[MAJ] Stable DomoticZ 2026.2 : INFOS et CONSIGNES A SUIVRE
Gizmocuz vient de publier une nouvelle mise à jour stable de DomoticZ est disponible. :!: :!: :!: Surtout que cette version n'est compatible qu'avec Debian Bookworm (12) ou Trixie (13) :!: :!: :!:
Ne cliquez pas simplement sur le bouton update !!!
Suivez d'abord les consignes de sauvegardes ci-dessous
Important :Le système de login par défaut à changer. Ce n'est plus admin / domoticz :!:
Important :Les anciennes API Json qui étaient indiquées comme Depreciated ne fonctionnent plus. :!:
Important : OpenZwave fonctionne sur cette version, mais il n'y a plus de support. :!:
:arrow: Il est recommandé aux utilisateurs de migrer vers Zwave-JS.
Important : Cette version ne fonctionne plus avec les Raspberry Pi équipés de processeurs ARMv6. :!:
Information : Principe des mises à jour stable / béta. Je vous invite à regarder cette discussion que j'ai ouverte sur le forum anglais.
:arrow: En résumé : les versions stables sont des versions béta dont Gizmocuz a mis l'étiquette "stable" dessus. La béta ne donnant pas de retours négatifs, il étiquette quelques stables au fil de l'eau.
:!: Il n'y a pas eu des tests spécifiques sur les versions stables pour valider ce que l'on pourrait attendre d'une version marquée comme "stable".
Information : Un script de backup automatique de DomoticZ avant la mise à jour vient d'être intégré depuis la version 2024.2. Lors de la mise à jour suivante, une copie du dossier DomoticZ sera créé avant la prochaine mise à jour. Il faut que le script soit installé lors d'une mise à jour pour être fonctionnel sur celles d'après.
Pour le moment, je n'en sais pas plus. Je préfère avertir. Je vais me renseigner et regrouper ici les infos que je trouve.
Et comme le disait Vil1driver :
:!: Les mises à jour de DomoticZ sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus :!:
Ce que j'ai fait :arrow: désactiver la mise à jour automatique dans les paramètres. Plus de (mauvaise) surprise ;)
N'oubliez pas, le forum peut maintenant vous prévenir de la sortie d'une nouvelle mise à jour stable de DomoticZ S'inscrire à la notification
L'organisation sur le forum
Merci de suivre ces consignes avant de poster votre demande
Les sujets en rapport avec la mise à jour devront avoir le préfixe [2026.2] Problème ... afin d'ouvrir un thème.
Merci de vérifier que votre problème n'ait pas été déjà ouvert.
Les gros sujets sont :
  • Compatibilité OpenSSL3.0 qui nécessite Debian 12 ou plus récent / Ubuntu 24.04 ou plus récent
Si la mise à jour c'est bien passée, le sujet de discussion [2026.2] Nouvelle version DomoticZ est ouvert pour regrouper vos retours. N'oubliez pas d'indiquer votre système, son OS, sa version, votre version de DomoticZ avant la mise à jour, etc ... ;)
La sauvegarde
Faire une sauvegarde avant de lancer la mise à jour !!
Il est vivement recommandé de faire :
  • Une sauvegarde de la base de donnée
  • Une sauvegarde complète du dossier DomoticZ
  • Une sauvegarde complète de votre système
Vous pouvez regarder le script de papoo (merci Neutrino pour l'info)
Profitez-en pour garder la sauvegarde complète du système dans un coin pour pouvoir y revenir en cas de coup dur ;)
Les problèmes remontés
Je vais essayer de résumer ici les différents problèmes remontés.
Démarrage de DomoticZ
Ceci n'est pas valable spécialement pour cette version, mais il arrive que la mise à jour lancée via l'interface Web de DomoticZ plante et DomoticZ ne redémarre pas. Dans ce cas, il faut essayer de relancer la mise à jour de DomoticZ en exécutant le fichier updaterelease dans le dossier domoticz.
Si DomoticZ n'est toujours pas accessible, vérifier le service avec la commande sudo service domoticz.sh status
Si DomoticZ ne se lance pas, il est possible d'avoir des infos en lancement DomoticZ depuis l'invite de commande : ./domoticz
Instalation bloquée à <ok>
Essayez la commande :
sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
Affichage
En cas de problème d'affichage : Pour vérifier s'il s'agit d'un problème d'affichage :
  • Tester si la commande Json http://IP-ADDRESS:PORT/json.htm?type=command&param=getdevices fonctionne. Vous devriez voir tous vos dispositifs dans Result
  • Essayer en mode incognito
  • Essayez depuis un autre navigateur
  • Essayer depuis un autre OS
Perte des dispositifs
Regarder dans Configuration / User si les objets sont bien dans la colonne de droite.
Non compatibilité armv6
Cette nouvelle version n'est plus compatible avec les anciens Raspberry Pi :arrow: Vérifier votre version de cpu avec la commande cat /proc/cpuinfo.
Nouvelle version de Zwave
OpenZwave refonctionne avec cette version de DomoticZ. Il faut néanmoins migrer sur ZWave JS UI car le projet OpenZwave est mort depuis 2 ans.
Voir les infos sur ce changement commencé avec là 2022.2.
Compatibilité Raspberry Pi OS BookWorm
Cette version ne semble toujours pas être directement compatible avec BookWorm. Ils ont gardé la rétrocompatibilité avec les anciennes versions pour le moment.
DomoticZ peut tourner sous BookWorm mais nécessite des installations spécifiques supplémentaires.
Erreur requêtes API JSON
Cette version arrête complétement les anciennes requêtes JSON.
Compatibilité des bases de données
Infos reprises du sujet pour la 2021.1
D'après ce message, il semblerait qu'il est impossible de charger dans la nouvelle version une base de données sauvegardée avec l'ancienne version.
Ceci est très certainement dû à une évolution de la base de données lors de la mise à jour.
:arrow: Pensez bien à faire une nouvelle sauvegarde complète après la mise à jour pour repartir de celle-ci en cas de pépins ultérieur.
Le post de Gizmocuz
Je copie ici le post d'information, car je me suis rendu compte que les anciens sont supprimés. On aura une copie pour historique.
Copie du message initial faite le 31/05/2026 à 18h33
🚀 Domoticz 2026.2 Released!
We’re happy to announce that Domoticz version 2026.2 is now available!
This release brings a wide range of improvements, bug fixes, and performance enhancements to make your home automation setup even more reliable and efficient.
👉 Read full release notes here:
https://www.domoticz.com/2026.2/
⚠️ Important: Backup First!
Before updating, please make a FULL backup of your Domoticz folder
(or your SD card if you're running an embedded system).
This ensures you can always roll back to your previous version if needed.
⬆️ Update Instructions
Option 1 – Update via the Web Interface
Setup->Check for Updates->Update
Option 2 – Update via command line
If you are on the previous stable version, run the update command:
cd domoticz
./updaterelease
If you are on an older beta version, use:
cd domoticz
./updatebeta
Option 3 – Run the install script
You can also rerun the installation script and choose Update:
🙏 Thanks
A big thank you to all volunteers who contributed to this release — we know it took a lot of effort and dedication! 🙌
We highly recommend updating to benefit from the latest fixes and improvements.
— The Domoticz Team
Verrouillé
