Nouveau firmware rflink R37
Re: Nouveau firmware rflink R37
Transmit ne veut pas dire recevoir...!
Si un test doit être fait c'est en émission ;)
Celtof
Message par Celtof »
Sauf erreur de ma part la réception RTS est implémenté depuis la version R34.
Par contre je n'ai pas encore assez de connaissance de Domoticz pour savoir comment générer un signal sans l'avoir précédemment "appris" de ma télécommande.
deennoo
Message par deennoo »
@celtof
Est ce que rflink loader reçoit tes trames ?
Ensuite viens le problèmes du rolling code :
A chaque ordre le signal rts envoie un chiffre.
Exemple :
la télécommande envoie 1
Rflink envoie 2
Logiquement le volet attend 3 au prochain ordre, mais la télécommande enverra 2 (elle n'écoute pas rflink), il faudra appuyer autant de fois que nécessaire pour "rattraper" rflink et vice et versa.
Il va falloir utiliser RFlink comme une deuxième télécommande mais le problème est que domoticz a été fait pour le rfxtrx et dans la démarche d'appairage entre domoticz/rfxtrx/somfy l'ordre : PAIR n'est pas encore compatible avec RFLink.
Cela ne fonctionne que depuis le Rflink Loader.
Ensuite il y a le problème du ID a régler.
Cette première ligne est pour dire que cela fonctionne depuis RFLink Loader
Celtof
@deennoo
Merci pour ces précisions, je testerais ce soir avec le RFlink loader.
Et pour le pilotage de mes volets roulants avec RFLink je vais continuer de patienter.
deennoo
Il faudra passer obligatoirement par le rflink loader pour créé une nouvelle telecommande
jiemeb
Message par jiemeb »
Bonjour a tous. Merci pour ce super programme.
Je viens de tester la commande RTS pour volet roulant et c'est tres prometteur.
Je l'ai essayer avec un volet SOMFY en ouverture fermeture = Ca marche.
Apres avoir joué avec la télé-commande
la commande :
10;RTSSHOW;
vous permet de visualiser les volet roulant enregistré.
10;RTS;ADDRESSE;0;ON;
vous permet de descendre le volet
10;RTS;ADRESSE;0;OFF;
vous permet de le monter.
Cerise sur le gâteau cela fonctionne avec les volets roulant de Castorama. Pas vraiment par contre avec ceux de velux :-(
Super version
Celtof
Bon ça y est j'ai fait le test avec mes moteurs et télécommandes SIMU et RFLinkLoader, et grosse déception il ne capte même pas le signal de mes télécommandes.
Pourtant j'avais cru lire que c'était bien du 433MHz et auparavant dans le debug de Domoticz quand j'appuyais sur ma télécommande j'avais un message d'erreur RTS. Mais maintenant je n'ai plus rien.
Je comprends pas trop.
jiemeb
Pour la mise au point je te conseille de te connecter directement sur l'arduino. et d'utiliser les commandes liés au protocole RTS du style
(en utilisant par example ide arduino en mode moniteur serie)
10;RTSSHOW;
va te donner les appareils enregistrés.
tu peux faire aussi des commandes ou créer une télé-commande en envoyant la commande d'appairage si ton équipement en dans ce mode.
regarde dans le fichier RFLink Protocol Reference.txt
J'ai 6 volets roulant que je commande chez moi. pour ce faire j'ai
1- mis le volet roulant en mode appairage avec sa télécommande ( 3 seconddes sur reset )
2. envoyer la commande par l'arduino
10;RTS;010101;5123;0;PAIR
on peux verifier l'appairage avec la commande en position 0 si la commande au dessus a été rentrée
10;RTSSHOW;
3. Tester le volet roulant en envoyant les commandes
10;RTS;010101;0;UP;
10;RTS;010101;0;DOWN;
10;RTS;010101;0;STOP;
4. Télécharger la dernière version de domoticz et faire un reconnaissance de nouveau équipement. sur l'appuie de la télécommande on doit retrouver un interrupteur avec le protocol RTS rflink et l'adresse 00010101. le modifier pour le mettre avec "venitian blind EU"
maintenant tu dois pouvoir jouer avec.
Cordialement
fratton
Message par fratton »
J'ai un problème avec RFLink, depuis que j'ai mis la version RFLink_v1.1_r37 mes capteurs de mouvement chinois (EV1527) ne sont plus détecter après quelques heures (variable aprés 8 à 10h) alors que j'ai toujours la réception des thermomètres (sondes WTGR800). Je reboot le raspberry et hop, j'ai à nouveau les logs dans domoticz. Pas cool pour la sécurité et le chauffage :(
J'aimerais bien remettre la r36 ou moins pour voir si ça viens de cette dernière version, mais impossible de la retrouver sur Sourceforge. Si quelqu'un en dispose ?
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
Voici la r36 :
RFLink_v1.1_r36.zip
R36
(856.59 Kio) Téléchargé 874 fois
