DHT22
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
oliv1512
DHT22
Message par oliv1512 »
Après plusieurs jours de bataille, j'ai finalement réussi à faire fonctionner 1 sonde DS18B20 avec Domoticz (pb de cache avec Chromium...) sous Raspberry.
Je voudrais maintenant faire fonctionner une sonde DHT22 (AM2302) sur le même bus.
La spécification trouvée sur http://www.adafruit.com/datasheets/Digi ... AM2302.pdf évoque bien le fait d'une communication sur le bus 1-wire, mais la sonde ne se comporte pas du tout comme la DS18B20 (ex: pas de répertoire crée dans /sys/bus/w1/devices). Le câblage est bon car j'arrive à l'interroger via la libraire Adafruit.
Quelqu'un a t-il réussi ? ou aurait + d'explications ?
Olivier
patrice
Re: DHT22
Message par patrice »
Humm !! Les DHT avec les Rasp et le mode temps réel n'ont jamais fait bon ménage, j'en suis revenu
J'ai une explication ici sur la mise en place , http://easydomoticz.com/raspberry-et-dht11/
Mon expérience : C'est impossible de compter sur des résultats avec les DHT11 et 22
Bon courage et dis nous si c'est OK pour toi, on ne sais jamais.
Objectif : WAF > 1
deennoo
Re: DHT22
Message par deennoo »
Merci Patrice pour ton tuto, cela fonctionne chez moi avec un seul DHT22
oliv1512
Re: DHT22
Aprés plusieurs mois d'expérience, aucun soucis avec les DHT22.
Je vais en mettre 1 peu +...
babu
Re: DHT22
Message par babu »
Salut Olivier,
Ton dernier post date un peu, mais je tente !
Pourrais tu me donner des infos sur ce que tu as fait pour mettre tes sondes en place sur Domoticz, stp ?
J'ai lu quelque part que si la sonde était alimentée en 3.3v il fallait limiter le câble à 1 mètre. As tu un retour d'expérience sur le sujet ?
oliv1512
Re: DHT22
Désolé de cette réponse tardive.
Coté longueur de câble, je n'ai rencontré aucun soucis. Le câble le + long fait environ 15 m chez moi
victor81
Re: DHT22
Message par victor81 »
bonjour, pour cette longueur de cable, quelle resistance avez vous mis?
car sur le doc de adafruit, ils donnent une valeur de 1k, mais dans la plupart des tuto que j'ai vu, c'est 4.7k qui est donné ( mais ils n'ont souvent que 20 cm de cable ;) )
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
nissart
Re: DHT22
Message par nissart »
4.7 KΩ ou 4700 Ω entre data et +5V (VCC)
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
victor81
Re: DHT22
et ca ne risque rien de mettre sur 5v? par rapport au raspberry?
PeM
Re: DHT22
Message par PeM »
la mienne est sur le 3V3 pas sur le 5V
