de FlyingDomotic, merci d'utiliser le sous-forum dédié.
knasson
Message par knasson »
je cree ce post pour memoire (la mienne principalement)
mon objectif est de faire appraitre mes shelly 1 et 2 PM dans les devices de Domoticz afin d'integration.
Si on installe seulement le plugin MQTT auto discovery with lan interface il ne se passe rien les shelly ne sont pas detectés.
Pour pouvoir les detecter il est necessaire d'installer shellyteacher4domoque l'on trouve dans le github.
le plugin ShellyMQTT fonctionne aussi mais pas pour les shelly 2 PM.
donc installer shellyteacher en suivant les instructions du github et la miracle tous les shelly appraissent comme par magie.
evidemment il y a des petites choses a regler dans le logiciel en particulier dans settings.py il faut bien indiquer la bonne adresse IP de mosquitto ainsi que l'ID et le mot de passe .
sinon il indique que la connexion est refusee.
ker49
Re: MQTT ad plugin avec des shelly pour memoire
Message par ker49 »
Je suis très intéressé par ce post. En effet, j'ai acquis 4 panneaux solaires reliés à un MO Hoymiles HMS 2000 4T que je "suis" avec un OpenDTU. Toutes les infos de l'OpenDTU remontent bien dans Domoticz mais je rencontre un problème avec mon CT Shelly Pro 3em (comme beaucoup de personnes à priori).
J'ai beaucoup essayé par moi même ; j'ai trouvé le plugin shellyteacher4domo (qui m'a aidé à faire remonter les infos de l'OpenDTU sans problème) mais là pour le shelly Pro 3em impossible d'y arriver.
Je vois ceci dans les logs de Domoticz mais un seul device (à priori du type switch) apparait :
    2025-05-20 10:01:01.214 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868 (shellypro3em-9454c5b91868 Total Active Power)/shellypro3em-9454c5b91868 (shellypro3em-9454c5b91868 Total Active Power) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-power)
    2025-05-20 10:01:01.315 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Total Apparent Power)/shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Total Apparent Power) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-appower)
    2025-05-20 10:01:01.417 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868 (shellypro3em-9454c5b91868 Total Active Energy)/shellypro3em-9454c5b91868 (shellypro3em-9454c5b91868 Total Active Energy) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-energy)
    2025-05-20 10:01:01.519 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868 (shellypro3em-9454c5b91868 Total Returned Energy)/shellypro3em-9454c5b91868 (shellypro3em-9454c5b91868 Total Returned Energy) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-retenergy)
    2025-05-20 10:01:01.621 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Voltage)/shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Voltage) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-A-voltage)
    2025-05-20 10:01:01.723 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Active Power)/shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Active Power) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-A-power)
    2025-05-20 10:01:01.824 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Apparent Power)/shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Apparent Power) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-A-appower)
    2025-05-20 10:01:01.926 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Total Active Energy)/shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Total Active Energy) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-A-energy)
    2025-05-20 10:01:02.028 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Total Returned Energy)/shellypro3em-9454c5b91868-A (shellypro3em-9454c5b91868 Phase A Total Returned Energy) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-A-retenergy)
    2025-05-20 10:01:02.130 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Voltage)/shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Voltage) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-B-voltage)
    2025-05-20 10:01:02.232 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Active Power)/shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Active Power) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-B-power)
    2025-05-20 10:01:02.333 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Apparent Power)/shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Apparent Power) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-B-appower)
    2025-05-20 10:01:02.435 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Total Active Energy)/shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Total Active Energy) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-B-energy)
