Je viens vers vous car la domotique m’intéresse fortement pour le projet de renovation extension du pavillon que je viens d'acquerir.
En effet, je souhaite mettre en place une solution domotique filaire (ma femme est "électrosensible" et sceptique surtout).
Quelle solution est la plus adaptée? Domoticz gère t'il le filaire et dans quel sens? Quelle architecture pourrait être envisagée?
Domotique filaire
Re: Domotique filaire
bonjour,
pour une domotique filaire, je pense que le protocole KNX te permettrais de réaliser l'ensemble de tes projets grâce à un choix de matériel important et multi-marques mais aussi l'architecture du bus : les branchements peuvent se faire en arborescence, en étoile, en ligne, ou une combinaison de ces topologies. Par contre je ne sais pas si KNX est implémenté dans domoticz. Peut être en passant par FHEM http://fhem.de/fhem.html .
il y a le modbus RTU mais l'architecture du bus doit être série.
Il y la solution de matériels ethernet mais va falloir un gros switch et un câblage réseau dans chaque pièce pour récupérer l'ensemble de tes capteurs.
Un dernière solution, gérer les entrées/sorties cablées sur des automates ip à base de raspberry, arduino ou professionnels puis les interfacer dans domoticz.
Merci pour ta réponse.
Ta dernière solution me semblait etre la bonne.
Entrées sorties cablée sur automates le tout commandé par le rapsberry et domoticz.
AS tu des prescriptions a me donner sur les E/S et automates? Du siemens?
Pour le KNX, a ce que j'ai pu lire, il faut passer par FHEM pour transferer les informations vers Domoticz (une passerelle entre le KNX et domoticz)
Je pense que l'on a lu a peu près les mêmes articles pour le KNX
de ce que j'ai cru comprendre, il faut tout déclarer "a mano", l'interface FHEM <-> domoticz est faire par appels http.
Pour l'architecture, tout dépend aussi de ton projet domotique: chauffage, sécurité, confort éclairage ... équipements tout faits, à faire (DIY) ... un peu de tout ça
Pour du chauffage si radiateurs par exemple, tu peux faire en sorte d'avoir l'ensemble des lignes au tableau électrique que tu pourras ensuite commander directement du tableau dans lequel tu inclurais le (un des ?) pi. Ca peut se faire en DIY via une carte relais (et gpio) ou en confortable (mais + cher) avec une carte type IPX800.
Pour ce qui est des capteurs, j'ai pas trop d'idée même si le 1wire peut-être utilisé par contre il doit y avoir là un peu "tout a faire" (DIY). Moins sexy qu'un équipement tout fait qu'il suffit de poser sur une table ou sur le mur (KNX ?). Lu sur le net mais aucune idée du résultat, amener le 1wire et une sonde de T a l'emplacement d'un interrupteur. Le souci d'un capteur c'est aussi que son emplacement a de l'importance, la radio là a quelques avantages.
pour du matériel IP tu peux peut etre utiliser des cartes genre :
http://www.teracom.cc/products/tcw122b- ... onitoring/
dont le fonctionnement est décrit ici => http://www.touteladomotique.com/index.p ... &showall=1
(pour une version antérieure)
pour ma part je suis en train de tester un damoclès 1208 en snmp avec domoticz (pas d'entrée sonde par contre)
http://www.hw-group.com/products/damocl ... xx_en.html
Olivier77260
Puis-je avoir ton retour de l'utilisation en snmp car j'ai un teracom qui utilise les traps snmp mais je ne ne sais pas comment les récupérer sur Domoticz, merci.
