[MAJ] Stable DomoticZ 2025.2 : INFOS et CONSIGNES A SUIVRE
Gizmocuz vient de publier une nouvelle mise à jour stable de DomoticZ est disponible. Lien vers le post de gizmocuz.
:!: :!: :!: Surtout que cette version n'est compatible qu'avec Debian Bookworm (12) ou Trixie (13) :!: :!: :!:
Ne cliquez pas simplement sur le bouton update !!!
Suivez d'abord les consignes de sauvegardes ci-dessous
Important :Les anciennes API Json qui étaient indiquées comme Depreciated ne fonctionnent plus. :!:
Important : OpenZwave fonctionne sur cette version, mais il n'y a plus de support. :!:
:arrow: Il est recommandé aux utilisateurs de migrer vers Zwave-JS.
Important : Cette version ne fonctionne plus avec les Raspberry Pi équipés de processeurs ARMv6. :!:
Information : Principe des mises à jour stable / béta. Je vous invite à regarder cette discussion que j'ai ouverte sur le forum anglais.
:arrow: En résumé : les versions stables sont des versions béta dont Gizmocuz a mis l'étiquette "stable" dessus. La béta ne donnant pas de retours négatifs, il étiquette quelques stable au fil de l'eau.
:!: Il n'y a pas eu des tests spécifiques sur les versions stable pour valider ce que l'on pourrait attendre d'une version marquée comme "stable".
Information : Un script de backup automatique de DomoticZ avant la mise à jour vient d'être intégré depuis la version 2024.2. Lors de la mise à jour suivante, une copie du dossier DomoticZ sera créé avant la prochaine mise à jour. Il faut que le script soit installé lors d'une mise à jour pour être fonctionnel sur celles d'après.
Pour le moment, je n'en sais pas plus. Je préfère avertir. Je vais me renseigner et regrouper ici les infos que je trouve.
Et comme le disait Vil1driver :
:!: Les mises à jour de DomoticZ sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus :!:
Ce que j'ai fait :arrow: désactiver la mise à jour automatique dans les paramètres. Plus de (mauvaise) surprise ;)
N'oubliez pas, le forum peut maintenant vous prévenir de la sortie d'une nouvelle mise à jour stable de DomoticZ S'inscrire à la notification
L'organisation sur le forum
Merci de suivre ces consignes avant de poster votre demande
Les sujets en rapport avec la mise à jour devront avoir le préfixe [2025.2] Problème ... afin d'ouvrir un thème.
Merci de vérifier que votre problème n'ait pas été déjà ouvert.
Les gros sujets sont :
  • Compatibilité OpenSSL3.0 qui nécessite Debian 12 ou plus récent / Ubuntu 24.04 ou plus récent
Si la mise à jour c'est bien passée, le sujet de discussion [2025.2] Nouvelle version DomoticZ est ouvert pour regrouper vos retours. N'oubliez pas d'indiquer votre système, son OS, sa version, votre version de DomoticZ avant la mise à jour, etc ... ;)
La sauvegarde
Faire une sauvegarde avant de lancer la mise à jour !!
Il est vivement recommandé de faire :
  • Une sauvegarde de la base de donnée
  • Une sauvegarde complète du dossier DomoticZ
  • Une sauvegarde complète de votre système
Vous pouvez regarder le script de papoo (merci Neutrino pour l'info)
Profitez-en pour garder la sauvegarde complète du système dans un coin pour pouvoir y revenir en cas de coup dur ;)
Les problèmes remontés
Je vais essayer de résumer ici les différents problèmes remontés.
Démarrage de DomoticZ
Ceci n'est pas valable spécialement pour cette version, mais il arrive que la mise à jour lancée via l'interface Web de DomoticZ plante et DomoticZ ne redémarre pas. Dans ce cas, il faut essayer de relancer la mise à jour de DomoticZ en exécutant le fichier updaterelease dans le dossier domoticz.
Si DomoticZ n'est toujours pas accessible, vérifier le service avec la commande sudo service domoticz.sh status
Si DomoticZ ne se lance pas, il est possible d'avoir des infos en lancement DomoticZ depuis l'invite de commande : ./domoticz
Instalation bloquée à <ok>
Essayez la commande :
sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
Affichage
En cas de problème d'affichage : Pour vérifier s'il s'agit d'un problème d'affichage :
  • Tester si la commande Json http://IP-ADDRESS:PORT/json.htm?type=command&param=getdevices fonctionne. Vous devriez voir tous vos dispositifs dans Result
  • Essayer en mode incognito
  • Essayez depuis un autre navigateur
  • Essayer depuis un autre OS
Perte des dispositifs
Regarder dans Configuration / User si les objets sont bien dans la colonne de droite.
