[2025.2] Nouvelle version Domoticz
DiliaK
Re: [2025.2] Nouvelle version Domoticz
Message par DiliaK »
Passé en debian 12 : mon plugin zigbee for domoticz HS...
En fait il démarre pas, je sais plus où chercher dans les profiles, il me semble...
EDIT : Réglé. Venv powah.
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... alEnv.html
Je vais laisser tourner quelques jours puis RE-clone disk et passage sur 2025.2.
(Je sauvegarde les dossiers toutes les nuits.)
EDIT :
Pas besoin de cloner encore. On travaille avec les saves du dossier complet Domoticz (voire du home complet avec l'environnement venv...).
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
DiliaK
Passage sur 2025.2 en utilisant le lien dans la config du site sans encombre.
Mon plugin zigbeeForDomoticz a été démarré moyennant un redémarrage de Domoticz.
Config dans ma signature.
knasson
Message par knasson »
Je viens d'installer la mise a jour 2025-2 sur mon raspi 4
Tout s'est bien passé...
Par contre dans l'opération j'ai perdu un compteur d'eau.
C'est un dummy device qui était configuré en compteur d'eau.
Or après l'installation le compteur a disparu (effacé de la liste de mes device) et je ne trouve plus de compteur d'eau dans la liste des virtual devices afin de le recréer.
Avez vous constate cela ?
Comment solutionné le problème ?
Merci de votre aide.
knasson
bonjour,
le compteur avait bien disparu suite a la maj en 2025.2 mais la possibilté de le recreer existe bel et bien toujours, j'avais un peu oublié mais il faut donc choisir dans les virtual devices proposés "COMPTEUR", par defaut c'est des "watt" ,mais sur le widget il y a la possibilté de configurer en M3 pour l'eau.
probleme Résolu.
knasson
Finalement en dehors du compteur d'eau j'ai d'autres matériels disparus.
-SVT smart virtual thermostat.
N'apparaît plus dans la liste des plugins alors que les fichiers du plugins sont bien loges dans /home/kan/domoticz/plugins
-j'ai de nombreux Shelly qui fonctionnaient très bien avec Mqtt ad et le script Shelly4domoticz
Maintenant ils ne répondent plus.
-Mes velux non plus
Par ailleurs avec l'install de Trixie j',ai des problèmes de dépendances.des fichiers Je ne peux plus rien installer ou désinstaller.
Voilà j'ai bien les sauvegardes mais ça ne va pas beaucoup m'aider.
Je pense qu'il va me falloir plusieurs jours pour régler tout ça.
Bon on verra , la nuit porte conseil
Bonne soirée
pierrotori
Message par pierrotori »
je viens de passer en 2025.2 avec mon rpi2 sous docker pour l’instant tt va bien, compteur tjs alimenter et le mqtt fonctionne aussi
le seul soft qui ne fonctionne plus car payant c’est homebridge avec la google mais c’était av la nouvelle version
