Possibilité d'effacer les logs des capteurs pour un matériel seulement .... ?
Speedycool
Message par Speedycool »
J'utilise Zigbee pour récupérer les données de consommations Linky et Gazpar. Tout fonctionne presque bien , mais les données provenant de Linky sont quelquefois erronées ( valeurs très élevées pendant quelques heures ).
J'ai cherché à les corriger dans la base domoticz, mais il n'y a rien d'anormal dans les tables Meter et Meter_Calendar ....
J'ai donc choisi d'utiliser l'option "Effacer les logs des capteurs" dans les paramètres ( historique des logs ).
Le problème est que ça efface toutes les informations des derniers jours pour tous les matériels définis. Ca peut être utilisé de temps en temps, mais c'est ennuyeux de perdre ces infos !
Serait-il possible de pouvoir sélectionner le matériel pour lequel on veut effacer les logs ...... dans une prochaine version ?
Ou bien y-a-t-il une autre solution ?
Merci d'avance de vos propositions.
Ce serait encore mieux si on pouvait effacer les logs pour un dispositif sans toucher aux autres dispositifs du même matériel !
Flying Domotic
Re: Possibilité d'effacer les logs des capteurs pour un matériel seulement .... ?
Message par Flying Domotic »
Les logs stockent juste les modifications apportées (en gros) aux switches, et sont purgés après quelques jours (selon les préférences).
Les données (comme les consommations) sont elles stockées dans la base , et conservées quelques jours avec un détail qui peut aller jusqu'à 5 mn, puis un seul enregistrement journalier est conservé "à vie".
On peut, dans la fenêtre qui montre le détail, supprimer un élément en appuyant sur "shift" avant de cliquer sur le point à supprimer. Il faut ensuite valider la suppression.
