Bonjour ,
J'ai des velux pilotés par leur propre telecommande
( Référence des velux : 3UC B01 EU Type 860960-02 - c'est ce que j'ai récupéré sur le boîtier qui réceptionne le signal de la télécommande fournie avec le velux )
Je souhaiterais les piloter avec Domoticz
Quel périphérique faut-il ajouter pour obtenir cette fonctionnalité ?
Ma config : RFXCOM / Raspberry / Domoticz
D'avance merci pour vos informations !
quel periphérique pour piloter volet roulant ?
Re: quel periphérique pour piloter volet roulant ?
Salut Domophil.
Je suis exactement dans la même configuration que toi.
Des Velux commander part des télécommande sans fils sur des boîtiers 3UC B01 EU. J'ai un Raspberry Pi, mais je ne sais pas encore comment je vais commander tout ceci.
Je suis entrain d'installé un réseau 1-Wire pour des capteurs de températures et d'humidité, peut être que je peux reprendre ce réseau ?
En tout cas je viens au nouvelle voir si tu as trouvé une solution ? Car je suis preneur.
J'ai vue des forums qui mettaient en avant un simple transformateur 24VDC, mais si je peux éviter de rajouter un transfo, ce serai pas mauvais.
Voilà, donc as-tu évolué sur ton problème ?
Avez-vous trouvé une solution pour piloter ces velux via Domoticz ?
En vous remerciant pour votre aide.
Sauf erreur de ma part, le systeme "3UC B01 EU" se base sur le nouveau protocole Somfy (IO Homecontrol). Ce protocole n'est pas connu du RFXCOM (et donc de Domoticz). Les modèles basés sur le protocole RFY (RTS) de Somfy sont compatibles (avec le RFXCOM).
Après, il est surement possible de commander le volet roulant en s’interfaçant directement sur le transformateur...
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
