[Résolu] Installeur Domoticz bloqué sur la page d'accueil ?
MAcCarel81
Message par MAcCarel81 »
Salut la compagnie.
Je suis en train de monter un nouveau domoticz.
Pi 3 B+ qui trainait dans un tiroir
Derniere version de raspbian : 13.1 (Trixie)
et quand je lance le setup, impossible de passer la premiere page, aucune action clavier ne fonctionne (entrée, espace, tab + entree, o + entrée...)
J'ai testé via putty, en local avec vnc, rien à faire.
Meme chatgpt en perd son latin, il m'a fait faire des tests sur l'appli whiptail (qui gere les ecrans moches d'install) pour tester si je n'avais pas de souci de terminal, si l'appli fonctionnait bien, pour conclure que tout allait bien
:shock: :shock:
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide !
Dernière modification par MAcCarel81 le 23 nov. 2025, 10:30, modifié 1 fois.
MAcCarel81
Re: Installeur Domoticz bloqué sur la page d'accueil ?
Premier bout de resolution, comme quoi faut pas chercher tres loin des fois.
Domoticz ne serait pas encore compatible avec Trixie.
https://forum.domoticz.com/viewtopic.php?t=43987
Eh be bookworm alors .
MAcCarel81
Test avec bookworm, meme probleme.
on continue a chercher ...
surtout que raspi-config (qui utilise la meme interface) fonctionne tres bien lui, quelle que soit la version de raspbian...
MAcCarel81
TROUVE !
ca depend de la commande pour installer domoticz !
Si on utilise la petite commande bien planquée sur la page de download de domoticz :
sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
ca marche tres bien
si on lance celle qu'on trouve a peu pres partout :
sudo curl -L install.domoticz.com | bash
Blocage !
Re: [Résolu] Installeur Domoticz bloqué sur la page d'accueil ?
Bonjour MAcCarel81 et bienvenu sur le forum :)
Tant mieux que tu aies pu trouver.
Le souci avait déjà été évoqué sur le forum : [MAJ] Stable DomoticZ 2025.2 : INFOS et CONSIGNES A SUIVRE ;)
Bonne continuation
