Liste matériels ZigBee optimisés et compatibles avec le plugin ZigBeeForDomoticz
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Existe t-il une liste du matériel optimisé et compatible avec le plugin ZigBeeForDomoticz ?
Par compatible, j'entend savoir si ces matériels optimisés ont toutes leurs fonctionnalités accessible depuis le plugin.
Je n'ai pas trouver une telle liste.
Chrominator
Re: Liste matériels ZigBee optimisés et compatibles avec le plugin ZigBeeForDomoticz
Message par Chrominator »
Tu as regardé dans le wiki du plugin et suivi ce lien ?
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... bjets.html
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
denis_brasseur
Merci Chrominator, c'est bien ce que je recherchais, je n'arrivais plus à mettre la main dessus.
lost
Message par lost »
Il y a aussi cette liste ici:
https://zigbee.blakadder.com/
Sachant que la base entre ZHA et Z4D est commune, donc ce qui n'est pas indiqué compatible Z4D mais l'est pour ZHA a des chances de fonctionner...
Lost, le wiki renvoi vers cette liste ;)
L'avantage du lien vers le wiki est qu'on peut donner quelques explications liées au plugin avant de renvoyer vers la liste.
