Contrôle de chauffage ECS avec Raspberry Pi3 et Domoticz
daniel4860
Message par daniel4860 »
Il s’agit de pouvoir mettre en marche une chaudière et commander un circulateur qui va réchauffer l’eau chaude sanitaire d’un ballon de 300L.
La commande de la chaudière se fait avec soit un bouton physique ou un interrupteur dans Domoticz.
La commande de la régulation se fait soit avec un bouton physique ou un interrupteur dans Domoticz.
Le bouton physique de commande de la chaudière est câblée sur la GPIO17 et commande un relais Chaudière sur la sortie GPIO24 ainsi que le l’interrupteur de Domoticz.
Le bouton physique de commande de la Régulation est câblée sur la GPIO22 et commande la mise en fonction de la régulation de chauffage de l’eau sanitaire par l’intermédiaire du Circulateur commande par le relais câblée sur la sortie GPIO23.
Et j’ai intégrer un écran de 4x20 caractères.
Le matériel:
Raspberry Pi 3 B+, Debian 13 Trixie
Module de 2 relais 5v
3 Sondes de température DS18B20
Ecran HD44780 LCD bundle vert 4x20 caractères.
Câblage matériel
GPIO utilisés
GPIO-----Fonction-----------Type-------Notes
17 -------Bouton Chaudière---Input------Pull-up interne
22-------Bouton Régulation---Input------Pull-up interne
23-------Relais Circulateur---Output-----Logique inversée
24-------Relais Chaudière----Output-----Logique inversée
2-(SDA)---LCD I2C------------I2C--------Bus I2C
3-(SCL)---LCD I2C------------I2C--------Bus I2C
4--------Sondes DS18B20-----1-Wire-----3 sondes en parallèle
Schéma de principe
Boutons (GPIO 17, 22):
[3.3V] ----[Bouton]---- [GPIO] ---- [GND]
Pull-up interne
Relais (GPIO 23, 24):
[GPIO] ---- [Module Relais] ---- [Charge]
(Logique inversée)
LCD I2C:
[5V] ---- [VCC]
[GND] --- [GND]
[GPIO2] - [SDA]
[GPIO3] - [SCL]
Sondes DS18B20:
[3.3V] ---- [VCC] ---- (3x sondes en parallèle)
[GPIO4] --- [DATA] --- (résistance 4.7kΩ vers 3.3V)
[GND] ----- [GND]
Logique inversée des relais
• GPIO HIGH (1) = Relais OFF
• GPIO LOW (0) = Relais ON
Préparation du système
Après avoir installer l’OS sur la carte SD avec Raspberry pi imager sur un Raspberry pi3 B+.
L’OS installer étant Raspberry PI OS Lite (64-bit). Debian Trixie sans environnement de bureau.
Après l’insertion de la carte SD dans le raspberry :
Mise à jour su systéme
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Installations des packages nécessaires
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv python3-full \
                    git i2c-tools gpiod python3-libgpiod
Activation des interfaces
sudo  nano /boot/firmware/config.txt
On ajoute ces lignes à la fin du fichier:
dtparam=i2c_arm=on
dtoverlay=w1-gpio
Activation de l’i2c
Aprés mettre rendue compte que sans cela je ne trouvait pas l'écran alors je suis passé par:
sudo raspi-config
Dans le menue Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)
Sélectionner le menue 3 Interface Options Configurations to peripherals
Puis I5 I2C Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module
Répondre Yes à la fenêtre. Would you like the ARM I2C interface to be enabled ?
