Bonjour à tous
J'ai installer TydomMqtt en docker sur le rapsberry PI 4 sur lequel est installé domoticz.
Je souhaite récupérer l'état de mes capteurs de porte
J'utilise MQTT Explorer et j'ai bien l'arborescence sensor/tydom dans lequel je vois tout mes capteues et dès que j'ouvre et je ferme une fenêtre les messages passent bien donc pas de soucis coté Tydommqtt
J'utilise MQQT dans domoticz au travers un capteur virtuel et je peux envoyer des messages de son état dans la même arborescence sous mqtt explore cela fonctionne aussi
Mais comment puis je récupérer l'état (State=LOCKED et State=OPEN_FRENCH) et le mettre sur un voyant dans domoticz
merci d'avance
comment puis je récupérer l'état des ouvertures de fenetre tydom à partir des message MQTT
Flying Domotic
Re: comment puis je récupérer l'état des ouvertures de fenetre tydom à partir des message MQTT
Si ça cause MQTT, alors il peut être habile d'essayer le plug-in MqttMapper, à https://github.com/FlyingDomotic/domoti ... per-plugin
Bonsoir
Merci au top ca fonctionne parfaitement je récupère très bien mes capteurs de Tydom dans domoticz au travers Mqtt
Bonne soirée
Bonne soirée
