Grosse fuite mémoire...
lost
Re: Grosse fuite mémoire...
Message par lost »
OK, je ne savais pas...
Mais de toutes manières ce matin le pb a été immédiat au lancement du plugin et en qq dizaines de mn le PI pingait mais plus de connection web UI domoticz ni même SSH possible: Possible que l'OOM-killer ait arrosé large... Ca a été redémarrage avec coupure alim et arrêter le plugin avant de partir au boulot.
Ci joint l'export et le log (ce matin et redémarrage ce soir (qq problèmes mais pas 100%) afin de faire l'export).
PluginZigbee_47.log
logs
(490.55 Kio) Téléchargé 60 fois
export.json
export
(30.95 Kio) Téléchargé 56 fois
pipiche
Message par pipiche »
j'pense que tu as un soucis sur ton coordinateur. EN gros aucun message ne part .
Il y a une communication entre le plugin et le coordinateur, mais ensuite rien ne part. Par contre il semble que dans le sens device -> coordinateur -> plugin ca fonctionne
[Edit] je suppose que tu as déjà , mais si non, tu peux essayer de stopper le plugin, tu debranches la clef, vérifies l'antenne, et ensuite tu la rebranches et tu restart le plugin
Wiki ici
chat sur Keybase.io
lost
Message par lost »
Hier matin, j'avais laissé tourner 1/2 journée et cela tenait, je n'ai coupé que parce qu'avec les orages violents (le gros est au final passé un peu a côté) qui arrivaient je ne pouvais surveiller de temps à autres. Cette fois il n'avait pas été débranché avant la précédente tentative ou il y a eu 100% d'erreur (qui succédait à un débranchement d'au moins 1j).
Sur cette ZI-Stick Aeon l'antenne est intégrée. Il n'avait pas bougé du bout de son câble USB depuis l'installation il y a ~18 mois.
Bon, je peux toujours faire jouer la garantie domadoo, le pb matériel (même s'il serait préférable que cela puisse être contenu) étant en effet sans doute le plus probable et côté contrôleur pour que tout soit ainsi en vrac. Mais c'est pas constant, donc pas certain qu'ils soient en mesure de le voir aisément: Ça peut tenir 1 ou 2 dizaine d'heures (contre des mois jusque là)...
pipiche
Problème de température de fonctionnement ? Je suis pas un spécialiste HW, mais la dilation peut provoquer des pannes intermittentes.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
lost
Message par lost »
Je ne sais pas. En tout cas pas une panne franche car il a pris un FW upgrade:
~/ziStickFwUpd/elelabs-zigbee-ezsp-utility-master$ venv/bin/python3 Elelabs_EzspFwUtility.py probe -p /dev/ttyUSB0
2025/06/28 12:27:10 Elelabs_EzspFwUtility:   Elelabs Zigbee adapter detected:
2025/06/28 12:27:10 Elelabs_EzspFwUtility:   Adapter: ELU0142
2025/06/28 12:27:10 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware: 6.10.3-41
2025/06/28 12:27:10 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP v8
~/ziStickFwUpd/elelabs-zigbee-ezsp-utility-master$ venv/bin/python3 Elelabs_EzspFwUtility.py flash -f ZGA008_Zi-Stick_zigbee_7_4_4.gbl -p /dev/ttyUSB0
2025/06/28 12:30:01 Elelabs_EzspFwUtility:   Elelabs Zigbee adapter detected:
2025/06/28 12:30:01 Elelabs_EzspFwUtility:   Adapter: ELU0142
2025/06/28 12:30:01 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware: 6.10.3-41
2025/06/28 12:30:01 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP v8
2025/06/28 12:30:01 Elelabs_EzspFwUtility:   Launch in bootloader mode
2025/06/28 12:30:11 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP adapter in bootloader mode detected:
2025/06/28 12:30:11 Elelabs_EzspFwUtility:   Gecko Bootloader v1.12.10
2025/06/28 12:30:12 Elelabs_EzspFwUtility:   Successfully restarted into X-MODEM mode! Starting upload of the new firmware... DO NOT INTERRUPT(!)
2025/06/28 12:30:48 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware upload complete
2025/06/28 12:30:48 Elelabs_EzspFwUtility:   Rebooting NCP...
2025/06/28 12:30:55 Elelabs_EzspFwUtility:   Elelabs Zigbee adapter detected:
2025/06/28 12:30:55 Elelabs_EzspFwUtility:   Adapter: ELU0142
2025/06/28 12:30:55 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware: 7.4.4-0
2025/06/28 12:30:55 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP v13
2025/06/28 12:32:13 Elelabs_EzspFwUtility:   Elelabs Zigbee adapter detected:
2025/06/28 12:32:13 Elelabs_EzspFwUtility:   Adapter: ELU0142
2025/06/28 12:32:13 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware: 7.4.4-0
2025/06/28 12:32:13 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP v13
Tel que décrit ici (mais sous Linux et avec un venv ca passe aussi):
https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... nd-windows
Reste l'hypothèse que ce soit vraiment le côté radio qui ait un pb...