Redémarrer
sudo reboot
Vérification du matériel
Après redémarrage, vérifier :
I2C (écran LCD) :
sudo i2cdetect -y 1
→ Vous devez voir une adresse (0x27 ou 0x3F)
Sondes DS18B20 :
ls /sys/bus/w1/devices/
→ Vous devez voir 3 sondes (28-xxxxxxxxxxxx)
GPIO :
gpioinfo | grep -E "GPIO(17|22|23|24)"
Installation de Python
On créer l’environnement virtuel car pour utilisez les Gpio et dialoguer avec Domoticz cela est nécessaire.
cd ~
python3 -m venv projet_chauffage
cd projet_chauffage
source bin/activate
On se retrouve donc:
(projet_chauffage) pi@raspberrypi:~/projet_chauffage $
Et on installe les ibrairies:
pip install gpiod RPLCD smbus2 flask flask-cors requests
Installation de Domoticz
Il faut sortir de l'environnement virtuel:
deactivate
On installe Domoticz:
sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
Après quelques minutes on a accès a Domoticz à partir d'un navigateur:
http://IP_RASPBERRY:8080
Configuration de Domoticz
1. Ouvrir http://IP_RASPBERRY:8080
2. Setup →Settings → System
3. Configurer la localisation
Je me suis aperçu que sans la configuration de la localisation cela ne fonctionnait pas.
4. Setup → Settings → Security
5. Activer API Protection Sinon les GPIO ne fonctionne pas il y a erreur 401.
Configurer utilisateur/mot de passe
De base admin/domoticz Celui que j'ai laissé pour le teste
6. Apply Settings
On crée le matériel virtuel
1. Setup → Hardware → Add
2. Paramètres :
◦ Name : Chauffage Virtuel
◦ Type : Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)
◦ ☑ Create Virtual Sensors
3. Add
Créeation des capteurs de température
Dans "Create Virtual Sensor" :
• Sensor Type : Temperature
• Créer 3 capteurs :
◦ Température Chaudière
◦ Température ECS Bas
◦ Température ECS Haut
Créer les switches
• Sensor Type : Switch
• Créer 3 switches :
◦ Chaudière
◦ Régulation Auto
◦ Circulateur
Ajouter les sondes physiques
2. Paramètres :
◦ Name : Sonde Temperature
◦ Type : 1-Wire (System)
3. Add
Les 3 sondes apparaissent automatiquement est indique 0°C
Il faut noter les IDX des différents capteurs
Par exemple:
IDX 1 - Chaudière
IDX 2 - Régulation Auto
IDX 3- Circulateur
IDX 5 - Température Chaudière
IDX 4 - Température ECS Bas
IDX 6 - Température ECS Haut
Installation du script Python
On va créer le fichier, on retourne dans le projet chauffage.
cd ~/projet_chauffage
source bin/activate
nano systeme_domoticz.py
On copie le script complet ci dessous et on termine par un ctrl+X, Y, Enter.
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
Intégration Domoticz pour système de chauffage
Raspberry Pi - Debian 13 Trixie
import time
import gpiod
from gpiod.line import Direction, Value, Bias, Edge
from RPLCD.i2c import CharLCD
import glob
import threading
import requests
import json
# Configuration GPIO
GPIO_INPUT_1 = 17
GPIO_INPUT_2 = 22
GPIO_OUTPUT_CHAUDIERE = 24
GPIO_OUTPUT_CIRCULATEUR = 23
# Paramètres de régulation
TEMP_MIN_CHAUDIERE = 55.0
HYSTERESIS_CHAUDIERE = 5.0
HYSTERESIS_ECS = 2.0
# Configuration LCD
LCD_ADDRESS = 0x27
# Configuration Domoticz
DOMOTICZ_IP = "127.0.0.1"  # localhost si Domoticz est sur le même Raspberry
DOMOTICZ_PORT = 8080
# Authentification Domoticz (laisser vide si pas d'authentification)
DOMOTICZ_USERNAME = ""  # Votre nom d'utilisateur Domoticz
DOMOTICZ_PASSWORD = ""  # Votre mot de passe Domoticz
# IDX des dispositifs Domoticz (configurés selon votre installation)
IDX_TEMP_CHAUDIERE = 5
IDX_TEMP_ECS_BAS = 4
IDX_TEMP_ECS_HAUT = 3
IDX_SWITCH_CHAUDIERE = 2
IDX_SWITCH_REGULATION = 6
IDX_SWITCH_CIRCULATEUR = 1
class SystemeChauffageDomoticz:
    def __init__(self):
        self.chip = gpiod.Chip('/dev/gpiochip0')
        self.chaudiere_active = False
