Gestion du chauffage électrique
sylvainsjc
Re: Gestion du chauffage électrique
Pour moi, le thermostat c'est pour régler manuellement la température voulue de la pièce.
Donc il est utile si les occupants ne souhaitent pas utiliser un smartphone, une tablette ou un PC pour le faire. Dans le cas contraire, je n'en vois pas l'utilité
J'ai pas de chauffage Elec mais j'aime bien lire :
https://community.hallard.me/category/5/remora
Il y a ce projet fait en DIY qui permet de gerer 7 zones de fils pilotes en Wifi.
Merci pour la lecture
Impressionnant le boulot sur cette carte deennoo.
A la lecture du forum, même sujet (controle chauffage fil pilote au tableau élec) ici: viewtopic.php?f=7&t=1133&start=10#p12689 ou vildriver cite des cartes relais kmtronic. Plus cher, relais de puissance mais peut-être plus facile a mettre en oeuvre.
Je me permet de remonter ce topic car justement j'ai la même installation et je voulais créer un sujet.
J'ai donc le calybox 120 avec deux zones (Zone 1 : cuisine / salon + Zone 2 : chambres + SDB)
L'idée étant de piloter mon chauffage par domoticz... L'idéal serait aussi une solution parallèle permettant au calybox de reprendre la mains en cas de soucis avec domoticz mais ça me parait complexe.
Ayant une sonde de température dans chaque pièce (bien évidement remontée sur Domoticz) le plus simple serait de mettre un module relais radio en 433MHz derrière chaque radiateur. Les radiateurs seraient réglés en mode manuel avec le thermostat haut... Voila comment je vois les choses
Par contre mon gros problème actuel c'est de trouver des modules domotique encastrables qui encaissent 2000 ou 2500W car les chacon a 1000W ne tiendrons pas mes radiateurs (de mémoire c'est des 2kW) sauf celui de la salle de bain.
Alors une idée de quoi mettre ? (j'ai un rfxcom sur domoticz)
Merci par avance !
Merci par avance !
spiwit
@FermeQuiTweet https://twitter.com/FermeQuiTweet
Mon installation https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6452
J'ai exactement la même configuration que toi
Calibox et j'ai aussi un delesteur dans le tableau, celui-ci : https://lc.cx/J4gv
Mon problème c'est que je suis en 9KvA, donc, quand les radiateurs sont en fonction avec le four, la Tv etc... si je n'ai pas le delesteur... Boommm
Regarde si tu n'as pas aussi un délesteur dans ton tableau car si c'est le cas, tu seras comme moi
Sinon, il faudra faire un script qui coupe les radiateurs dans le cas ou la conso dépasse une seuil d'alerte.
Comme toi, je veux garder une solution en plus de Domoticz en cas de problème mais un thermostat connecté peut être une solution.
A suvire...
A suvire...
Oui oui j'ai le module dans le tableau, donc le delesteur doit servir également.
Mais oui avec un script c'est gérable si tu remonte la téléinfo sur domoticz
spiwit
Ok, donc, même configurationspiwit a écrit :Oui oui j'ai le module dans le tableau, donc le delesteur doit servir également.
Je me demande si je change mes radiateurs avec une sonde intégrée, cela évite les sondes domotique.
Je me demande ce qu'apporte un thermostat connecté quand on a Domoticz, on donne des infos à Domoticz ? comme la température, la conso Kw ?
Si on reste dans notre config, on va peut gérer les radiateurs via un module sans fil... c'est con si on a le fil pilote ?
Avec un thermostat connecté qui a un API on peut le gérer avec Domoticz aussi, le prix de l'ensemble des modules sans fil c'est plus ou moins cher que le thermostat connecté ?
Bref... je dois prendre 30mn pour réfléchir
Sinon ce genre de truc à l'air pas mal :
http://www.planete-domotique.com/kit-de ... 3-mhz.html
Par contre un truc me perturbe... Le Off = Mode confort, le On = Arret ou Hors Gel ... Du coup coté domoticz ça apparaît comment ???
spiwit
Mouais c'est pas mal, mais seulement 2 ordres :spiwit a écrit :Sinon ce genre de truc à l'air pas mal :
Grâce à la diode fil pilote, le module envoie deux ordres :
L'ordre "Confort"
et un autre ordre, "Arrêt" ou "Hors gel" selon votre choix :
Dans Domoticz il y aura 2 ordres aussi On et Off... à toi de choisir qui fait quoi
Donc, je reviens sur ce que je disais avec un thermostat connecté, il peut gérer 6 ordres si tu as un fil pilote...
Idem, si une sonde est HS, il radiateur va chauffer non stop ou ne pas chauffer du tout
On continue
