installation sur ubuntu desktop 14.04 LTS
damien_s
Message par damien_s »
Je viens de commander mon RFXTRXCOM et souhiate utiliser un netbook ne servant plus pour installer domoticz.
J'ai suivi la procédure développée ici : https://www.domoticz.com/wiki/Linux#Com ... z_binaries
J'ai des erreurs lors de l'execution de la commande : cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
Ci dessous, ce que me dit mon ubuntu.. quelqu'un a-t-il déjà fait une instalaltion sur ubuntu 14.04 LTS (mais pas sur un RPI2) ?
Des idées ?
damien@APOLLON:~/domoticz$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
-- Using builtin Mosquitto library
-- Compiling Revision #4476
-- Boost version: 1.54.0
-- Found the following Boost libraries:
-- thread
-- date_time
-- system
-- Linking against boost dynamic libraries
-- ZLIB libraries found at: /usr/lib/i386-linux-gnu/libz.so
-- ZLIB includes found at: /usr/include
-- Curl libraries found at: /usr/lib/i386-linux-gnu/libcurl.so
-- Curl includes found at: /usr/include
-- LIBUSB found at: /usr/lib/i386-linux-gnu/libusb.so
-- ==== OpenZWave not found, support disabled!
-- Not building on Raspberry Pi. GPIO support disabled.
-- Not found telldus-core (telldus-core.h), not adding tellstick support
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/damien/domoticz/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/damien/domoticz/CMakeFiles/CMakeError.log".
automatisation d'une serre à orchidées, raspberry pi3 (après migration depuis un serveur ubuntu) RFXCOM 433MHz, sondes Oregons, prises télécommandées BLYSS
Re: installation sur ubuntu desktop 14.04 LTS
RAS en suivant ce wiki depuis le début
damien_s
En fait, je n'avais pas compilateur d'installé sur mon eeepc N280.
Une fois le pack de compilation (gcc, c+++,..) installé, j'ai pu faire le "make".
J'ai aussi du changer quelque parametre dans domoticz.sh, en aprticulier l'username qui n'est pas "pi" mais mon prénom !
merci pour les infos à tous les contributeurs du NET ;)