        self.regulation_active = False
        self.circulateur_on = False
        self.lock = threading.Lock()
        self.temperatures = {'chaudiere': 0.0, 'esc_bas': 0.0, 'esc_haut': 0.0}
        self.inputs = self.chip.request_lines(
            consumer="systeme_chauffage",
            config={
                GPIO_INPUT_1: gpiod.LineSettings(
                    direction=Direction.INPUT,
                    bias=Bias.PULL_UP,
                    edge_detection=Edge.FALLING
                GPIO_INPUT_2: gpiod.LineSettings(
                    bias=Bias.PULL_UP,
        self.output_chaudiere = self.chip.request_lines(
            config={
                GPIO_OUTPUT_CHAUDIERE: gpiod.LineSettings(
                    direction=Direction.OUTPUT,
                    output_value=Value.ACTIVE
        self.output_circulateur = self.chip.request_lines(
            config={
                GPIO_OUTPUT_CIRCULATEUR: gpiod.LineSettings(
        # LCD
        try:
            self.lcd = CharLCD(i2c_expander='PCF8574',
                              address=LCD_ADDRESS,
                              port=1,
                              cols=20,
                              rows=4)
            self.lcd.clear()
            self.lcd_ok = True
            print("LCD initialisé")
        except Exception as e:
            print(f"LCD non disponible: {e}")
            self.lcd_ok = False
        self.sondes = self.trouver_sondes()
        print("Système initialisé")
    def trouver_sondes(self):
        base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
        devices = glob.glob(base_dir + '28*')
        if len(devices) == 0:
            print("ATTENTION: Aucune sonde DS18B20 trouvée!")
            return {}
        sondes = {}
        noms = ['chaudiere', 'esc_bas', 'esc_haut']
        for i, device in enumerate(devices[:3]):
            sondes[noms[i]] = device
            print(f"Sonde {noms[i]}: {device}")
        return sondes
    def lire_temperature(self, device_path):
        try:
            with open(device_path + '/w1_slave', 'r') as f:
                lines = f.readlines()
            if lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
                return None
            equals_pos = lines[1].find('t=')
            if equals_pos != -1:
                temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
                temp_c = float(temp_string) / 1000.0
                return round(temp_c, 1)
        except:
            return None
    def lire_toutes_temperatures(self):
        temperatures = {}
        for nom, path in self.sondes.items():
            temp = self.lire_temperature(path)
            temperatures[nom] = temp if temp is not None else 0.0
        with self.lock:
            self.temperatures = temperatures
        return temperatures
    def controler_chaudiere(self, etat):
        with self.lock:
            valeur = Value.INACTIVE if etat else Value.ACTIVE
            self.output_chaudiere.set_value(GPIO_OUTPUT_CHAUDIERE, valeur)
            self.chaudiere_active = etat
            print(f">>> CHAUDIERE = {'ON' if etat else 'OFF'}")
        # Mise à jour immédiate du LCD
        self.maj_lcd()
        # Mise à jour Domoticz
        self.update_domoticz_switch(IDX_SWITCH_CHAUDIERE, etat)
    def controler_circulateur(self, etat):
        with self.lock:
            self.output_circulateur.set_value(GPIO_OUTPUT_CIRCULATEUR, valeur)
            self.circulateur_on = etat
            print(f">>> CIRCULATEUR = {'ON' if etat else 'OFF'}")
        self.maj_lcd()
        self.update_domoticz_switch(IDX_SWITCH_CIRCULATEUR, etat)
