[Résolu] Objet valve thermo TZE200_ybsqljjg non optimisé
silasil
Message par silasil »
-retour à l'expéditeur-
bonjour, j'utilise le plugin depuis 5 ans et j'en suis très satisfait. J'ai une trentaine d’objets qui fonctionnent à merveille.
Je veux étendre mes robinets thermostatiques au sèche serviette de la salle de bain et j'ai acheté un robinet très compact mais qui n'est malheureusement pas reconnu par le plugin il me semble.
Merci pour votre super boulot.
- valve thermostatique TZE200_ybsqljjg
error -- processNotinDBDevices - Creat Domo Device Failed
lien de la valve :
https://fr.aliexpress.com/item/10050083 ... pt=glo2fra
Domoticz
Version: 2025.2 (build 16990)
Build Hash: 98c45ad1c
Compile Date: 2025-12-03 09:07:49
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.13.5 (main, Jun 25 2025, 18:55:22) [GCC 14.2.0]
Interface d'administration du plugin ZigBeeforDomoticZ
Version 7.1.026
Plugin: 7.1.026 [7.500]
Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20210708)
Sonoff P
debian13
Nuc intel
LOGS
2025-12-15 12:53:24.144 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2025-12-15 12:53:31.839 sonoffp: Assisted Pairing: Polling: ['0803']
2025-12-15 12:53:31.839 sonoffp: --> New device: 0803
2025-12-15 12:53:32.069 Status: sonoffp: [4] NEW OBJECT: 0803 Model Name: TS0601
2025-12-15 12:53:32.069 Status: sonoffp: [4] NEW OBJECT: 0803 Manufacturer Name: _TZE200_ybsqljjg
2025-12-15 12:53:34.764 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 ProfileID 0104
2025-12-15 12:53:34.764 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 ZDeviceID 0051
2025-12-15 12:53:34.764 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Application Version 0001
2025-12-15 12:53:34.765 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Cluster IN Count: 04
2025-12-15 12:53:34.765 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Cluster In 1: 0004 (Groups)
2025-12-15 12:53:34.765 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Cluster In 2: 0005 (Scenes)
2025-12-15 12:53:34.766 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Cluster In 3: ef00
2025-12-15 12:53:34.766 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Cluster In 4: 0000 (Basic)
2025-12-15 12:53:34.766 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Cluster OUT Count: 02
2025-12-15 12:53:34.767 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2025-12-15 12:53:34.767 Status: sonoffp: [-] NEW OBJECT: 0803 Ep: 01 Cluster Out 2: 000a (Time)
2025-12-15 12:53:37.099 Status: sonoffp: [5] NEW OBJECT: 0803 Model Name: TS0601
2025-12-15 12:53:37.101 Status: sonoffp: [5] NEW OBJECT: 0803 Manufacturer Name: _TZE200_ybsqljjg
2025-12-15 12:53:37.101 Status: sonoffp: [None] NEW OBJECT: 0803 Request Node Descriptor
2025-12-15 12:53:37.102 Status: sonoffp: [None] NEW OBJECT: 0803 Request Node Descriptor
2025-12-15 12:53:37.102 Error: sonoffp: processNotinDBDevices - Creat Domo Device Failed !!! for 0803 status: 8043
2025-12-15 12:53:41.843 sonoffp: Assisted Pairing: Polling: ['0803']
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: --> New device: 0803
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: --> UNKNOW , removed 0803 from List
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: ------> New Cluster: {'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: ------> New Cluster: {'ClusterId': '0004', 'ClusterDesc': 'Groups'}
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: ------> New Cluster: {'ClusterId': '0005', 'ClusterDesc': 'Scenes'}
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: ------> New Cluster: {'ClusterId': 'ef00', 'ClusterDesc': 'Unknown'}
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: ------> New Cluster: {'ClusterId': '0019', 'ClusterDesc': 'Over-the-Air Upgrade'}
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: ------> New Cluster: {'ClusterId': '000a', 'ClusterDesc': 'Time'}