Non compatibilité armv6
Cette nouvelle version n'est plus compatible avec les anciens Raspberry Pi :arrow: Vérifier votre version de cpu avec la commande cat /proc/cpuinfo.
Nouvelle version de Zwave
OpenZwave refonctionne avec cette version de DomoticZ. Il faut néanmoins migrer sur ZWave JS UI car le projet OpenZwave est mort depuis 2 ans.
Voir les infos sur ce changement commencé avec là 2022.2.
Compatibilité Raspberry Pi OS BookWorm
Cette version ne semble toujours pas être directement compatible avec BookWorm. Ils ont gardé la rétrocompatibilité avec les anciennes versions pour le moment.
DomoticZ peut tourner sous BookWorm mais nécessite des installations spécifiques supplémentaires.
Erreur requêtes API JSON
Cette version arrête complétement les anciennes requêtes JSON.
Compatibilité des bases de données
Infos reprises du sujet pour la 2021.1
D'après ce message, il semblerait qu'il est impossible de charger dans la nouvelle version une base de données sauvegardée avec l'ancienne version.
Ceci est très certainement dû à une évolution de la base de données lors de la mise à jour.
:arrow: Pensez bien à faire une nouvelle sauvegarde complète après la mise à jour pour repartir de celle-ci en cas de pépins ultérieur.
Le post de Gizmocuz
Je copie ici le post d'information, car je me suis rendu compte que les anciens sont supprimés. On aura une copie pour historique.
Copie du message initial faite le 13/10/2025 à 18h44
Time again for a new stable release!
This could not have happened without the help of everyone who contributed to make this happen!
Forum moderators, users, beta testers and specially all those who contributed with code! Thank you once again!!!
As always, PLEASE make a FULL backup of your Domoticz folder (or in case of an embedded system, your SD card!)
This way you can always return to the previous version you were running before this update!
Thanks to all volunteers who helped with the implementation! I know it was a lot of work with a lot of stress!
Please note that this release is using OpenSSL 3.0, you need a Debian version Bookworm or newer (Debian 13 Trixie),
on Ubuntu 24.04 or newer (due to gcc requirements). You can also move to the Docker installation if you do not want to upgrade the OS of your system.
Here are the most important changes (there are way too many changes to list them all):
Version 2025.2 (October 13th 2025)
- Implemented: EnergyDashboard, add option for (Outside) Temperature Sensor
- Implemented: Enever, Added Pure Energy, removed obsolete providers
- Implemented: Enphase, display a error is a IQ inverter has not been received for more then a day
- Implemented: Kodi, support for 'tvshow' type
- Implemented: MQTT-AD, added support for Climate action_template/state
- Implemented: MQTT-AD, added support for IR Blaster (Tuya iH-F8260)
- Implemented: MQTT-AD, handling battery low boolean sensors
- Implemented: MQTT-AD, allow publishing messages
- Implemented: P1 Chart, Report: Added Total Column (Usage-Return)
- Implemented: Rain Rate notification
- Implemented: Support for Humidity only graph
- Fixed: MQTT-AD, fix issue where brightness and RGB command topic are different
- Fixed: MQTT-AD, preserve select options when updating a device
- Fixed: Replace device now also copies 'Options' field
- Changed: Enphase query Token method
- Changed: mDNS, hostname now lowercase
- Changed: MQTT-AD, added support for color_temp_command_template
- Changed: TADO, Added fixed API endpoint
- Changed: TADO, Add poll interval option
- Changed: MQTT, not publishing devices that are not used
- Changed: Philips Hue now uses HTTPS to be compliant with new Hue Bridge
- Fixed: mDNS, possible crash when web server (non) SSL was disabled, or a invalid port was specified
- Fixed: Charts, after deleting a datapoint, the browser was not correctly refreshed
- Updated: Windows libraries
For a full detailed overview visit: https://github.com/domoticz/domoticz/commits/master
You can also update manually by going to your Domoticz folder and issue the following command: ./updaterelease
Up up and away :mrgreen: !
If you encounter update issues please start a new topic in the Bugs and Problems subforum https://forum.domoticz.com/viewforum.php?f=6
This announcement is locked to prevent mixes of reported issues.
Verrouillé
