Migration TI CC2531 --> SLZB-06 TI CC2652P
Re: Migration TI CC2531 --> SLZB-06 TI CC2652P
peux-tu faire un simple git pull pour mettre a jour le hotfix, relancer Domoticz et ensuite faire le test de shutdown
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Chrominator
Nickel, ça fonctionne
Merci beaucoup.
Le système s'arrête normalement, sans message d'un fonctionnement anormal sur le webserver ou autres.
Je l'ai fait 5 fois, à chaque fois ça a bien fonctionné.
Je joins les logs si jamais tu voulais les voir.
Ils sont "bruts", je ne les ai pas retouché, je n'ai retiré aucune ligne mais j'ai démarré dz pour cette session avec des logs vides.
Tu me diras quand je pourrais rejoindre la branche sur laquelle tu publies les mises à jour habituelles (prochaine version j'imagine).
Merci beaucoup.
- Pièces jointes
PluginZigbee_41.log- (13.91 Kio) Téléchargé 57 fois
domoticz.log- (22.72 Kio) Téléchargé 56 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Pourtant dans le dernier log il y a cela:
2025-11-05 18:32:34.109 Status: SLZB-06 TI CC2652P: Operating time : 0 Hours 3 Mins 21 Secs
2025-11-05 18:32:34.110 SLZB-06 TI CC2652P: logging_thread - ended
2025-11-05 18:32:34.111 SLZB-06 TI CC2652P: Logging Thread shutdown
2025-11-05 18:32:34.111 SLZB-06 TI CC2652P: Remaining active threads: [('MainThread', 126182641100480, True), ('ZigpyForwarder_41', 126182292973248, True)]
2025-11-05 18:32:34.115 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:35.115 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:36.115 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:37.116 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:38.116 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:39.117 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:40.117 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:41.117 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:42.118 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:43.118 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:44.118 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:44.119 SLZB-06 TI CC2652P: Warning: Plugin has 1 Python threads running.
2025-11-05 18:32:44.119 SLZB-06 TI CC2652P: Abandoning wait for Plugin thread shutdown, hang or crash may result.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Chrominator
C'est vrai, toutefois ça n'engendre pas de dysfonctionnement ni de boucle (presque) infinie au niveau de domoticz comme ça pouvait le faire auparavant.
Mais en effet, une analyse plus approfondie montre que le process a été tué, il ne s'est pas terminé comme il aurait dû.
syslog :
syslog :
Nov 5 18:32:06 phoenix domoticz: Domoticz is exiting...
Nov 5 18:32:06 phoenix systemd[1]: Stopping domoticz.service - domoticz_service...
Nov 5 18:33:37 phoenix systemd[1]: domoticz.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
Nov 5 18:33:37 phoenix systemd[1]: domoticz.service: Killing process 320826 (domoticz) with signal SIGKILL.
Nov 5 18:33:37 phoenix systemd[1]: domoticz.service: Failed to kill control group /system.slice/domoticz.service, ignoring: Invalid argument
Nov 5 18:33:37 phoenix systemd[1]: domoticz.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Nov 5 18:33:37 phoenix systemd[1]: domoticz.service: Failed with result 'timeout'.
Nov 5 18:33:37 phoenix systemd[1]: Stopped domoticz.service - domoticz_service.
Nov 5 18:33:37 phoenix systemd[1]: domoticz.service: Consumed 56.507s CPU time.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
comment fais-tu m'arrêt du plugin ?
Est-ce que tu fais via un service Domoticz stop , ou via un stop plugin dans le menu Hardware de Domoticz
sinon, ce qui m'interpelle c'est que tu semble etre le seul avec ce problème, donc ca pourrait etre également lié à un comportement particulier avec python3.10
Cependant les changements que j'ai fait dans le hot fix restent important car, il assure un arrêt des threads du plugin de façon déterministes
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Chrominator
Je stoppe domoticz avec le service, typiquement service domoticz stop sous root.
Voici la description du service.
Lors de l'essai j'ai mis en commentaire les paramètres liés au restart pour ne pas poluer les logs.
Je vais essayer demain en stoppant le plugin via le matériel, je te donnerais les logs.
[Unit]
Description=domoticz_service
[Service]
User=pi
Group=users
ExecStart=/home/pi/domoticz/domoticz -www 8080 -sslwww 443 -daemon -pidfile /var/run/domoticz/domoticz.pid -sslcert /home/pi/domoticz/cert_all.pem -log /var/log/domoticz.log -loglevel normal,status,error
PIDFile=/var/run/domoticz/domoticz.pid
EnvironmentFile=/home/pi/domoticz.env
WorkingDirectory=/home/pi/domoticz
# Run ExecStartPre with root-permissions
PermissionsStartOnly=true
ExecStartPre=-/usr/bin/mkdir /var/run/domoticz
ExecStartPre=/usr/bin/chown -R pi:users /var/run/domoticz
#ExecStartPre=setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /home/pi/domoticz/domoticz
AmbientCapabilities=CAP_NET_RAW CAP_NET_ADMIN CAP_NET_BIND_SERVICE
Restart=on-failure
RestartSec=1m
#StandardOutput=null
[Install]
WantedBy=multi-user.target
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Chrominator
Effectivement tu l'as bien pressenti, l'arrêt via l'onglet matériel de dz plante à la fin et le déstabilise.
Je soupçonne que le trouble vient de la migration de l'ancien coordinateur vers le nouveau ;
Si je configure un nouveau coordinateur SLZB-06 from scratch (en le réinitialisant lors de sa config dans dz), est-ce que le log de son démarrage/arrêt ferait progresser les choses ?
Est-ce que à l'issue je pourrais récupérer tous mes devices en réactivant l'ancien SLZB-06 ?
En attendant ton avis, voici les logs :
- Pièces jointes
domoticz.log- (25.64 Kio) Téléchargé 54 fois
PluginZigbee_41.log- (13.84 Kio) Téléchargé 58 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Non, si tu passes par un nouveau tu ne récupéra rien, sauf aller changer des trucs à la main dans la base domoticz et côté plug-in
Du reste ton problème semble très spécifique.
Est-ce qu’on pourrait se faire une séance TeamViewer ou équivalent ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Chrominator
C'est une super offre, merci.
J'ai essayé de créer un compte avec TeamViewer, mais je ne reçois pas le mail de vérification, rien dans mes spams ou autre.
Quelle autre solution ? (je n'en utilise aucune perso).
EDIT: je viens de recevoir le mail de vérification, maintenant j'attends celui de vérification de la machine...
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Anydesk est peut-etre plus simple à mettre en oeuvre.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