    def regulation_temperature(self):
        if not self.regulation_active:
            if self.circulateur_on:
                self.controler_circulateur(False)
            return
        temp_chaudiere = self.temperatures.get('chaudiere', 0)
        temp_ecs_haut = self.temperatures.get('esc_haut', 0)
        # Debug - afficher les températures
        print(f"[REG] Chaud:{temp_chaudiere}°C, ECS:{temp_ecs_haut}°C, Circ:{'ON' if self.circulateur_on else 'OFF'}")
        # Vérifier si les températures sont valides
        if temp_chaudiere == 0 or temp_ecs_haut == 0:
            print("ATTENTION: Températures non disponibles")
            return
        # Logique avec hystérésis
            # Circulateur déjà ON - conditions d'arrêt
            if temp_chaudiere < (TEMP_MIN_CHAUDIERE - HYSTERESIS_CHAUDIERE):
                print(f"[REG] Arrêt circulateur - Chaudière trop froide ({temp_chaudiere}°C < {TEMP_MIN_CHAUDIERE - HYSTERESIS_CHAUDIERE}°C)")
            elif temp_ecs_haut >= (temp_chaudiere - HYSTERESIS_ECS):
                print(f"[REG] Arrêt circulateur - ECS haut proche chaudière (ECS:{temp_ecs_haut}°C >= {temp_chaudiere - HYSTERESIS_ECS}°C)")
            else:
                print(f"[REG] Circulateur maintenu ON")
        else:
            # Circulateur OFF - conditions de démarrage
            condition1 = temp_chaudiere >= TEMP_MIN_CHAUDIERE
            condition2 = temp_ecs_haut < (temp_chaudiere - HYSTERESIS_ECS)
            print(f"[REG] Test démarrage: Chaud>={TEMP_MIN_CHAUDIERE}? {condition1}, ECS<Chaud-{HYSTERESIS_ECS}? {condition2}")
            if condition1 and condition2:
                print(f"[REG] ✓ Démarrage circulateur - Conditions OK")
                self.controler_circulateur(True)
            else:
                print(f"[REG] ✗ Circulateur reste OFF - Conditions non remplies")
    def update_domoticz_temp(self, idx, temperature):
        """Envoie une température à Domoticz"""
        try:
            url = f"http://{DOMOTICZ_IP}:{DOMOTICZ_PORT}/json.htm"
            params = {
                'type': 'command',
                'param': 'udevice',
                'idx': idx,
                'nvalue': 0,
                'svalue': str(temperature)
            # Authentification si configurée
            auth = None
            if DOMOTICZ_USERNAME and DOMOTICZ_PASSWORD:
                auth = (DOMOTICZ_USERNAME, DOMOTICZ_PASSWORD)
            response = requests.get(url, params=params, auth=auth, timeout=2)
            if response.status_code != 200:
                print(f"Erreur Domoticz temp {idx}: {response.status_code}")
            print(f"Erreur connexion Domoticz: {e}")
    def update_domoticz_switch(self, idx, etat):
        """Met à jour un switch dans Domoticz"""
        try:
            params = {
                'type': 'command',
                'param': 'switchlight',
                'idx': idx,
                'switchcmd': 'On' if etat else 'Off'
            auth = None
                print(f"Erreur Domoticz switch {idx}: {response.status_code}")
    def check_domoticz_commands(self):
        """Vérifie si des commandes ont été envoyées depuis Domoticz"""
        try:
            # Authentification
            auth = None
            # URL qui fonctionne avec Domoticz 2025.2
            url = f"http://{DOMOTICZ_IP}:{DOMOTICZ_PORT}/json.htm?type=command&param=getdevices"
            response = requests.get(url, auth=auth, timeout=2)
                return
            data = response.json()
            if 'result' not in data:
                return
            # Parcourir les dispositifs
            for device in data['result']:
                idx = device.get('idx', '')
                # idx peut être string ou int selon version Domoticz
                try:
                    idx = int(idx)
                except:
                    continue
                status = device.get('Status', 'Off')
                # Switch Chaudière
                if idx == IDX_SWITCH_CHAUDIERE:
                    nouvel_etat = (status == 'On')
                    with self.lock:
                        etat_actuel = self.chaudiere_active
                    if nouvel_etat != etat_actuel:
                        print(f"[DOMOTICZ] ⚡ Commande Chaudière = {status}")
                        self.controler_chaudiere(nouvel_etat)
                # Switch Régulation
                elif idx == IDX_SWITCH_REGULATION:
                    with self.lock:
                        etat_actuel = self.regulation_active
                        print(f"[DOMOTICZ] ⚡ Commande Régulation = {status}")
                        with self.lock:
                            self.regulation_active = nouvel_etat
                        self.maj_lcd()
                        if nouvel_etat:
                            self.regulation_temperature()
            pass  # Silencieux
    def maj_lcd(self):
        if not self.lcd_ok:
            return
        with self.lock:
            ligne1 = f"Chd:{self.temperatures.get('chaudiere', 0)}C"
            if self.chaudiere_active:
                ligne1 += " ON"
            ligne2 = f"Bas:{self.temperatures.get('esc_bas', 0)}C"
            ligne3 = f"Ht:{self.temperatures.get('esc_haut', 0)}C"
            ligne4 = f"Reg:{'ON' if self.regulation_active else 'OFF'} Cir:{'ON' if self.circulateur_on else 'OFF'}"
        try:
            self.lcd.clear()
            self.lcd.cursor_pos = (0, 0)
            self.lcd.write_string(ligne1[:20])
            self.lcd.cursor_pos = (1, 0)
            self.lcd.write_string(ligne2[:20])
            self.lcd.cursor_pos = (2, 0)
            self.lcd.write_string(ligne3[:20])
            self.lcd.cursor_pos = (3, 0)
            self.lcd.write_string(ligne4[:20])
        except:
            pass
    def nettoyer(self):
        print("\nNettoyage...")
        self.controler_chaudiere(False)
        self.inputs.release()
        self.output_chaudiere.release()
        self.output_circulateur.release()
        self.chip.close()
        if self.lcd_ok:
            self.lcd.clear()
            self.lcd.close()
def thread_boutons(systeme, stop_event):
    print("Thread boutons actif")
    derniere_detection = {GPIO_INPUT_1: 0, GPIO_INPUT_2: 0}
    anti_rebond = 0.2
    while not stop_event.is_set():
        try:
            if systeme.inputs.wait_edge_events(timeout=0.5):
                for event in systeme.inputs.read_edge_events():
                    temps_actuel = time.time()
                    gpio = event.line_offset
                    if temps_actuel - derniere_detection[gpio] < anti_rebond:
                        continue
                    derniere_detection[gpio] = temps_actuel
                    if gpio == GPIO_INPUT_1:
                        with systeme.lock:
                            nouvel_etat = not systeme.chaudiere_active
                        print(f"\n!!! BOUTON CHAUDIERE !!!")
                        systeme.controler_chaudiere(nouvel_etat)
                    elif gpio == GPIO_INPUT_2:
                        with systeme.lock:
                            nouvel_etat = not systeme.regulation_active
                            systeme.regulation_active = nouvel_etat
                        print(f"\n!!! BOUTON REGULATION !!!")
                        # Mise à jour immédiate LCD
                        systeme.maj_lcd()
                        systeme.update_domoticz_switch(IDX_SWITCH_REGULATION, nouvel_etat)
                        if nouvel_etat:
                            systeme.regulation_temperature()
        except:
            if not stop_event.is_set():
                time.sleep(0.1)
def thread_regulation_et_domoticz(systeme, stop_event):
    print("Thread régulation et Domoticz actif")
    compteur = 0
        try:
            # Lecture températures
            systeme.lire_toutes_temperatures()
            # Mise à jour Domoticz températures (toutes les 30 secondes)
            if compteur % 6 == 0:
                systeme.update_domoticz_temp(IDX_TEMP_CHAUDIERE, systeme.temperatures['chaudiere'])
                systeme.update_domoticz_temp(IDX_TEMP_ECS_BAS, systeme.temperatures['esc_bas'])
                systeme.update_domoticz_temp(IDX_TEMP_ECS_HAUT, systeme.temperatures['esc_haut'])
            # Vérifier commandes Domoticz (toutes les 2 secondes = chaque boucle)
            systeme.check_domoticz_commands()
            # Régulation
            # LCD
            systeme.maj_lcd()
            compteur += 1
            time.sleep(2)  # Réduit à 2 secondes pour plus de réactivité
            print(f"Erreur thread: {e}")
            time.sleep(1)
def main():
    print("="*50)
    print("Intégration Domoticz - Système Chauffage")
    print("="*50)
    print(f"\nDomoticz: http://{DOMOTICZ_IP}:{DOMOTICZ_PORT}")
    print(f"\nIMPORTANT: Configurez les IDX dans le script:")
    print(f"  - Températures: {IDX_TEMP_CHAUDIERE}, {IDX_TEMP_ECS_BAS}, {IDX_TEMP_ECS_HAUT}")
    print(f"  - Switches: {IDX_SWITCH_CHAUDIERE}, {IDX_SWITCH_REGULATION}, {IDX_SWITCH_CIRCULATEUR}")
    print("\nCtrl+C pour arrêter\n")
    systeme = SystemeChauffageDomoticz()
    stop_event = threading.Event()
    thread_btn = threading.Thread(target=thread_boutons, args=(systeme, stop_event), daemon=True)
    thread_reg = threading.Thread(target=thread_regulation_et_domoticz, args=(systeme, stop_event), daemon=True)
    thread_btn.start()
    thread_reg.start()
    try:
        while True:
            time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        print("\n\nArrêt...")
    finally:
        stop_event.set()
        thread_btn.join(timeout=2)
        thread_reg.join(timeout=2)
        systeme.nettoyer()
        print("Terminé")
if __name__ == "__main__":
    main()
Configuration du script
Il faut mettre le bon admin mot de passe, le bon port si vous l'avez changer, ainsi que les bon IDX:
Edition des paramétres
Modifier ces valeurs
# Authentification
DOMOTICZ_USERNAME = "admin"
DOMOTICZ_PASSWORD = "votre_mot_de_passe"
# IDX (selon vos valeurs)
# LCD I2C
LCD_ADDRESS = 0x27 # ou 0x3F
# Régulation
Test du systéme
Lancer le script:
source bin/activate
python3 systeme_domoticz.py
Vérifications
Si tout va bien on doit avoir:
✓ LCD affiche les températures
✓ Boutons GPIO 17/22 fonctionnent
✓ Switches Domoticz contrôlent les relais
✓ Températures remontent dans Domoticz
Arrêter : Ctrl+C
Démarrage automatique
L'on crée le service systemd
sudo nano /etc/systemd/system/chauffage.service
Contenu du service
[Unit]
Description=Systeme Chauffage Domoticz
After=network.target domoticz.service
[Service]
Type=simple
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/projet_chauffage
ExecStart=/home/pi/projet_chauffage/bin/python3 /home/pi/projet_chauffage/systeme_domoticz.py
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Activer le service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable chauffage.service
sudo systemctl start chauffage.service
On vérifie
sudo systemctl status chauffage.service
sudo journalctl -u chauffage.service -f
Et si il y a des erreurs petit DEPANNAGE :
Le script ne démarre pas
Erreur : "Device or resource busy"
pkill -f systeme_domoticz.py
# Puis relancer
Erreur : Module manquant
source bin/activate
pip install gpiod RPLCD smbus2 requests flask flask-cors
Domoticz erreur 401[\b]
Vérifier l'authentification dans le script :
DOMOTICZ_PASSWORD = "correct_password"
Et configurer la localisation dans Domoticz ainsi qu’il faut valider API Protection.
LCD ne s'affiche pas
Vérifier l'adresse I2C :
sudo i2cdetect -y 1
Modifier LCD_ADDRESS dans le script.
Sondes non détectées
Si vide, vérifier
Qu'il y a bien a la fin du fichier:
dtoverlay=w1-gpio
Relais ne réagit pas
Test manuel :
# Activer (LOW)
gpioset -c gpiochip0 24=0
# Désactiver (HIGH)
gpioset -c gpiochip0 24=1
Voir les logs
# Logs du service
sudo journalctl -u chauffage.service -n 100
# Logs en temps réel
Commandes utiles
Contrôle du service[\b]
# Démarrer
# Arrêter
sudo systemctl stop chauffage.service
# Redémarrer
sudo systemctl restart chauffage.service
# État
# Désactiver au démarrage
sudo systemctl disable chauffage.service
# Réactiver au démarrage
Mode manuel
source bin/activate
Test des GPIO
# Lister tous les GPIO
gpioinfo
# Tester une entrée
gpioget -c gpiochip0 17
# Tester une sortie
gpioset -c gpiochip0 -i 23=0  # Maintient à LOW
Fonctionnalités
Contrôle
✓ Boutons physiques GPIO 17 et 22
✓ Interface Domoticz web/mobile
✓ Synchronisation bidirectionnelle
Affichage
✓ LCD 20x4 temps réel
✓ Domoticz avec historique et graphiques
Régulation
✓ Automatique avec hystérésis
✓ Paramètres configurables
✓ Logs détaillés
Démarrage circulateur si :
• Chaudière ≥ 55°C
• ET ECS Haut < (Chaudière - 2°C)
Arrêt circulateur si :
• Chaudière < 50°C (55 - 5)
• OU ECS Haut ≥ (Chaudière - 2°C)
Accès distant
Configuration box internet
1. Accéder à l'interface de votre box
2. Configurer redirection de port :
◦ Port externe : 8080
◦ Port interne : 8080
◦ IP locale : IP du Raspberry Pi
Accès
http://VOTRE_IP_PUBLIQUE:8080
Sécurité
• Utilisez un mot de passe fort dans Domoticz
• Changez le port par défaut si possible
• Envisagez un VPN pour plus de sécurité
Support et maintenance
Mise à jour du script
source bin/activate
# Modifier
[b}Sauvegarde[/b]
# Sauvegarder la configuration
cp ~/projet_chauffage/systeme_domoticz.py ~/backup_script.py
# Sauvegarder Domoticz
sudo systemctl stop domoticz.service
sudo cp -r /home/pi/domoticz/domoticz.db ~/backup_domoticz.db
sudo systemctl start domoticz.service
Restauration
# Restaurer le script
cp ~/backup_script.py ~/projet_chauffage/systeme_domoticz.py
# Restaurer Domoticz
sudo cp ~/backup_domoticz.db /home/pi/domoticz/domoticz.db
Voilà arriver au bout de mon contrôle de chauffage ECS, avec beaucoup de temps et de recherche avant que cela fonctionne. Je ne suis pas un pro de linux ni de python ni de programmation, mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron...
Domoticz sur Raspberry sur lequel 3 sondes prennent la température.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.
lost
Re: Contrôle de chauffage ECS avec Raspberry Pi3 et Domoticz
Message par lost »
Hello, merci pour ce tuto détaillé mais j'aurais une remarque pour les accès externes: Un mdp fort c'est bien, mais en https c'est mieux. Bon, cela oblige à se faire un domaine, y accrocher un certificat letsencrypt pour ne pas rester sur celui autosigné par défaut... ou à un VPN en effet, mais en perdant la possibilité de se connecter de toute machine qui n'est pas à soi (et sans le VPN).
En http le mdp robuste passe en clair.
daniel4860
Oui c'est certain que pour un accès externe il faut être prudent. Et l'on peut toujours améliorer ce tuto que j'ai mis pas mal de temps à arriver au bout pour que cela fonctionne. Bonne lecture.
