Google calendar
mimit54
Re: Google calendar
Message par mimit54 »
Ouahh!! :D Bravo, tu es un champion, ça marche :idea:
Je poursuis l'install et je te tiens au courant
Merci encore
mimit54
Re: Google calendar
Le retour est :
<Response [401]>
patrice
Re: Google calendar
Message par patrice »
Erreur 401 : acces interdit
Avec quel utilisateur tu as autorise ton calendrier google au premier coup ?
et avec quel utilisateur utilises tu calaction.py
Ce ne doit pas etre le meme
Objectif : WAF > 1
mimit54
Re: Google calendar
Le N° IP est bien 10.0.0.55 et je n'utilise un mot de passe que pour l'utilisateur principal
patrice
Re: Google calendar
Supprime ton mot de passe principal et reteste
Objectif : WAF > 1
mimit54
Re: Google calendar
il n'est pas possible de supprimer le mot de passe de l'utilisateur
par contre j'ai supprimé l'identifiant securite et son passwd
le dernier script que tu m'as donné allume la lumiere (ça progresse!)
et en retour j'ai
<Response [200]>
patrice
Re: Google calendar
La reponse 200 est le OK
Donc cela doit fonctionner , y compris avec l'autre script.py
N'est ce pas ?
Si c'est ca ,Il faudrait modifier le cal_action.py pour qu'il integre user/password dans la commande http vers Domoticz
J'y jetterai un oeil
Objectif : WAF > 1
mimit54
Re: Google calendar
Alors voilà, j'ai quelque peu tardé à répondre mais j'ai du procéder à plusieurs essais et les confirmer car les conclusions pourraient apporter un regard nouveau sur cette affaire, je ne sais pas si ça va t'aider !?
Contexte: commande au calendrier, lancement manuel de getgooglecal.py, cal_action.py dans crontab
- Avec le script d'origine (cal_action) et debug=0 ==> NOK
- Avec le script d'origine (cal_action) et debug=1 ==> OK
patrice
Re: Google calendar
Bonsoir
En effet un joli bug qui faisait que le script ne marchait qu'en mode debug
j'ai corrigé et la nlle version est la
http://easydomoticz.com/scripts/cal_action.py
Merci de me dire si OK pour toi
Pour le mot de passe dont on a parlé tout à l'heure j vais regardé comment l'envoyer vers Domoticz plus tard, nlle version du script à venir donc
Objectif : WAF > 1
mimit54
Re: Google calendar
Bonsoir Patrice,
C'est une belle correction, ça marche ;)
Bravo pour ce boulot, et pour le mot de passe je guette le fil.
Bonne soirée
