juste pour vous dire qu'on termine l’intégration du "Intelligent Keypad" de Develco/Frient.
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... -Keypad.md
https://www.onics.com/products/intelligent-keypad
L'integration dans le plugin est légère. En effet il y a 3 widgets (Voltage/Switch/Text) qui reçoivent les messages du clavier et ensuite un widget (Feedback) qui permet de répondre au clavier, entre les deux il ne vous reste plus qu'a implémenter votre logique de gestion d'alarme.
Cette intégration sera disponible avec la 7.1.24
Clavier Alarm
Clavier Alarm
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Clavier Alarm
Super nouvelle.
Je l'ai reçu et commandé il y a 3 semaines mais il attend dans son carton.
Si tu veux des retours pour vous aider dans le dev, je peux prendre le temps de le mettre en route pour faire des tests cette semaine.
Re: Clavier Alarm
L'intégration est sur la branche rc-stable7.1.024
git pull
git checkout rc-stable7.1.024
puis il faut mettre à jour (le plus simple via le WebUI, comme ca ca ferra tout ce qu'il faut, yn compris les modules python)
sinon
git pull
sinon
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Clavier Alarm
Les tests sont concluants de mon côté. Rien à redire, ça fonctionne parfaitement !
Seul point, je vois un widget de type switch de plus que ceux que tu présentais. Si je comprends bien, il correspond à l'appui sur le bouton SOS. Il s'allume quand on appuie sur ce bouton plus de 3 secondes et s'éteint au bout de 3/4 minutes. C'est bien ça ?
En tout cas, merci pour l'intégration. C'est top !
Re: Clavier Alarm
Oui, le Switch c'est pour le SOS
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
