[2025.1] Problème Alhau
Pour ma part j'ai Alhau qui est désormais NOK avez-vous le même problème ?
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
Re: [2025.1] Problème Alhau
Je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet.
Tu peux nous donner plus d'infos :
- Version de DomoticZ d'avant
- Serveur : os + version
- Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
- Tu as des messages d'erreurs ?
J'ai 2 instances domoticz chez moi
1)
RPI 3 sous raspy 0S Bookworm
Domoticz 2025.1 Stable
Domoticz connection is NOK --> sur la page de connexion Alhau (il fonctionnait très bien en 2024.7 avant upgrade mais j'avais les problèmes de Netatmo...)
2)
RPI zero 2w sous raspy 0S Bookworm
Domoticz 2024.7 Stable
il est en esclave du 1er domoticz
Dans ce cas la connexion Alhau est Ok, mais helas je n'ai aucune instance à piloter dessus...
1)
2)
Y a-t-il des utilisateurs ALHAU qui sont passés en 2025.1 ?
Connais pas alhau.
par contre cette solution fonctionne parfaitement chez moi depuis plusieurs années
https://github.com/bwssytems/ha-bridge
Dé nada you're welcome.
Perso impossible de me reconnecter sur alhau.
Bonsoir
Je me sers d' Alhau depuis des années (actuellement en version 2024.7) sous docker (mediatv flashé) . Je ne comprends pas comment ton compte sur ton pi3 est NOK et sur ton Pi2 Ok . A priori (mais je peux me tromper) il s' agit d' un problème de paramétrage . Vérifie peut être ton port , le login , le password ...
Bon courage
Bon courage
La différence est que sur le pi 3 je suis en 2025.1 et Alhau fonctionnait très bien avant la migration vers 2025.1 mais comme j'avais des problèmes avec mon Netatmo, il fallait que je fasse la monter de version.
J'ai tout essayé, changer de login et MDP, changer de port sur 2025.1 et la connexion est toujours NOK alors que sur 2024.7 la connexion est OK
Dernière modification par Keros le 22 mai 2025, 20:14, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Je viens de passer en 2025.1 et Alhau fonctionne toujours.
Je viens de remonter ma base sur un docker… en version 2025.1 stable et même problème ALHAU.
Je suis sec, je ne comprends pas ..
