Ampoule connectée pour Domoticz
Un petit retour de votre part sur les ampoules connectées pour Domoticz.
Je cherche une ampoule connectée (wifi, rfxcom etc...) qui fonctionne avec Domoticz.
Le but est de pouvoir :
- Faire du ON/OFF dessus
- Avoir variateur de lumière
- Avoir de la couleur (si possible)
Une marque ? un site ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Ampoule connectée pour Domoticz
J'utilise des Mi Lights et je peux faire tous ce tu demandes, l'integaration est deja d'origine dans domoticz et elle est entrain de "s’améliorer"
imperatif de prendre le "pont" wifi qui communique entre Domoticz et Les Ampoules.
ce start kit est bien :
http://fr.aliexpress.com/item/4pcs-lot- ... f7290cf878
A l'interieur :
Amploules Mi Light RGB et Blanc Chaud 6w + telecommande + pont wifi.
6W ne semble pas beaucoup mais en fait c'est bien pour une ambiance lumineuse "a la cool sans etre dans le noir", j'attend des 9w pour les endroits de vies qui ont besoin de lumieres.
livré en 10 Jours juste apres noel.
La contrainte du Mi Light :
Cela ne gere que 4 zones avec autant d'amploules que tu veux par zone, donc si tu as plus de 4 zones il te faut + de pont wifi.
Pas de retour d'etat (il semble que le wifi bridge n'ecoute pas les actions de la telecommande, et ne permettent pas de "lire" ce qui a été fait avec l'app android ou IOS.
les Plus :
Domoticz fait la distinction entre le blanc chaud et le blanc froid
il accepte plusieurs ponts, et il peut meme dedoubler un meme pont pour les zone en rgb+ww et les zone ww+cw
Il a meme la possibilité de piloter un ruban de led
Une bonne appli android qui permet de gere les ampoules mieux que sur la télécommande (avec un bon effet : ecoute du son qui va transformer ton salon en boite de nuit avec light reagissant a la musique...ooouuuhhh ouh, i got the felling...)
Commandable depuis Kodi les lumieres change de couleurs en fonction de la couleur principale de l'image a l'ecran
Lexique :
RGB : Red Green Blue
WW : Warm White : blanc chaud (qui n'est quand meme pas aussi jaune que les ampoules halogenes)
CW : Blanc froid type tube neon
Sinon j'attend de recevoir du matos pour essayer un sketch arduino/esp8266 pour me faie une ampoule/bridge "copie" de Philips Hue...
A l'interieur :
les Plus :
Lexique :
Merci beaucoup pour ton retour.
J'ai lu qu'il y avait des ampoules connectées qui lorsque tu les mets sur OFF via l'application, tu ne peux pas les mettre sur ON via l'interrupteur (physique) de la pièce
Est-ce vrai ?
Si oui, c'est un peu nul
Est-ce vrai ?
Non celle si "garde en memoire" leur dernieres positions, donc tu peux les utiliser avec un inter "normal" si off en "logiciel", il te suffit de faire un haut bas haut pour que les ampoules ce rallume.
De mon coté pour garder mon inter normal, j'ai raccorder les deux fils avec un wago afin que les amploules soit toujours sous tension et placer un emetteur chacon a l arriere de l'inter.
J'ai ajouter cet inter a domoticz + cree une scene : si inter ON ampoules ON, si inter OFF ampoules OFF, le temps de reaction est de 2 secondes
En effet, tu ne rigoles pas
Je vais regarder ça...
C'est serieux la Domotique !!
J'en ai marre d'attendre mon pas chere qui vient de chine, donc je me suis dit :
- Pourquoi pas me faire un Wifi bridge MIlight maison ?
Et j'ai presque reussit en suivant ceci :
http://torsten-traenkner.de/wissen/smar ... ilight.php
Ce programme transforme un RPI + un emetteur recepteur 2.4ghz en telecommande pour Mi Light (On/Off/Couleur/Groupe/intensité comme un vrai). encore mieux ? il est capable de "sniffer" les ordres envoyé par la telecommande ou un autre "wifi bridge" ce qui permetterait de mettre a jour Domoticz si on utilise L'App Android/ios ou la telecommande.
Vous Voulez faire cela depuis une arduino ou une ESP8266 qui va simuler directement un vrai wifibridge ?
http://fablab.ruc.dk/controlling-the-mi ... m-arduino/
J'étais plus dans la recherche d'une solution vendu dans le commerce, du genre : "Prends le pack Machin truc avec les 4 ampoules 1000 Lumens, et il fonctionne avec Domoticz"
Bon je crois que je vais attendre un peu alors
Dans tous les cas, un super merci pour vos réponses !
Re:
Merci je vais regarder sur le net.deennoo a écrit :Le pack milight est complet et fonctionnel immédiatement
Sinon, en regardant les sites, je suis tombé sur des micro modules encastrables Z-wave qui font variateur.
Donc, au lieu de chercher à avoir une ampoule connectée, si j'ajoute un micro module Z-wave derrière mon interrupteur qui devient connecté ?
Le seul problème c'est que je ne peux pas gérer le passage du blanc à la couleur ?
Et le prix, 50/60€ le micro module Z-wave.
Dans le cas du pack milight, nous sommes à 30/40€ par ampoule ce qui n'est pas le cas avec Philips
Vos avis sur la solution ?
Interrupteur connecté ou ampoule connectée ?
40€ l'ampoule ?? Tu as mal lu !
Je les ai pour 8€50 en e27
En 230v gu4 blanc chaud et couleur : 9,30€
http://s.aliexpress.com/2eyemInE
