RFXCOM et prises electro depot
yanael
Re: RFXCOM et prises electro depot
Message par yanael »
Slt , j ai le même souci sous rflink, non reconnu.
J’avoue y perdre mon latin avec se système.
deennoo
Message par deennoo »
yanael a écrit :Slt , j ai le même souci sous rflink, non reconnu.
Est ce que tu as envoyé des lignes de debug capturé avec RFLINK Loader aux developpeurs de RFLink ?
SI tu souhaites que ce soit pris en compte dans RFLink, et que tu es le seul a avoir ces prises et un RFLink, fait le stp, cela va faire avancer les choses.
Gloumi
Message par Gloumi »
deennoo a écrit :Quelle est Ta version de firmware pour ton rfxcom ?
C'est un RFXTRXE ou RFXTRX ?
Ses prises ne ressemble pas à des phénix idk
Salut, c'est un RFXTRXE et mon firmware est à jour dans la dernière version, 250 il me semble, c'est une des premières choses que j'ai faite :/
toups
Message par toups »
Bonjour a vous je suis aussi en possession des ces prises Electro Depot (http://www.electrodepot.fr/prise-rf--pr ... ieure.html) et je n'arrive pas a les piloter. Je ne sais pas si c'est lie a RFLINK ou DOMOTICZ. Qui des deux gere les protocol 433Mhz.
je croyais que RFLINK capturait et répétait tout et que donc seul DOMOTICZ interprétait les trames.... J’avoue je suis novice :)
si quelqu'un peux me confirmer ca. Je pourrais faire des captures de trames et les envoyer au bon endroit.
Cdt
Cordialement
deennoo
C'est RFLink et le rfxtrx qui font un premier decodage pour que les trames soit compréhensible par Domoticz.
Domoticz c'est la tete, RFLink c'est la bouche et les oreilles.
Pour les RFLinkeurs je vous invite a lire ceci : http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/cc
rimram31
Message par rimram31 »
Il a pas un mode debug RFXCom ? un mode qui aurait le bon gout d'afficher les trames "a la" rflink et du coup ça permettrait d'essayer de jeter un oeil dans du code rflink pour avoir une idée. Après pour avoir pas mal joué, c'est une bonne prise de tête ...
@toups c'est RFXCom qui gère le décodage des trames, il retourne a domoticz l'info protocole + valeurs décodées. De l'intérêt par exemple de pouvoir sélectionner quelques protocoles seulement dans l'interface de configuration rfxcom + il y en a + les risques de conflit de décodage sont importants, surtout sur certaines prises "low cost" ayant le même protocole a +/- qques ms.
Sinon le retro engineering de la mort consiste a démonter sa telco et hacker la sortie DATA de l’émetteur 433 pour la lire sur une gpio (attention aux 5V/3,3V).
Gloumi
Bon j'ai fait plusieurs essais au hasard, rien de concluant. Par contre ça pourrait être intéressant effectivement de décoder le signal de la télécommande, mais est-ce que derrière ça peut vraiment permettre de communiquer avec les prises ?
En attendant je crois que je vais commander de nouvelles prises plus simple à appairer. Vous me conseillez quoi ?
deennoo
aucune action chez eux mais :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400980485
j'en ai 16 dans la maison, le relais fait un peu de bruit mais c'est fiable, "discret" et facilement controlable avec domoticz / rflink / rfxtrxe
rimram31
Gloumi a écrit :Bon j'ai fait plusieurs essais au hasard, rien de concluant...
A voir la tête de la télécommande, ca me semble par contre ressembler furieusement a mes Phenix, tu règles le code dit maison par des switchs au bas de la pile ? je suis tombé la dessus: http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 10#p127410
Hacker le code, il faut être un peu joueur pour essayer de tracker les trames 433 (on peut d'ailleurs utiliser aussi un simple récepteur low cost), identifier un peu la tête qu'il fait pour voir quel protocole est, a priori, utilisé. Le souci c'est qu'avec un rfxcom, tu ne peux rien "ajuster" si ce n'est le type de protocole a essayer de décoder, si c'est le bon protocole et que "ça passe pas", tu pourras pas aller plus loin.
Domotifan
Message par Domotifan »
Oui, ça y ressemble fortement !