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: ----> New Ep: {'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0004', 'ClusterDesc': 'Groups'}, {'ClusterId': '0005', 'ClusterDesc': 'Scenes'}, {'ClusterId': 'ef00', 'ClusterDesc': 'Unknown'}, {'ClusterId': '0019', 'ClusterDesc': 'Over-the-Air Upgrade'}, {'ClusterId': '000a', 'ClusterDesc': 'Time'}]}
2025-12-15 12:53:41.844 sonoffp: --> New Device: {'NwkId': '0803', 'ProvisionStatus': 'Failed', 'ProvisionStatusDesc': 'Failed', 'IEEE': 'a4c1383a24ad3f42', 'ProfileId': '0104', 'ProfileIdDesc': 'ZHA', 'ZDeviceID': '0051', 'ZDeviceIDDesc': 'Unknow', 'Model': 'TS0601', 'PluginCertified': 'no', 'Ep': [{'Ep': '01', 'Clusters': [{'ClusterId': '0000', 'ClusterDesc': 'Basic'}, {'ClusterId': '0004', 'ClusterDesc': 'Groups'}, {'ClusterId': '0005', 'ClusterDesc': 'Scenes'}, {'ClusterId': 'ef00', 'ClusterDesc': 'Unknown'}, {'ClusterId': '0019', 'ClusterDesc': 'Over-the-Air Upgrade'}, {'ClusterId': '000a', 'ClusterDesc': 'Time'}]}]}
2025-12-15 12:53:51.840 sonoffp: Assisted Pairing: Polling: []
2025-12-15 12:53:51.840 sonoffp: --> Empty queue
OBJET INFOS
{"Filename":"TS0601.json","Configuration":{"_comment":"","_version":"","_blakadder":"","_source":"","Ep":{"01":{"0000":"","0004":"","0005":"","ef00":"","0019":"","000a":"","Type":{}}},"Type":"","ClusterToBind":[],"ConfigureReporting":{},"ReadAttributes":{"0000":["0004","0000","0001","0005","0007","fffe"]},"Param":{},"GroupMembership":{}},"rawInfos":{"Version":"3","ZDeviceName":"","Status":"inDB","SQN":"d0","Ep":{"01":{"0000":{},"0004":{},"0005":{},"ef00":{},"0019":{},"000a":{}}},"Heartbeat":"12","RIA":"4","LQI":147,"Battery":{},"Model":"TS0601","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"80","IEEE":"a4c1383a24ad3f42","Type":{},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051","App Version":67,"Attributes List":{},"DeviceType":"RFD","HW Version":"","Last Cmds":[["c7","","f174","0104 - ef00","18c70b0200"],["c8","","f174","0104 - ef00","18c80b0200"],["c9","","f174","0104 - ef00","18c90b0200"],["ca","","f174","0104 - ef00","18ca0b0200"],["cb","","f174","0104 - ef00","18cb0b0200"],["cc","","f174","0104 - ef00","18cc0b0200"],["cd","","f174","0104 - ef00","18cd0b0200"],["ce","","f174","0104 - ef00","18ce0b0200"],["cf","","f174","0104 - ef00","18cf0b0200"],["d0","","f174","0104 - ef00","18d00b0200"]],"LogicalType":"End Device","Manufacturer":"1141","Manufacturer Name":"_TZE200_ybsqljjg","NbEp":"1","PowerSource":"Battery","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":1765803259,"iSQN":{"0000":"01","0001":"01","0007":"01","fffe":"01","0004":"02","0005":"02"},"Attributes":{"0004":"00","0000":"00","0001":"00","0005":"00","0007":"00","fffe":"00"},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"Off","Stack Version":"","Stamp":{"time":1765803287.777626,"Time":"2025-12-15 13:54:47","MsgType":"8011","LastSeen":1765803257},"ZCL Version":3,"Health":"Live","Capability":["Reduced-Function Device","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ZDPSQN":"05","ErrorManagement":0,"RollingLQI":[150,150,147,147,147,147,150,150,147,147],"Epv2":{"01":{"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0051","ClusterIn":{"0004":{},"0005":{},"ef00":{},"0000":{}},"ClusterOut":{"0019":{},"000a":{}}}},"ZCLSQN":"02","ReqEpv2":{"01":1765803259.0509145},"WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"ef00":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"000a":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ZDeviceVersion":"0001","ConfigSource":"8043","PairingInProgress":true,"Tuya":{"Valve state":"64","Valve 0x05":"000000a0"},"_rawNodeDescriptor":"1141004200422a000080424002","Max Buffer Size":"42","Max Rx":"0042","Max Tx":"0042","macapa":"80","bitfield":"4002","server_mask":"2a00","descriptor_capability":"00"}}
Dernière modification par Keros le 15 déc. 2025, 18:40, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises. Merci de lire la section Bien utiliser le forum