Je vais retester en espérant que EZSP V13 remplaçant V8 ne pose pas de pb au plugin.
EDIT: 2 démarrages en fin de matinée, mais 100% KO. Avant upg FW.
Puis ré-essai à 13h40 après upgrade FW ci dessus. 1 démarrage avorté avec le nouveau FW puis 1 ou... on arrive aux mêmes symptômes, j'ai donc arrêté rapidement le plugin de nouveau.
Pour le 1er démarrage peut-être que la version EZSP lui a pas plu ou qu'il y a eu un glitch à l'init mais au 2nd ça allait plus loin:
PluginZigbee_47.log
(172.26 Kio) Téléchargé 49 fois
EDIT2: Fait une demande SAV au vendeur...
Par contre le temps qu'il réponde et envoie le bon de retour, je peux faire des essais complémentaires même si l'ogre mémoire est ici sans doute plutôt côté bellows que plugin: On critique souvent C/C++, ou il faut tout bien gérer niveau mémoire et sans oubli, pour dire que les langages ou c'est allocation automatique + ramasse-miettes n'ont pas ce problème... mais toute facilité a hélas son revers et sans faire ses allocations explicitement il est aisé de se faire avoir à trop en faire, particulièrement sur les branches de code peu utilisées comme de la gestion d'erreur...
lost
Message par lost »
Niveau mémoire, même si je pense que dans mon cadre il y a un autre pb (on trouve des trucs similaires sur des réseaux zigbee fonctionnant mal, au delà de mon pb probablement HW/coordinateur, côté ZHA également, avec hélas des forums bien plus actifs que le nôtre désormais), côté plugins domoticz on a en effet visiblement un pb de libération.
Je n'avais jamais fait gaffe car pas eu de pb à devoir arrêter/relancer jusque là, mais un démarrage sans plugins chez moi c'est 8% de la mémoire totale utilisée par Domoticz sur mon pauvre PI3B... et lors d'essais cet am je montais rapidement à 20 puis à 50%...
Gizmocuz est au courant? C'est quand même pas terrible... et en l'état, le seul moyen pour faire du fiable serait un plugin de "configuration", je dirais... lançant un service séparé. Ça oblige "juste" à recoder tous les échanges via l'API HTTP/Json, rendant le plugin-model complet inutile!
lost
Message par lost »
Cela pinaille chez Domadoo et va commencer à ne pas me plaire, alors que le problème était pré-existant au changement de FW plutôt effectué à des fins de test matériel (on fait avec ce qu'on a), avec cette réponse:
Nous ne sommes pas très familiers avec Domoticz.
Cependant, nous utilisons beaucoup Zigbee2MQTT, que ce soit avec Jeedom et Home Assistant. La version 7.4.x du sdk nécessite d'utiliser le driver EMBER et non plus EZSP. Est-ce que vous avez cette option du choix de driver dans Domoticz ?
J'avais déjà évoqué le changement de version et posé la question si cela ne poserait pas de pb au plugin, sans réponse négative, mais je la repose avec leur demande. Bottage en touche?
pipiche
Question: peux-tu downgrader ?
J'avoue que j'ai pas suivie cette partie EZSP vs. Ember. J'ai posé la question coté zigpy qui est la couche de librairie qui permet au plugin de s'affranchir du matériel.
https://github.com/zigpy/zigpy/discussions/1611
[EDIT]
Infos additionnelles: https://github.com/zigpy/bellows?tab=re ... ol-version
Wiki ici
chat sur Keybase.io
lost
Message par lost »
Je peux tenter le coup du downgrade avant de renvoyer le coordinateur, ayant eu l'accord pour un retour SAV ce matin...
Mais bon, j'avais tenté cette MAJ FW en voyant qu'il y en avait une surtout à des fins de test, pour déjà voir si le coordinateur était capable de la flasher correctement et évacuer la possibilité d'un FW qui aurait pu se retrouver corrompu.
Mais le fonctionnement était déjà devenu de plus en plus instable avec la version d'origine qui était celle au moment de l'achat il y a ~18 mois... Donc y'a un souci matériel très probable (et qui cause alors un pb logiciel, sans doute aussi côté zigpy-bellows, qui bouffe alors de la mémoire linéairement jusqu'à faire tilter l'OOM-killer de Linux).
Je te tiens au courant dès que j'ai pu faire l'essai downgrade, sans doute pas avant ce soir.
pipiche
downgrade vers ELU0143_MG21_zb_ncp_6103_211211.gbl
Wiki ici
chat sur Keybase.io
