Je viens de passer ma Bulex themasplus condens en opentherm avec le module vr33 et OTGW pour la passerelle.
Mes premiers tests étaient plutôt positifs, je pouvais piloter la chaudière via Domoticz et un premier timer, mais ce matin, dés lors que je veuille mettre en place un timer, celui se fait interrompre. En fait, ça n'impact plus les timers, une activation manuelle se fait annuler dans les 10 secondes.
Notez que j'ai un thermostat basique honeywell DT90 connecté sur la partie TR de l'OTGW mais ça ne posait pas problème hier soir.
à 22:01:37.314 : il s'agit d'un appel manuelle à CH_active ON2025-10-21 22:01:37.314 Status: User: admin (IP: 192.168.X.X) initiated a switch command (5/Allumer chauffage/On)
2025-10-21 22:01:37.319 Status: Notification: *** allumage chauffage ***
2025-10-21 22:01:37.321 Notification sent (browser) => Success
2025-10-21 22:01:37.328 OpenTherm NODO: Lighting 2 (Allumer chauffage)
2025-10-21 22:01:37.335 Status: OpenTherm NODO: CH: 1
2025-10-21 22:01:55.720 Status: Notification: !!! extinction chauffage !!!
2025-10-21 22:01:55.721 Notification sent (browser) => Success
2025-10-21 22:01:55.730 OpenTherm NODO: Lighting 2 (Allumer chauffage)
à 22:01:55.720 : un appel automatique à CH_active OFF, on dirait une sorte d'override
Comme énoncé, je pouvais hier soir, créer un groupe avec un timer d'activation et d'exctinction et ça marchait, mais l'évenement du matin s'est déroulé comme l'échantillon que je présente ci-dessus.
J'ai refait la configuration, effacé le "matériel" et réimporté les "dispositifs", mais ça ne change rien. Il y a quelque chose qui fait une sorte de reset du dispositif.
merci d'avance pour votre aide
