Pas de device GPIO
Pas de device GPIO
Bonjour, finalement je pense qu'il est nécessaire de créer un nouveau sujet sur ce problème car je ne trouve pas sur ce forum un sujet similaire.
Suite à un gros crach j'ai du réinstaller complètement mon Raspberry
OS : Version 13 TRIXIE
Domoticz : 2025-2
Je n'arrive plus à faire apparaitre les GPIO lors de la création d'un interrupteur
La commande echo 21 > /sys/class/gpio/export ne fonctionne pas
L'acces au fichier export est "denied" avec ou sans le "sudo"
Le contenu du dossier GPIO est :
files : export et unexport
repertoires : GPIOCHIP512 / GPIOCHIP570 / GPIOCHIP578
J'ai remarqué que dans le dossier GPIOCHIP512 il y a un fichier pinctrl-bcm2711 mais je sais pas si cela peut aider.
Est ce que l'un de vous a eu ce problème ? et comment le régler ?
Merci de votre aide
Domoticz : 2025-2
Merci de votre aide
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
Bazooka78
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux Raspberry
Re: Pas de device GPIO
Desole merci a toi
Bazooka78
Bazooka78
fcBourgogne
Depuis peu Debian Trixie utilise libgpiod à la place de l’ancien WiringPi.
Fais une recherche pour une installation de "libgpiod", et tu devras créer un script dans domoticz.
A+
A+
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
Bien vu je viens de l'installer
Je vais voir ce que ça donne
Je vous tiendrai au courant
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bazooka78
Bazooka78
J’ai réussi à installer les librairies LIBGPIOD mais bizarrement certaines commandes sont *not found* je trouve pas pourquoi
Ensuite le nommage des GPIO n’est plus le même c est bizarre je pige pas tout
L’ordre n’est plus le même
Et concernant le script vu mon piètre niveau sous LINUX je suis un peu dans la mouise …
Bazooka78
Bazooka78
Elo,
Une alternative comme proposée dans un autre post:
Déporter la gestion des GPIO sur un ESP8266, avec Espeazy, c'est assez simple à interfacer avec Domoticz (un dummy device couplé à une URL et c'est fait)
Merci mais ESP8266 c est un matériel un équipement physique qu’il faut installer ?
Je vais chercher
Je vais chercher
Bazooka78
Bazooka78
Si tu as du wifi, c'est une petite bête qui se programme assez facilement via le navigateur Chrome et ça coûte environ 5€ pièce.
Merci à toi
Mais je veux simplement utiliser le GPIO 29 de la PIN 40 du Raspberry pour déclencher mon contact sec
Ça fonctionnait avant avec les ancienne librairies j’avais créé un bouton push
Je pense que c est possible avec libgpiod mais je comprends pas les commandes et surtout activer les GPIO sous DOMOTICZ
C est la galere
C est la galere
Bazooka78
Bazooka78
