Carte 4 relais TS0004-_TZ3000
DiliaK
Message par DiliaK »
J'ai en fonction des cartes comme celle en photo ici :
https://www.amazon.fr/verrouillage-auto ... 5kZWQ&th=1
NB : Le modèle montré ici n'est pas celui là. Le mien est bien avec la puce Zigbee :
https://www.amazon.fr/dp/B0928B2SDB/?co ... J3KL&psc=0
Cette carte est "fully functionnal" mais je n'arrive pas à piloter l'état initial au démarrage en cas de coupure de courant.
Style :
Paramètres : {'Disabled': 0, 'SmartSwitchBackLight': 1, 'SmartSwitchIndicateLight': 1, 'PowerOnAfterOffOn': 2}
J'ai essayé 1, 2, rien à faire.
Je voudrais ramener l'état avant coupure électrique comme les prises Zigbee.
Si ça se trouve, ce n'est pas possible selon le cas.
Cette carte à trois fonctions :
- Impulsionnel,
- On/off séparé,
- On sélectif (quand un est à on, les autres sont à off style 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou off).
Avez-vous une piste à offrir ?
Merci !
Json joint. Objet 17.
export.json
(170 Kio) Téléchargé 7 fois
Domoticz 2025.2 @ Debian 12 on AZW Green G2. Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet (inactif)
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
pipiche
Re: Carte 4 relais TS0004-_TZ3000
Message par pipiche »
Essayes 255
Wiki ici
chat sur Keybase.io
DiliaK
Bonjour Pipiche,
Merci pour la réponse.
Je ne l'avais pas marqué mais ça ne fonctionne pas non-plus.
pipiche
Donc ca devrait etre
0 Off
1 On
2 previous state
Par contre effectivement pas certain que ca fonctionne correctement.
Peux-tu activer le debug 'onoffSettings' et essayer et me donner les logs
Ensuite, tu peux essayer de passer la commande en directe via le Webui > Tools > Command
IL faut faire cette commande pour chaque ligne du relay, donc les Ep: 01, 02, 03, 04
GroupAddress: False
AckMode: True
ProfileId: 0104
ClusterID: 0006
SourceEp: 01
TargetEp: 01 puis 02 puis 03 puis 04 (chaque ligne)
SQN: 55
Payload: 10550203403002
Explication du payload
FCF: 0x10
SQN: 55
Command: 02 (Write Attribute)
Attribute: 0x4003 ( a convertir en 0340 )
Data Type: 30
Value: 02 Previous state
Wiki ici
chat sur Keybase.io
DiliaK
Ah oui, intéressant. Je teste dès que possible.
1 et 2 ne donnent rien non-plus.
EDIT :
Extrait suite aux commandes :
2026-06-21 18:26:33,356 INFO    :Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 6, 'TargetNwk': 17231, 'TargetEp': 1, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '10550203403002', 'timestamp': 1782059193.3561296} for target 434f
2026-06-21 18:26:38,188 INFO    :Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 6, 'TargetNwk': 17231, 'TargetEp': 2, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '10550203403002', 'timestamp': 1782059198.187268} for target 434f
2026-06-21 18:26:41,641 INFO    :Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 6, 'TargetNwk': 17231, 'TargetEp': 3, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '10550203403002', 'timestamp': 1782059201.6404073} for target 434f
2026-06-21 18:26:47,272 INFO    :Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 6, 'TargetNwk': 17231, 'TargetEp': 4, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '10550203403002', 'timestamp': 1782059207.2712998} for target 434f
EDIT2 :
Suite à chaque commande, il y a ça ensuite, je n'avais pas vu :
2026-06-21 18:26:47,905 INFO    :Receive NACK from Commutateur caméras (434f) clusterId: 0006 Status: -1
Mais ce n'est pas systématique...
pipiche
Petit soucis dans le payload que je t'avais donné.
Frame Control : 0x00
TSN : 0x55
Command ID : 0x02
Payload:
00 55 02 03 40 30 02
└FC ┘TSN ┘Cmd ┘AttrID(LE) ┘Type ┘Val
Wiki ici
chat sur Keybase.io
DiliaK
Bonjour Pipiche,
Exactement les mêmes lignes dans le log zigbee.
Je les mets après manger si nécessaire mais je n'ai plus les erreurs aléatoires à la suite.
EDIT :
2026-06-26 20:20:40,173 INFO    :Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 6, 'TargetNwk': 17231, 'TargetEp': 1, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '00550203403002', 'timestamp': 1782498040.1727178} for target 434f
2026-06-26 20:20:46,895 INFO    :Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 6, 'TargetNwk': 17231, 'TargetEp': 2, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '00550203403002', 'timestamp': 1782498046.8950715} for target 434f
2026-06-26 20:20:51,841 INFO    :Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 6, 'TargetNwk': 17231, 'TargetEp': 3, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '00550203403002', 'timestamp': 1782498051.8407462} for target 434f
2026-06-26 20:20:56,705 INFO    :Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 6, 'TargetNwk': 17231, 'TargetEp': 4, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '00550203403002', 'timestamp': 1782498056.7042456} for target 434f
