J’ai un RFXCOM depuis plus de 10 ans, tout allait bien.
Depuis le 1er mars, sans réelle raison : pas de mise à jour de Domoticz, pas d’action particulière, certains de mes capteurs ne fonctionnent plus s’ils sont un peu loin du RFXCOM.
Du Chacon qui n’est plus commandé ou pas tout le temps, des prises de température qui ne reçoivent plus rien alors que d’autres, qui sont au même niveau dans la pièce, sont bien perçues mais sur un autre protocole.
J’ai rebooté mon Domoticz, changé le câble USB entre le RFXCOM et le Raspberry, vérifié la connexion entre le boîtier RFXCOM et l’antenne qui est dans les combles, reliée par un coaxial (depuis longtemps).
Les prises Chacon qui ne fonctionnent plus : si je les rapproche de l’antenne, ça remarche. Il y a donc bien un sujet autour de la distance à l’antenne, mais pourquoi maintenant ?
Je n’ai pas rajouté de module le 1er mars qui pourrait parasiter le 433, et je suis en maison : il est peu probable que les voisins aient fait quelque chose qui m’impacte, mais je ne peux pas en être certain.
Je ne sais pas trop comment voir s’il y a des interférences.
Je sèche un peu…
Si vous avez des idées.
Plusieurs capteurs devenus invisibles
Re: Plusieurs capteurs devenus invisibles
Ah le 433 Mhz.... Je m'en débarrasse petit à petit...
Il peut s'agir d'une sonde qui bugue et envoie en continue et parasite tout le monde.
Parfois à cause des piles faibles, parfois par panne d'un composant.
Enlève les piles de tous le monde et vérifie si tes prises fonctionne de nouveau à bonne distance.
Merci, je vais essayer ça.
J’espérais qu’il y ait une solution pour voir si c’était bien des interférences de ce style…
Techniquement, avec une clé TNT ou RTL-SDR, tu peux visualiser les fréquences utilisées aux alentours.