    2025-05-20 10:01:02.537 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Total Returned Energy)/shellypro3em-9454c5b91868-B (shellypro3em-9454c5b91868 Phase B Total Returned Energy) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-B-retenergy)
    2025-05-20 10:01:02.639 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Voltage)/shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Voltage) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-C-voltage)
    2025-05-20 10:01:02.741 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Active Power)/shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Active Power) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-C-power)
    2025-05-20 10:01:02.842 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Apparent Power)/shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Apparent Power) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-C-appower)
    2025-05-20 10:01:02.944 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Total Active Energy)/shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Total Active Energy) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-C-energy)
    2025-05-20 10:01:03.046 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Total Returned Energy)/shellypro3em-9454c5b91868-C (shellypro3em-9454c5b91868 Phase C Total Returned Energy) (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-C-retenergy)
    2025-05-20 10:01:03.147 Status: MQTTad: Discovered: OpenDTU-B08EC4 (Status)/OpenDTU-B08EC4 (Status) (unique_id: OpenDTU-B08EC4_11570884_status)
    2025-05-20 10:01:03.250 Status: MQTTad: Discovered: HMS 2000 Abri Piscine (Reachable)/HMS 2000 Abri Piscine (Reachable) (unique_id: 1164a00aa306_reachable)
    2025-05-20 10:01:03.352 Status: MQTTad: Discovered: HMS 2000 Abri Piscine (Producing)/HMS 2000 Abri Piscine (Producing) (unique_id: 1164a00aa306_producing)
    2025-05-20 10:01:03.454 Status: MQTTad: Discovered: shellypro3em-9454c5b91868 Online/shellypro3em-9454c5b91868 Online (unique_id: shellypro3em-9454c5b91868-online)
Un point qui m'interroge c'est qu'il est indiqué unique_id alors que le CT Shelly Pro 3em a 3 capteurs différents a, b et c qui apparaissent bien dans MQTT Explorer mais c'est peut-être normal.
zigbee2mqtt
solar
dtu
1164a00aa306
ac
dc
sensor
binary_sensor
button
number
homeassistant
shellypro
online = true
events
status
em1:0 = {"id":0,"voltage":233.7,"current":1.323,"act_power":-240.2,"aprt_power":309.5,"pf":0.78,"freq":50.0,"calibration":"factory"}
em1:2 = {"id":2,"voltage":233.7,"current":0.062,"act_power":1.1,"aprt_power":14.5,"pf":0.09,"freq":49.9,"calibration":"factory"}
em1data:0 = {"id":0,"total_act_energy":0.00,"total_act_ret_energy":4565.29}
em1data:1 = {"id":1,"total_act_energy":0.10,"total_act_ret_energy":75.75}
em1data:2 = {"id":2,"total_act_energy":50.11,"total_act_ret_energy":0.01}
em1:1 = {"id":1,"voltage":234.0,"current":0.037,"act_power":-4.0,"aprt_power":8.6,"pf":0.43,"freq":50.0,"calibration":"factory"}
$SYS
broker
version = mosquitto version 1.5.7
uptime = 42544 seconds
clients
load
messages
store
subscriptions
retained messages
heap
publish
bytes
domoticz
et aussi ça depuis Putty :
systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2025-05-20 09:46:35 CEST; 25min ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 4854 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4855 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4856 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 4857 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 4858 (mosquitto)
Tasks: 1 (limit: 8748)
CPU: 664ms
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─4858 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
mai 20 09:46:35 raspberrypi systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
mai 20 09:46:35 raspberrypi mosquitto[4858]: 1747727195: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/default.conf
mai 20 09:46:35 raspberrypi systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
Sinon, pour info, j'ai aussi essayé d'ajouter depuis le site Shelly les scripts suivants :
load-shedding.js
mqtt-announce-control.js
monitor-production.js
Je fais "tourner" les 3 ; je ne sais absolument pas si c'est une bonne idée ou non ? ? ?
Vous aurez compris que malgré beaucoup de recherches et essais je suis plutôt perdu ...
J'espère que vous pourrez m'aider à y arriver car à priori il est possible de récupérer les infos sous Domoticz d'un Shelly Pro 3em qui est de Gen2.
A bientôt et merci par avance
Dernière modification par Keros le 21 mai 2025, 20:35, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises
