suite à l'arrivé de Trixie et l'incompatibilité de la 2025.2 vers la version actuelle de mon système d'exploitation, j'ai tenté, en échec, la mise à jour depuis Bookworm vers Trixie.
J'ai 2 RPI, ce qui me permet de faire cette migration vers ma machine de test.
Ce n'est pas la première fois que j'échoue dans la migration; je m'oriente à chaque fois vers une nouvelle installation complète depuis l'image officielle.
Jusqu'à maintenant, après avoir monté mon nouveau système d'exploitation, installé les diverses dépendances nécessaires à mes scripts, je restaurais une sauvegarde de mon répertoire Domoticz, permettant ainsi de récupérer script, plugins et autres.
Cela fonctionne aujourd'hui depuis Trixie, Domoticz OK, les plugins aussi comme Zigbee par exemple.
J'ai migré il y a quelques mois vers zwave-js-ui, au vu des difficultés d'installation, j'avais opté pour l'installation sous Docker.
L'excellent script de sauvegarde de Chrominator viewtopic.php?t=14453 me gère correctement mes sauvegardes dont celle du conteneur de zwave-js-ui.
Comment dois-je procéder aujourd'hui pour restaurer cette sauvegarde vers ma nouvelle machine sous Trixie ?
A noter que Docker et zwave-js-ui sont installés sur cette nouvelle machine.
Transfert Zwave-js-ui sous docker vers une nouvelle machine sous Trixie
denis_brasseur
Chrominator
Re: Transfert Zwave-js-ui sous docker vers une nouvelle machine sous Trixie
Regarde du côté du lien que j'avais inscrit dans le script de sauvegarde ;
Le §3 (le second §3
) décrit la manière de restaurer ce qui a été préalablement sauvegardé.
Et dis-nous si ça fonctionne, je ne me souviens plus si j'ai fait le test.
Le §3 (le second §3
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
denis_brasseur
Merci Chrominator.
J'ai fait quelques essai à la publication de ton message, sans arrivé à un résultat.
Je m'y repenche aujourd'hui à tête reposée.
Afin de m'affranchir d'une éventuelle anomalie dans les sauvegardes, je suis parti sur une sauvegarde manuelle :
Depuis la machine où tourne zwave-js-ui (Bookworm )
Création de l'image depuis l'id de zwave-js-ui
Sauvegarde de cette image
Je transfère ensuite cette image vers ma machine sous Trixie
Je restaure ce conteneur
Résultat de la commande docker images
J'instancie cette image
Et j'obtiens des messages d'erreur, sans pouvoir acceder à l'interface zwave.
Une idée ?
docker commit -p 09ee11478ee4 zwave-js-uiCode : Tout sélectionner
docker save -o ~/zwave-js-ui_raspberrypi_20260119.tar zwave-js-uiJe restaure ce conteneur
docker load -i ~/zwave-js-ui_raspberrypi_20260119.tarCode : Tout sélectionner
docker run -it zwave-js-uiPi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
